Hab Motorrad angemeldet...jetzt könnte ich eigentlich mal fahren...aber wenn ich wüsste wie man das scheiss Nummernschild an die GS bekäme.....keine lust löcher umsonst zu bohren.....bzw Nummernschild kaputt zu machen. LOL^^
GS 500E 98er, 27000 km, 46 PS =>aktualisiert |
Was ist jetzt deine Frage?
na wie man das fest macht natürlich........lol ich ab keine ahnung
klar schrauben rein und so...aber so einfach ists dann doch nicht....
Nr. Schild ranhalten.
Markierungen machen und 2 Löcher ins Nr. Schild Bohren Fertig. Schwer, oder?
ich habe das immer vom Händler machen lassen
na mim locher
ganz einfach: nimmst du schild, hälst du dran, markierst du löcher, bohrst du, schraubst du, fährst du ach nochwas, nimm sicherheitsmuttern, es soll hier leute geben die mal ihr nummernschild verloren haben *zukilled2schiel*
Kilometer: 18000
scheint ja ein typisches gs problem zu sein *zutoby-acschielt* |
das ist nich so einfach...da hängt noch irgendwas dran hinten..kanns schlecht beschreiben.....wie na halterung oder so....ka
würde ja gerne zum händler fahren......aber wie denn...kann ja nicht ohne schild fahren
lol nein das mein ich nicht^^
oben hängt noch so ein eisenteil dran....auf beiden seiten, mit 1 schlitz pro seite...
Kauf dir am besten einen Rucksack mit durchsichtiger Tasche vorne.
Da kannst du das Nummernschild dann ganz ohne Löcher reintun Durch die Langlöcher kommen Schrauben. Wenn du die Schrauben dann auch noch durch das Nummernschild schraubst, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass das Nummernschild am Nummernschildhalter gehalten wird.
Ich darf das! |
#12 | |
#13 | |
....und genau deshalb lass ich da auch die finger von und warte bis es mir einer machen kann......
#15 | ||
Ich habe eine Schraube verloren ^^ Hab ich auch irgendwann mal gemerkt *g*
ich bin wirklich sprachlos. bind es an nen strick und zieh's hinterher. ist eh viel zu groß und verschändelt das ganze mopped |
#17 | |
Schau dir das jetzt mal richtig an, markiere die Löcher am NS, bohre diese und mach da Schrauben rein. Das ist wirklich nicht schwer.
nein aber mal ganz logisch...ich halte das schild gegen die Halterung...wo sollen da die schrauben denn hin........
dann kanns ich halt nicht....is mir doch latte, muss ich mich hier rechtfertigen weil ich nicht schrauben kann und nix bei meinem roller hab ich das NS auch dran gemacht. das wars auch einfach, 2 schrauben einfach reindrehen mit ner mutter festmachen. Hier gehts nicht weil die Halterung im Weg ist....das problem lässt sich auch schlecht beschreiben außerdem hab ich gerade auch keinen bohrer zur hand also muss ichs sowieso machen lassen
sach mal raffst du es nicht??
die halterung is fürs nummernschild. wie du schon so schön bei dem roller beschrieben hast: zwei schrauben durch und von hinten muddern drauf, fertich. http://img338.imageshack.us/img338/3...0184hs1.th.jpg |
also passt auf folgendes:
Da ist ja die Nummernschildhalterung..soweit klar....und da muss je eine schraube in den jeweiligen "Schlitz". Also brauch man erstmal eine Schraube die genaupasst und nur sehr kurz ist!!! d.h. erstmal einen Baumarkt aufsuchen! werde ich dann morgen in angriff nehmen, heute hab ich dazu keine lust mehr
Hää wie nummernschild halter.....häää.....für was tragt ihr denn sonst eure motorrad jacken, wenn da nich hinten des SChild draufgeklebt is....check ich nich!
I'm Back |
#22 | |
wie war das doch gleich bei deinem Kennzeichen
#23 | ||
Es gibt direkt so ein Set zum Nummernschild befestigen, da hast dann gleich noch Kappen, die du auf die Schrauben machen kannst, damit man die nacher nicht so direkt sieht.
Und jetzt noch weil ichs mir nicht verkneifen kann: RRRROOOOOOFFFFFLLLLL Ooooh man ey ich hab schon voll die Tränen in den Augen vor lachen
#25 | |
Einfach mal fidel drauflosgeschraubt. Da sollte nix kaputt gehen.
#26 | |||
#27 | ||||
Geht das wohl auch in der Abendschule? Also das Interessiert mich mal...
Hallo Mopped Fan,
habt ihr zufällig eine Zulassungsstelle bzw. einen Schildermacher bei euch im Ort? Da kriegt man nämlich einen Schraubensatz extra für's Nummernschild. Da sind passende Schrauben (M6???), passende Muttern, passende UNTERLEGSCHEIBEN (brauchst Du auch 2 Stück pro Schraube) und sogar farbige Kappen in blau, weiß und schwarz, die man später auf dei Schraubenköpfe drücken kann. Die Langlöcher (=Schlitze) sind extra im Halter, damit man nicht ganz so genau bohren muss. Man braucht aber auch zwei Unterlegscheiben pro Schraube. Eins kommt zu aller erst auf die Schraube. Dann die Schraube durchs Nummernschild und den Halter und dann wieder eine Unterlegscheibe und zum Schluss die Mutter. Falls Du die Sachen im Baumarkt käufst, nimm direkt zwei "Selbstsichernde Muttern" (eine pro Schraube). Durch Vibrationen der Maschine konnen sich normale Schrauben theoretisch lösen, wenn man sie nicht gut anzieht. Selbstsichernde Muttern haben einen kleinen Plastikeinsatz, der das eigenständige Lösen der Mutter verhindert. Leider weiß ich es nicht aus dem Kopf ob da M5er oder M6er Schrauben reinkommen. Ich tippe auf M6er. Halte einfach ein Lineal an den Schlitz. Dann siehst Du, wie hoch der Schlitz ist. Als Schraubenlänge sollten 16mm Schrauben reichen. Am besten nimmt man für die Rückseite Karosseriescheiben, weil die einen größeren Außendurchmesser haben und so mehr Pressfläche bieten. Gruß Andreas |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
werkzeug :
meterstab bleistift bohrmaschiene bohrer schraubendreher Blatt papier material: Kennzeichen 2 schrauben M6 ca 2cm 2 selbstsichernde muttern 4 Unterlegscheiben Arbeitsschritte : 1.Mann nehme den Meterstab und halte ihn waagerecht , man messe den Mittelwert der 2 Langlöcher des Kennzeichen halters . 2. Man schreibe sich den Mittelwert auf das Blatt Papier 3. Man messe die breite seines kennzeichens , schreibt diesen wert ebenfalls auf dass blatt Papier . 4. Mann teile den mittelwert durch 2 5. Man schreibe dass Ergebnis mit dem zeichen = auf dass Blatt Papier 5. Man Teile die kennzeichenbreite durch 2 6. Man schreibe dass Erebnis mit dem zeichen = auf dass Blatt Papier 7. Man zeichnet das ergebnis (punkt 5.) auf dem kennzeichen von hinten an 8. Vom senkrechten strich in punkt 7 zeichnen wirdass ergebnis von punkt 4 einmal nach links und einmal nach rechts an . 9. man hebe dass Kennzeichen an den kennzeichenhalter um die höhe herauszufinden und macht einen waagerechten strich dort wo die langlöcher die zuvor gemachten striche hindurchscheinen (siehe punkt 10. Nun sind wir soweit um die Bohrmaschiene aus der verpackung zu holen , wir suchen einen metallbohrer der Größe , (duchmesser der schrauben / langlöcher ) und spannen ihn in die bohrmaschiene . 11. Bohrmaschiene (alternativ auch akkuschrauber) in die hand nehemn und dem kabel folgen bis ein stecker kommt (meist am ende des kabels ) haben sie den stecker gefunden , so stecken sie ihn in eine dafür vorgesehene steckdose (entfällt beim akkuschrauber) 12. Man bohre jeweils ein loch and den 2 schnittpunkten (siehe punkt 8 und 9. 13. Man nehme dass Kennzeichen und hebe es an die dafür vorgesehene stelle des Motorrades (Kennzeichenhallter) und stecke die schrauben hindurch . 14. Man nehme die unterlegscheibe und schiebt sie von hinrtn auf die schraube . Im gleichen zug nehme man die Selbstsichernde Mutter und drehe sie (Rechts herum (Im uhrzeigersinn) auser es ist eine schraube mit linksgewinde , dann anderstherum drehen ) auf die schraube . 14. mann nehme den schraubendreher und ein gabelschlüssel der auf die mutter(siehe punkt 14) passt und schraubt sie fest . 15 . für perfektionisten empfehlr ich die ausrichtung des kennzeichens mit der wasserwaage. |
haste nen 125 eingetragen bekommen oder was???
alles andere ist zu groß |
#31 |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
125er sind zu lang und ähneln vom Format her Autokennzeichen.
Ich und meine Kollegen ham allesamt 3 Stellen oben und 3 unten. beim Herby weiß ich des jetzt nicht
#32 |
#33 |
Ähm....
was geht den hier ab???Also 2 Seiten um irgend nem Depp zu erklären ein Nummernschild zu befestigen......Das bekomm sogar ich ohne Probs hin, und das hat schon was zu heißen.... Man man.....Deutschland is am verblöden |
#34 | |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
ach wenn ne frau das hinbekommt muss zwangsläufig jeder mann dass auch können !? oder wie soll man das verstehen ! |
#35 |
soll jetzt ma ausnahmsweise nich auf die geschlechter bezogen sein....
obwohl ich wen ich an mopped-fan denke irgendwie was langes blondes vor mir sehe
#36 |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
na dann , hab ich nix gesagt !
ich kann sowas nur nich ab abern bissl merkwürdig ist dass schon hier |
#37 |
ich glaub da will uns einer ganz dolle auf den Arm nehmen.....obwohl könnte schwer für ihn werden....ne so dumm kan keiner sein.....hats zigmal erklärt bekommen un kapierts nich....der verarscht uns
#38 |
Hallo Paschaline,
mag sein, dass er uns auf den Arm nehmen will. Obwohl mein IQ höher ist als bei 99% der Bevölkerung (ist eher hinderlich und kein Grund zur Lobhudelei!!!), kann ich die einfachsten Sachen nicht. Hängt auch mit meiner Behinderung zusammen. Deswegen war ich nie auf einem GS Treffen in Dortmund. Die Situation "die einfachsten Sachen" nicht zu können und für einen Deppen gehalten zu werden kenne ich nur zu gut aus eigener Erfahrung. Daher versuche ich zu helfen, wenn nicht offensichtlich ein Witz dahinter steckt. Wäre Mopped-Fan eine Frau würde niemand Anstoß daran nehmen, dass er nicht mit Werkzeug umgehen kann oder es nie gelernt hat. Icumbloods Kommentar ging vollkommen in die richtige Richtung. Ich finde es toll, dass Mopped-Fan die Frage überhaupt gestellt hat. Ich hätte sie wohl nicht gestellt aus Angst mich zum Deppen zu machen. So; dann schauen wir mal, ob Mopped-Fan mir den Erklärungen zurecht kommt! Gruß Andreas |
#39 |
Also wenn garnichts geht, fahr einfach ohne. Aber nimm das Nummernschild immer hinten im Rucksack mit. Früher oder später wird dir schon jemand helfen.
(Ich kann es sehen: Der Mensch, der dir hilft ist grün oder dunkelblau!) |
#40 |
Ich bin sprachlos!
#41 |
Ist der Riesenumbau fertig? Wo sind die Bilder?
Für die einen ist es Gehen, aber ich weiß ich drehe die Erde unter meinen Füßen, bis sie sich an der richtigen Stelle befindet! |
#42 | |
#43 |
Noch grün, wird sich im Laufe der nächsten Jahre aber in blau ändern. Dann könnt ihr nicht mehr sagen: Die Grünen kommen., So!
#44 | |
Dafür kann man Schpottlieder singen über the "comical genius" with his "new suit of blue"
#45 |
Oh Gott, jetzt wird hier auch noch gesungen!
Das alles wegen eines Nummernschilds...
#46 |
Pass auf, sonst stell ich hier ein MP3 von meinen Künsten rein!
#47 | |
#48 |
Wenn ich gewusst hätte, dass das Anbringen eines Kennzeichens so kompliziert ist, hätte ich das in der Werkstatt machen lassen und nicht die fünf Minuten in meiner Grage gewerkelt.
#49 | ||
gibts das auch von einem profi gesungen?
#50 | |
| Nummernschild auf Pics schwärzen --> Warum? | Allgemeines | 26 | 14.06.2005 15:01:42 | |
| Kosten für rotes Nummernschild? | Revenge | Allgemeines | 19 | 05.05.2005 19:22:24 |
| anmeldekosten, nummernschild und co | Allgemeines | 19 | 14.04.2004 18:04:17 | |
