Hi, hab seit dienstag mein Führerschein und nu bin icg grad damit beschäftigt meinen angststreifen an meinen nagelneuen (200km) BT45 abzubauen. Bei meiner GPZ bin ich so auf 1cm runter aber bei der GS sind ca 3cm
also bei mir setzt der Fuss zuerst auf wenn ich den ganz normal habe...
Haupständer wird nicht aufsetzen, nach dem Fuss wird die Raste kommen |
danke, dann werd ihmich jetzt noch ma aufn weg machen und ne runde drehen
Da musste dir noch lange keine Gedanken machen, dass irgendetwas aufsetzen kann. Bei ca. 1 mm setzen die Fußrasten auf. Vorher nicht und sonst auch nix! Außer vielleicht der Fuß wenn man dementsprechend fährt! MFG Waldi |
dafür das ich erst 2 tage fahre find ich den 1cm bei meiner gpz gar nicht schlecht, und die gs fahr ich ja heut abend noch ne runde...
Achso du fährst erst seit 2 Tagen, dann habe ich nix gesagt...
nee der parkplatz märkische allee ist meine übungsstrecke - schön um den kreisverkehr bis mir schwindlig wird
bei vollverkleidung setzt die vor allem anderen auf ...
bei zubehör töpfen auch gerne mal die vor den rasten
http://www.verdult.de/crash/ die untere verkleidungshalterung hat aufgesetzt und mich ausgehebelt
und ganz unten siehst du die angeschliffene kante von cherrys auspuff nach meiner probefahrt ...
Kilometer: 58000
mal ne frage wegen dem aufsetzen der vvk
wieviel zeitiger als die rasten setzt die auf? wieviel rand hab ich da noch am reifen ca.? hab kein bock mich abzulegen weil die verkleidung schleift EDIT: wurde die verkleidung mal geändert (speziell die halterungen), hab die eliptik, bild mir ein das das nich ganz so aussieht, wie verdis
Everyone crashes. Some get back on. Some don't. Some can't. |
hinten weniger als 5 mm rand
nö die verkleidung is absolut original
Kilometer: 58000
ich meinte ob verschiedene verkleidungen für die gs produziert wurden.
meine sieht bei den rasten bissel anders aus *morgen mal in der garage guckt*
#14 | ||
Hab den Kreisverkehr einfach andersrum gefahren P.S. jetzt fehlen nur noch 2 cm |
Deswegen hab ich mich auch für einen seeeehr frühen rückzug entschieden, bevor sie mit dem Golf fahrer fertig waren
wochenende gehts wieder auf die landstraße |
Ich hab bei mir hinten auch ca. soviel Rand wie verdi auf den Bildern oben (auch BT45, Exedra z.B. wär da schon längst randfrei).
Allerdings hab ich noch die Sch… Sturzbügel dran. Mit festen Teilen hab ich aber noch nie aufgesetzt. Die Dinger müssen trotzdem mal runter, ist immer so ein ungutes Gefühl im Hinterkopf.
Ich darf das! |
Bei mir setzt auch die Verkleidung als erstes auf. Liegt aber daran das ich ne ziemlich breite hab. Dann der Fuß bzw die Raste.
Wie ist das eigentlich bei den "neuen" Modellen, also baujahr ab 2004?
Hat sich da was verändert oder setzt da immernoch die Raste auf, bevor die Haftungsgrenze erreicht ist. Ich hab hinten nämlich noch so ca. 5-10mm und hab nicht das Gefühl das die Raste bals aufsetzt...
Jede Straße findet ihren Meister! GS 500F: 0-xxx still running; Daytona 675 0-xxx still running; |
die raste setzt so schnell ned auf, es sei den du drückst deinen bock runter, was aber auch falsch is.
mach mal nen schräglagen training. auf jedenfall kannst n bisi vertrauen haben ; ) bei so viel schissrand geht noch wesentlich mehr |
Das es bis zum Rand geht dachte ich mir auch, aber ich wollte nur wissen ob die Raste dann das Ende ankündigt, oder ob einfach irgendwann schluss ist.
Aber ich mach ja am 21. ein Fahrsicherheitstraining, da ist auch Schräglagentraining dabei. Thx und Greetz
#21 | |
@Verbali
Ich hab schon mal ne R1 schleifen sehen. Gibts oder gab es ein Video von. Hab ich mal unter bikemovies.com entdeckt. |
#23 | |
Alles klaro ! Schleift wohl auch der Rahmen, was ?! |
#24 | |
Also ich hab die Füsse immer nur mit den Ballen auf den Rasten...
1tens: Kann man da die Rasten schleifen, ohne das die Schuhe immer am Eck vorne abschleifen.. und 2tens: Wird auch in den Büchern (z.B. Bernt Spiegel: Die obere hälfte des Motorrades) und so darauf hingewiesen, dass viel mehr Gefühlt für´s Motorrad vorhanden ist, wenn man mit den Ballen fährt.. PS: Also am BT45 bin ich jetzt links absolut am Rand (Noppen schon lang weg) und recht´s fehlt noch so en mm bis zum Rand (Da setzt aber schon der Auspuff auf (Ixil) ). Hab aber auch en Bandit-Federbein (voll vorgespannt( und Progis drinnen, dann hast auch wieder bissel mehr Freiraum.. Greetz, Andy |
| Hauptständer setzt auf ? | deskjet | Allgemeines | 48 | 19.09.2008 14:09:27 |
| Gabel setzt auf?? | Fahrwerk | 8 | 11.10.2005 02:09:18 | |
| Zündung setzt nach 15 km aus, Temperaturproblem? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 10.08.2005 21:15:49 | |
| Was zuerst? Ummelden? Drosseln? Versichern? Reifen? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 17.05.2003 19:21:36 | |
| Welches Pleuellager geht zuerst kaputt? | ~Idefix~ | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 21.01.2003 22:59:40 |
