HI
Bin grade am Gabelöl wechseln. Nun ist mir aufgefallen, dass ich nichts zum Messen der 382ml habe. Habe dann mal nach Luftpolster oder so die Suche bemüht und viele Sachen gefunden. Irgendwo stand auch was von 377ml bei Gabel ab 92 mit der Härteverstellung. Dann halt die normalen 99mm aussem Rep Handbuch. Irgendwo stand was von 105mm und auch von 125mm. Mal vom Standrohr, mal vom Tauchrohr gemessen. Ist das Luftpolster der Ölstand? Ich kann die doch nicth bis oben hin fast voll machen. Was issn jetzt nun Sache? |
125mm sinds mit den wp-federn drin.
Ich hab nur die Originalen...
So
Ich konnt nicht mehr abwarten und bin einfach mal angefangen. Habe jetzt oben in beiden Holmen ca. 105mm luft komischerweise ist aber für das eine standbein ca. 25ml mehr draufgegangen als für das andere |
#5 | |
Jo
Hab ich gemacht. Im eingeschobenen zustand gemessen und ich hab auch immer mal zwischendurch gepumpt, bis das pumen den stand nicht mehr verändert hat. es gab trozdem noch so matschgeräusche |
Dann wäre es eventuell mal angebracht gewesen, die Holme zu zerlegen und den ganzen alten Siff untenraus zu holen. Dann hätte vermutlich auch in beide Holme die gleiche Menge Öl gepaßt ;-)
Cherry
Kilometer: 49.000
Also die Holme eine ¼-Stunde austropfen lassen, ist schon sinnvoll
In den Büchern steht drin 377 ml (wer sich solch eine Zahl ausdenkt muss einen an der Klatche haben), bzw Luftpolster von 99mm. Wir haben es jetzt bei mehreren Maschinen so gemacht: Ich habe etwas weniger als 400 ml eingefüllt (die Ölflaschen haben eine Scala) und dann das Luftpolster oben mit einem Zollstock gemessen und so lange nachgefüllt, bis der Zollstock bei 10 cm (ja gut, ist 1mm zu viel) am unteren Ende feucht wurde (das widerum hebt diesen 1 mm wieder auf
Da hab ich aber nicht wirklich lust zu gehabt. Naja irgendwie hat das so schon von 14:30 bis 20:20 Uhr gedauert.
Ich denke, ich check nochmal wenn ich gefahren bin den Füllstand der Gabel im Eingebauten zustand und fülle dann ggf. nochmal nach. |
| öltemperatur: 125 Grad - zu heiß? | tobi-gs500 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 25 | 20.09.2009 17:50:30 |
| Auspuff Sound Check uvm. | Toblerone | Auspuff | 24 | 02.03.2008 14:43:34 |
| Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) | Vollgasdieter | Fehlerdiagnose | 4 | 19.01.2008 16:37:04 |
| 120 Grad Öltemperatur und LIMA-Deckel hat Öl! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 22.08.2005 16:07:06 | |
