Alt 19.12.2022, 00:08:00   #1
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Standard Kühlung Motor
ich hab da mal ein Kühlelement unter den Motor gebaut.
War gut, habe ich aber wieder abgenommen, weil die Bodenfreiheit
eingeschränkt war.
Hat hier Jemand etwas Ähnliches gebaut?!
Alt 19.12.2022, 10:27:47   #2
Es gibt Ölkühler zum Nachrüsten. Erfordert aber einen kleinen Umbau am Motor. In den meisten Fällen ist es aber nicht nötig die Kühlung am GS-Motor aufzurüsten. Es sei denn, man fährt Rennen, Gespann oder Vollverkleidung.
Alt 20.12.2022, 01:00:46   #3
Alt 21.12.2022, 15:10:26   #4
Unter den Motor ist falsch. Du musst die Zusatzkühler seitlich rechts und links an die Ölwanne schrauben!
Alt 21.12.2022, 23:07:16   #5
MacGyver
Kilometer: 31k
Genau UNTER dem Motor hat bei Geradeausfahrt (Autobahn) bei Regen durch die Gischt des Vorderrads den besten Wirkungsgrad
Schöne Grüße
Reinhard
MacGyver ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2022, 12:30:28   #6
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Wenn man Kühlrippen links und rechts an den Polrad- und Getriebedeckeln anbringt und diese ca. 28 Grad nach vorne-unten neigt, hat nam eine exzellente Kühlwirkung durch den höheren Druck der durchströmenden Luft und gleichzeitig wird die Straßenlage verbessert, da die Kühlrippen wie Winglets agieren.
Perfekt wird die Kühlung, wenn die Winglets vom Öl durchströmt werden, dann kann man unter dem Vergaser sogar Bierdosen auf der Autobahn kühlen...
... also hat mir mal der Schwager meines Cousins erzählt.
Alt 22.12.2022, 13:49:31   #7
MacGyver
Kilometer: 31k
PerfekT! Also, ich hab auch nen Cousin, den mein' ich aber nicht. Dessen Vater aber fährt gar nicht Motorrad, soviel schon mal dazu! Der kennt aber wohl auch den Schwager von deinem Cousin und sagt, er hat Recht.
Tja, die Welt ist halt klein...
Schöne Grüße
Reinhard
kühlung tenperatur motor
Simmerringe Motor links - Motor zerlegen zum Wechseln? Bud_Weiser Motor, Getriebe, Kettensatz 8 02.12.2012 21:08:34
e motor und f motor innerreien daka111 Technik 10 26.03.2012 20:50:45
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
Baujahr 98 Motor Problemlos mit bj 92 Motor Tauschen ? Slash Motor, Getriebe, Kettensatz 9 27.09.2007 10:22:05
kühlung bei naträglicher vollverkleidung Shotman Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 08.07.2006 12:42:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20:33 Uhr.
