Alt 21.07.2020, 15:01:51   #1
Kawa12
Standard Drehzahlmesserwelle geht nicht ab
Hallo Leute
Ich habe ein Riesen Problem mit meiner DZM Welle... Sie sitzt FEST. Ich habe sie mit einer Zange versucht loszudrehen. Das hat sie nur deformiert... So feste kann man sie gar nicht packen als das ich sie nur einen mm hätte drehen können... Dann habe ich die kleine 6kantschraube daneben von dieser Halterung rausgedreht... Aber trotzdem ließ sich da nix lösen... Kann man die Welle samt dieser Halterung überhaupt abziehen wenn die kleine Schraube draußen ist? Ich könnte nochmal versuchen das loszuhebeln... Wollte aber nichts kaputtmachen. Es ist alles was eng solange der Motor im Rahmen sitzt.. Ich muss irgendwie die Welle losbekommen Hat jemand eine Idee oder kann mir ein Foto ohne Nockenwellendeckel zeigen damit ich mal sehen kann wie es von innen aussieht?
Das einzige was ich bisher noch versuchen kann wäre eine gripzange... nochmal versuchen mit voller Kraft an der Welle zu drehen und diese im Zweifelsfall abreißen... oder ich bekomme dieses kleine Teil da aus dem Kopf samt welle gehebelt- wenn das überhaupt möglich ist...
Das wäre meine Frage.
Ich befürchte schon fast das der vorbesitzer so dumm war schraubensicherung an die Welle zu machen.. Sie sitzt wirklich unnormal fest für ne Welle
Name:	2020-07-21 15.59.58.jpg
Hits:	564
Größe:	87,1 KB
Kawa12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2020, 15:03:16   #2
Warum machst du dazu 2 Threads auf??
Alt 21.07.2020, 15:08:24   #3
Kawa12
War ein versehen... Wollte den Anhang ändern.
Kann gelöscht werden. Sorry.
Drehzahlmesserwelle geht nicht ab Kawa12 Motor, Getriebe, Kettensatz 18 24.07.2020 20:13:34
geht-geht nicht: Zieht ab 6-7000 U/min nicht mehr Berserkerlein Fehlerdiagnose 16 22.10.2011 02:32:42
GS geht im Leerlauf aus und geht nicht mehr an pc-crack Fehlerdiagnose 2 19.04.2010 10:59:16
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
Drehzahlmesserwelle hält nicht Motor, Getriebe, Kettensatz 3 21.04.2003 14:28:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28:37 Uhr.
