ich habe mal ne kleine aber sicher schnell beantwortete frage!! kann ich eine gs mit kadan antrieb versehen?? dann hätte ich nicht mehr so viel verschleiß an kette und ritzel und nicht mehr so viel dreck an schmiermittel der sich an der kette befindet!??
ist das machbar? lohnt das? was kostet das?
Wer rchtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten! |
kurtz und knapp ja!! also nicht machbar!?
Danke!
zwischen 2 und 3was ??
ahhja!! alles klar!! schönen dank kann vergessen werden!!!
Warum denn gleich so negativ? Mit entsprechendem Geld- und Zeitaufwand, sowie einem gewissen technischen Verständnis ist das mit Sicherheit machbar
Ach ja, das Ding heißt Kardan! Grüße, Snoopy |
Machbar ist alles - wenn man will.....
Es gibt den GS-Motor mit Kardanwelle und zwar im US-Modell GS450GA.... Allerdings hat der auch noch ein Automatikgetriebe (SuziMatic) Denkbar wäre es diesen Motor+Schwinge einzubauen (wenn du an so ein Exemplar überhaupt rankommst) - aber ob du damit glücklich wirst......... Suzuki hat von so ziemlich jedem Motor auch eine Kardanversion gebaut (zumindest Prototypen) - würde mich gar nicht wundern, wenn in irgend einer Halle in Hamamatsu eine GS500G herumstehen würde......... |
#7 | |
Besser man baut auch noch den Rahmen vom Kardan Modell mit ein! Gruß Sven
lefty losey - righty tighty! |
#8 | |
Ein Motorrad mit Automatikgetriebe ,na ja aber für die Amis anscheinend notwendig! |
Soll auch Leute geben, die aus anatomischen Gründen nicht schalten oder kuppeln können... Sollen die einfach so aufs Motorradfahren verzichten müssen???
für solche Leute ist es natürlich gut das es sowas gibt!
Aber normalerweise macht das schalten auch einen teil des sparses am Motorradfahren aus! |
Zu Eurer Beruhigung: Der GS450GA war auch in den USA kein großer Erfolg beschieden.....
Wenn ihr mehr wissen wollt: http://www.gs-classic.de |
Also,wenn du Kardan fahren willst,dann kaufe dir am besten eine BT1100 Bulldog.Fünf Jahre alt kostet die rund 5000-6000€.Da kannst du ganz gepflegt auf der Drehmomentwelle reiten und den Motor kriegst du garantiert nicht kaputt.
Warum ich dir das empfehle?Ganz einfach,dein GS-Umbau wird auch nicht viel billiger.
Old Country Custom |
#13 | |
Ich will ja jetzt nicht einen Kardan-thread lostreten, aber die Probleme die BMW oder MotoGuzzi durch die Abstützung zu lösen versuchen, liegt in der Bauweise ihrer Motoren (sehr lang), die eine lange Schwinge und ein Kardangelenk genau im Schwingendrehpunkt, nur schwer möglich machen. Die Japaner haben diesen Fehler von Anfang an vermieden (zumindest soweit das Motoren mit quer liegenden KW betrifft), indem sie das berücksichtigen und somit das Aufstellmoment stark minimieren konnten.....von den "Lastwechselreaktionen" einer alten GS650G Katana können selbst moderne "Gummikühe" nur träumen, wenn es auch durch die Momentabstützung schon viel besser wurde.......
Insofern bräuchte man sich bei einem "Kardanumbau" der GS kaum darüber Gedanken machen... |
| Antrieb vom DZM | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 11.05.2006 21:06:22 | |
