Alt 20.10.2011, 11:40:22   #1
Vegeta
Kilometer: 20000
Standard Winterpause
HI, habe das Motorrad bei einem Freund in der Garage abgestellt. Es soll da jetzt den ganzen winter drinn bleiben. Habe aber vergessen den Tank auf Primodus um zu stellen. Ist das schlimm? sollte ich da nochmal hinfahren und es auf Pri stellen oder ist das relativ egal? Was könnte schon großartiges passieren?
Vegeta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2011, 11:47:59   #2
Thormi
Benutzerbild von Thormi
auf Pri stellst du in diesem Fall, wenn du die Benzinschläuche und Schwimmerkammern leeren willst - was im Falle der Einmottung zu empfehlen ist ...
Humanitas Suprema Lex
Alt 20.10.2011, 12:20:00   #3
Nehmt ihr Drogen???
PRI ist NIEMALS zum Abstellen, schon gar nicht übern Winter. Und zum Schwimmerkammern leeren ist PRI auch die ungeeigneteste Stellung. Auf PRI läuft IMMER Sprit. Also Lass den Hahn auf ON und mach die Schwimmerkammern leer. Alles andere ist Bullshit
Alt 20.10.2011, 12:21:14   #4
Thormi
ist es nicht aber so, dass man zum Entleeren der Benzinschläuche auf Pri stellen muss?
Edit: Und um auf deine Frage zurückzukommen - Nein, bin auf Entzug
Alt 20.10.2011, 12:29:11   #5
Ne, auf PRI läuft IMMER Sprit, daher bringt es nix, den Hahn auf PRI zu stellen wenn die Schläuche leer werden sollen. Es läuft ja immer was nach
Alt 20.10.2011, 12:40:45   #6
Thormi
ja nee ... zu kurz gedacht - zu schnell geschrieben ... ich meinte natürlich wenn man zudem den Haupthahn schließt
Alt 20.10.2011, 12:46:48   #7
Klar, den Haupthahn kann man auch zumachen. Dann kann man auch die Schläuche leerfahren Nur nicht zu weit von zu hause wegfahren
Alt 20.10.2011, 12:48:05   #8
Thormi
wie war das ... wer liebt der schiebt
Alt 20.10.2011, 15:44:21   #9
Dirk-Boerge
ich mach immer den Haupthahn unterm Tank zu und lass dann aus dem Vergaser über die Ablassschrauben den Sprit ab. Auf ON-Stellung.
Ich denke, es macht keinen großen Unterschied, ob ich mit ON oder PRI den Vergaser leerlaufen lasse. Es wird eh der ein oder andere Tropfen drin bleiben.
Alt 20.10.2011, 18:13:01   #10
fr!edol!n
ich mach den hahn oben zu und lasse sie 10min alleine im stand tuckern bis sie ausgeht die ablassschrauben sind bei mir so fest, dass ich sie nur rund drehen würde^^
Alt 20.10.2011, 19:23:44   #11
Lass doch einfach den Sprit über die Ablassschrauben an den Schwimmerkammern ab. Das geht viel schneller und die Schwimmerkammern sind dann auch leer.
Motor Qualmt nach winterpause??? moppel05 Motor, Getriebe, Kettensatz 11 21.03.2009 17:26:47
starten nach der winterpause findschnei Fehlerdiagnose 14 11.03.2009 10:57:53
springt nach winterpause nicht an tomoffl Fehlerdiagnose 3 25.03.2007 12:45:23
Das letzte Wochenende vor der Winterpause Allgemeines 43 01.11.2005 22:31:53
Startprobleme nach Winterpause Fehlerdiagnose 12 14.03.2004 18:08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17:23 Uhr.
