Alt 07.10.2006, 09:55:50   #1
Mo
Standard Höher Höher Höher trotz bandit Bein
hey
hab mal ne frage auch wenn jetzt wieder 2000 leute schreien guckst du suchfunktion
aber ich habe die banditschwinge mit bandit kult bein verbaut und alles dachte dann kommt sie auch bissle höher und so naja mir isses jetzt nicht wirklich aufgefallen aber egal
hat noch jemand eine idee wie ich den bock höher/Steiler bekomm ?? ich fühl mich immer als würde ich aufem asphalt sitzen
ich weiß nicht kann man noch anere knochen verbauen ?? nich das dann was anner schwinge anschlägt
gruß
Mo
Mo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 10:03:14   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
tag ,
ich weis nicht obs passt aber probier doch kürzere (heckhöherlegung) umlenkknochen für die bandit
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 07.10.2006, 10:45:46   #3
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Nur am Rande: Höher kommt sie nur mit POP Bandit Bein - mit Kult bleibts ähnlich hoch.
XPulse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 12:35:37   #4
Lorne
also mein Bike ist mit einem Kult-Federbein und der Orginalschwinge etwa 3cm am Heck höher gekommen. Wenn du sie höher haben willst brauchst eben eine Höherlegung.
Wenn du es wie bei Streetfightern willst dann must du dein Heck umbauen. Die sind nicht "nur" durch Höherlegungen so hoch.
Gruß Lorne
Alt 07.10.2006, 12:49:46   #5
XPulse
Mit Kult 3cm? Bei mir hat das max einen 1cm ausgemacht.
Alt 07.10.2006, 16:35:51   #6
Also ich hab in meiner ein pop federbein verbaut und sie ist mindestens 7 cm höher als orginal.
Ich denke aber das ich wieder das orginale einbaue da die Kettenführung stark zu leiden hat und außerdem kann man wegem dem größeren Hebeleffekt (Kettenspannung) nur noch allein fahren!
Hier mal nen Bild:
http://www.bluesman86.mynetcologne.de/HPSMC/mabike.jpg
Alt 07.10.2006, 22:10:51   #7
durch die Höherlegung hat die Schwinge einen größeren Winkel zur Horizontalen, so dass man die kettenspannung erhöhen muss(Kettenrad näher am Ritzel), bei 2 Mannbetrieb geht die schwinge durch das gewicht wieder ungefähr in horizontale Stellung=> kette zu stramm
Alt 08.10.2006, 08:40:52   #8
Die Kette muss so locker sein, dass sie auch beim Einfedern niemals stramm wird! (Ich glaub am strammsten wird sie wenn Ritzelachse und Schwinge in einer Flucht stehen)
Wenn du das Fahrwerk durch andere Schwinge bzw. Federbein geändert hast, stimmen die Einstelldaten für die Kette aus der Anleitung nicht mehr. Dann musst due die korrekte Kettenspannung selbst herausfinden.
Läuft die Kette zu stramm, riskierst du einen Schaden am Getriebeausgangslager und die Kette geht kaputt.
Alt 08.10.2006, 23:24:14   #9
brawler
Hier mal nen Bild:
Nur noch alleine fahren? Erst heute bin ich mit meiner Freundin plus 3 Koffer am Moped (das geht!!!) etwa 150 Kilometer gefahren und sonst fahre ich nur alleine... Habe auch ein Pop Bein verbaut, also genau wie bei Dir! Das einzige ist, wenn ich nicht auf dem Bike sitze und es trotzdem bewege, so klackert die Kette ein wenig...Überprüf lieber mal die EInstellung des Federbeins...muss ja nicht von solo zu sozius Betrieb eine Faustdicke einfedern...
Alt 09.10.2006, 10:52:59   #10
Korny
also der höchste punkt von meinem heck ist 111cm vom boden weg.
das ergab sich durch den Höcker und das RF600 Federbein. einbau des Federbeins war ne Knappe sache und das mit Bandit schwinge!
http://www.expressupload.de/thumb/VF3L9f3B8DB.JPG
http://www.expressupload.de/thumb/LMPCCPNTABT.JPG
Alt 10.10.2006, 08:26:14   #11
Mo
hey
joahr wenn alles s klappt wie geplant gibts bald auch noch nen heckumbau und nach der lackierung werdet ihr dann auch das hoffentlich gute ergebnis sehen ich bin gespannt
@ goose war das mit dem hauptständer das einzige problem ?? oder hat das ferderbein irgendwo angestoßen ??
gruß
Mo
Alt 10.10.2006, 22:04:12   #12
Zitat von Goose
Die Löffel dürfen nicht kürzer als 175 mm sein, sonst stößt das Federbein in der Schwinge an.
Ich habe es mit 170ern versucht, aber da stand dann der Hauptständer in der Luft.
Den Haupständer kannst nach Umbau auf Banditschwinge sowieso vergessen, oder?
lg
Johann
Alt 10.10.2006, 22:15:17   #13
lg
Johann
nö, geht.
Alt 13.10.2006, 16:33:25   #14
Paula
also ich hab jetzt ein 600 pop federbein drin die ist jetzt so doch das der haupständer gar nicht mehr richtig auf den boden will
Alt 16.10.2006, 13:53:46   #15
OG-Loc
Hab auch nur n Pop bein und die Umlenkhebel der Gs drin.
Heck ist Turbohoch gekommen, und Haupständer ist nicht mehr
zu gebrauchen!
OG-Loc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2006, 21:48:31   #16
Mo
hey
wow son unterschied von kult zu pop ???
hmm passt den son schnickes pop bein in meine 0815 kult schwinge ??
gruß
Mo
Alt 16.10.2006, 21:53:41   #17
Arne
Benutzerbild von Arne
ja
Alt 16.10.2006, 22:00:40   #18
Mo
hey
vielen dank arne
kla mach mir jede sekunde gedanken über das fahr verhalten meiner suki bin mit dem kult bein eigentlich ganz zufrieden härter wäre noch schön habe aber schon komplette vorspannung und alles gemacht
aber an 2ter stelle kommt ganz kla die optik und da ist hoch natürlich schöner und ich finde es auch bequema bin zwar nur 184 cm klein aber trotzdem mag ich es nicht so wie in omas ohren sessel anner ampel zu stehen da muss man schon schön gestreckt drauf sitzen können naja ihr wisst was ich meine
gruß
Mo
Höher oder Tieferlegen? Wo ist der Unterschied? CorollaTuningFreak Fahrwerk 8 30.05.2008 07:18:30
Scheinwerfer höher stellen Allgemeines 8 01.09.2006 08:21:33
Extrem höher!!! Fahrwerk 26 30.01.2005 20:18:01
Hinten höher stellen Fahrwerk 10 27.05.2003 01:36:02
Höher Legen! WO?? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 19.06.2002 18:34:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47:28 Uhr.
