Kurze frage , ist die Batterie nicht befestigt ? Steht einfach so unter der Sitzbank . Ich muss nächste Woche zum Tüv und möchte ungern wegen fehlender Batteriebefestigung durchfallen . Am Batteriekasten ist auch nichts zusehen wie die Batterie befestigt werden könnte .
Doch, die Batterie ist befestigt. Die steht im Batteriekasten, und kann weder nach vorne/hinten noch zur Seite oder unten weg. Wenn die Sitzbank drauf, kann die Batterie auch nicht nach oben weg. An der Sitzbank sollten noch zwei kleine Gummipuffer sein, die die Batterie von oben halten.
Mehr ist aber nicht dran, braucht es auch nicht. Wie oben beschrieben, kann die Batterie nirgends hin. Suzuki konnte daher auf das sonst übliche Gummispannband verzichten.
Kilometer: ~13tkm
Ich hab das noch nie erlebt, dass man beim TÜV die Motorradsitzbank hochklappt/abnimmt
Naja, wenn der Prüfer beim Bremstest eine lockere Masse herumschlagen spürt/hört, wird er das schon nachgehen.
Aber die Batterien sind bei den meisten Moppets nicht festgeschraubt oder dergleichen, sondern sitzen nur in einer Box, in der sie nicht herumrutschen und haben bestenfalls noch eine Art Deckel, wenn nicht der Sitz diese Funktion bereits übernimmt.
"Ha ha!" - Admiral Nelson |
Die richtige Batterie für die GS klappert kaum im Batteriekasten...schon gar nicht so, dass man das beim Bremsen merken/hören würde.
| Batterie lädt nicht | björn1981 | Fehlerdiagnose | 4 | 29.09.2014 12:28:04 |
| Motorrad startet nicht -> Batterie ist nicht die Fehlerquelle | Dan Tango | Fehlerdiagnose | 1 | 02.07.2012 09:22:46 |
| Wie sind die Suzi Schilder an den Seiendeckeln befestigt | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 16.03.2005 16:02:11 | |
| Wie habr ihr eure Navigation befestigt? | Tiefflieger | Allgemeines | 2 | 12.02.2005 21:27:42 |
| Wie wird die Vollverkleidung an folgeder Stelle befestigt..? | Allgemeines | 3 | 15.11.2004 11:08:21 | |
