Moinsen,
da es nun wieder a...kalt geworden ist,hab´ich Susi wieder in die Garage geschoben. Und wo sie nun so da stand,dachte ich mir,dass ich sie auch ebensogut auseinandernehmen kann. Also,gesagt-getan. Prima wär´s,wenn ihr mir mit Rat und tat zur Seite stehen würdet. Vielen Dank im Voraus. Wenn jemand einen guten Tipp für mich hätte,wo ich eine flachere Batterie herbekomme,wäre ich ihm sehr verbunden. Die darf nicht höher als 130mm sein! http://img149.imageshack.us/img149/2...ckistab7te.jpg http://img149.imageshack.us/img149/61/anprobe21zp.jpg
Old Country Custom |
PUK-Sägen bringen die besten Resultate
Hab grade mal in deiner Galerie geschaut ...sieht schon ganz gut aus !
Aber ich hoffe die felgen bliben nicht weiß , so sieht das nämlich kacke aus ! |
Ja und was willst du nun machen? einfach nur auseinanderbauen bestimmt nicht
Und falls du Hilfe brauchst, ich berate dich gerne
....Erst mal danke für´s Interesse!
1.Puksäge fällt flach. 2.Nein die Felgen bleiben nicht weiß.Über die endgültige Farbgebung bin ich mir noch nicht im Klaren. 3.@fenris!Prima,dass du nicht sauer auf mich bist.Auf dein Fachwissen greife ich gerne zurück.
..weiß ich,aber ich möchte am Ende nicht für jeden Scheiß ´ne Einzelabnahme machen müssen.Und für heute habe ich schon genug am Rahmen herumgeschnitzt.
Jetzt ist erstmal die Sitzbank dran.Da muß ich die hintere Sitzbankaufnahme mit dem Schloß modifizieren,damit ich die Bank anständig fixiert kriege. Danach ist der Tankanschluß dran.Kann ja so nicht bleiben.Also,verkleiden und anschließend laminieren. Ja und dann geht es mit der heiklen Elektrikverbauerei weiter. Rücklicht einpassen(dachte an ein Rücklicht im Monsterstyle),Elektrik verstecken. Dann muß noch eine passende Sitzbank geschneidert werden. Jetzt bin ich endlich beim Lackieren angekommen. Ende des ersten Umbauabschnittes.Schließlich will ich spätestens im Mai wieder fahren!!!!
Moinsen,
habe heute den Elektrikkasten 120x120x70 eingestzt und die Halterung für das GFK-Heck geschweißt. Mein Batterieproblem besteht übrigens-trotz Recherche-im Moment immer noch! H-I-L-F-E http://img137.imageshack.us/img137/8...kasten18ee.jpg http://img137.imageshack.us/img137/5...kinnen15mp.jpg
Wie groß darf denn die Batterie sein?
So Gelbatterien sind oft kleiner. Einige haben hier im Forum anstatt einer großen mehrere kleine Batterien benutzt, die dann an verschiedenen Stellen eingebaut waren.
....klingt gut!
Also,meine Idee war,den originalen Batteriehalter zu nutzen.Allerdings bekomme ich dann mit dem GFK-Heck Probleme.Die Batterie schaut ~15mm oben über den Rahmen.Deshalb sollte die Batterie nicht höher als max.130mm sein,natürlich ohne Änderung der anderen Abmessungen!
zunächst mal: super schöne farbe! top!
das heck schein auch extrem geschmeidig zu werden! was ist denn das für eine auspuffanlage? und wie is der sound!?!?!? grüße der enemy |
Tja weißt du,ich kann mich nicht entscheiden,welches die Schokoladenseite des Bock`s ist...also!
Danke für den Batt-Tip.
#13 | |
...sind Hayabusa-Pötte.
Zum Sound;klingt ordentlich satt das Ganze.Bin zufrieden. Zitat:
die auspuffanlage kommt echt digge
Wie machst du des mit dem Eintragen von den Dingern?
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit! |
...Sind doch schon drin!
wie? schon eingetragen bekommen? wie hast des gemacht??
die dippen sehen mal wirklich gut aus. aber willst du den Höcker verbauen ohne heckrahmen zu kürzen?
#18 | |
...anbauen,zum TÜV fahren(natürlich mit Trailer
Schau mal meine Galerie durch,die Dinger sind doch keine neue Anschaffung. Bin aber am überlegen,ob ich mir nicht ein Paar Pötte von der Monster 620ie besorge.Die sind oval und fügen sich besser in die Linie ein. Zitat:
#19 | |
...nun,zuerst wollte ich aus einem Mito ein ganz neues Rahmenheck zusammenschweißen.Aber die Idee ist bei meinem TÜVer auf wenig Gegenliebe gestoßen.Also bin ich den Kompromiß eingegangen und habe den Originalrahmen lediglich bis zum Rahmendreieck gekürzt.Deswegen auch mein Batterieproblem.
Übrigens habe ich bei VARTA was einigermaßen Passendes gefunden.Die Artnr. lautet Zitat:
#20 | ||
..TÜV?
#22 | |
danke, ok!
ne hinten das Passt alles nicht so richtig, ESD zu gross, Reifen klein...
Naja Reifen ist ja das kleinere Problem.
160 geht ja ohne prob zu verbasteln. Oder halt gleich ne 12er Schwinge rein und noch nen größeren rein basteln
Bei Conrad gibbet Baterien, in der Richtigen Reihenfolge vertüddelt, ergeben die alles was du brauchst.
Artikel-Nr.: 254908 - 62 Gibbet auch in anderen größen!
...danke min jung,da kiek ick mol nach.
Ach ja, Hawker heißen die.
Habe heute auf der Arbeit die Batteriehalterung geändert.
Jetzt kriege ich zwei Moppedbatterien mit je 6Ah rein.Parallel geschaltet komme ich dann auf meine gewünschten 12Ah. Habe da auch schon die passenden Batterien gefunden.Aber der Tipp mit Conrad war echt Klasse.Danke nochmal!
#31 |
...so,den Tankanschluss hätten wir dann auch fertig.
Jetzt kommt die schlimmste Arbeit;laminieren,spachteln,schleifen. Wie ich das hasse! http://img90.imageshack.us/img90/244...hluss029ga.jpg
#32 |
bin auch noch da. Die Elektrik ist wieder fit. Der Bock läuft.(auch ohne Endtopf Das Sitzbankschloß hat seinen neuen Platz eingenommen. Ebenso der Ausgleichsbehälter für die hintere Bremse,die Zündspule ist unter den Sitz gewandert....usw. Besonders schick sind die neuen Endtöpfe von der Speedtriple.(ganz vorbildlich mit KAT und so.) Jetzt muß ich mir noch neue Krümmer schmieden,zum Lacker,zum Sattler ja und dann halt zum TÜV und ganz unwissend tun http://img90.imageshack.us/img90/9435/hecklinks9fp.jpg http://img90.imageshack.us/img90/4333/heck0175go.jpg
#33 |
wow!! Das sieht echt geil aus.
Durch die ovalen und höher gelegten Auspuffe wirk das Hinterrad auch nicht so schmal(aus wenn das ja mal so ist) Wird das Heck auch wieder Blau?
#34 |
Schick Schick
#35 |
...ja,blau ist wieder geplant.Ich überlege,ob ich auch noch einen silbergrauen Streifen über Tank und Heck ziehe,um das Gesmtbild abzurunden.
Leider habe ich für das Schrauben im Moment wenig Zeit. Auf der Arbeit bringe ich mich fast um vor lauter Aufträgen. Das ist echt Gift für den persönlichen Elan.
#36 |
Tach auch,
nur, damit auch alles Unklare beseitigt ist: Was sind das den für Spiegel da? Gibt es die auch mit Prüfzeichen ? Gruß Stulle |
#37 |
das dürften die Street Mirror von Polo sein, haben keine zulassung !
#38 |
Alter Klugscheißer!!!
Hast aber recht.
#39 |
Moin,
habe endlich mit der Schweißerei meiner Krümmeranlage angefangen. Ich werde sie aus VA-Rohr in der Dimension 33x1,5 fertigen. Ursprünglich war 35x1,5 geplant.Mein SUSI-fritze hier meinte aber,dass ich durch die überdimensionierten Speedy-Töpfe zuviel Gegendruck einbüßen würde.Na kein Problem;wir habens ja!
#40 |
Genau, Scheiss drauf... Wenn's schee macht...
Ich finds geil, aber das wird wohl fast jeder meinen. |
#42 |
die Auspuffanlage ist ganz nach meinem Geschmack, und BLAU ist sowieso die geilste Farbe. Verdammt gute Arbeit - RESPEKT!
#43 |
mal ne frage!! wo gibt es denn deine spiegel? die find ich gut!!
Wer rchtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten! |
#44 |
lesen bildet !
guck mal 6 Beiträge weiter oben !
#45 |
uups!! nicht gesehen habe nur die bildchen angeguckt!! sorry
#46 |
Moin,
war wieder fleißig und habe meine Auspuffanlage fertig geschweißt. Die Argonbuddel ist übrigens noch fast voll.Falls ihr noch die eine oder andere Geschichte geschweißt haben wollt,dann meldet euch JETZT! Hier noch ein paar Bilder: http://img160.imageshack.us/img160/5...eseite10yp.jpg http://img397.imageshack.us/img397/2456/p1010015gl4.jpg
#47 |
mir gefallen deine endpötte nicht, aber das ist ja gott sei dank geschmackssache
hast du dein heck schon eingetragen?? |
#48 |
Moin,
habe das Heck gefillert,gespachtelt,grundiert und die ersten zwei Lackschichten aufgetragen.Das reicht für heute finde ich.Jetzt kommt langsam Leben in die sache.Morgen geht es dann weiter.Bis dahin... http://img141.imageshack.us/img141/4...ckblau21gw.jpg
#49 |
Nett aber meinst du nicht wenn du das Heck was anhebst sieht es besser aus ?
#50 |
...hatte die Heckhöherlegung schon drin.Das sieht nicht aus.Außerdem bekäme ich ein paar Huddeleien mit der Kette und dem linken Krümmer.
Da werde ich beim TÜV ohnehin noch zu kämpfen haben.Aber ich bin da optimistisch. Abgesehen davon denke ich gerade darüber nach,ob sich die Front nicht etwas absenken ließe.Mit einer fetten RGV-Gabel wäre das wohl kein Problem,ist aber im Moment kein Thema.Irgendwann möchte ich ja auch wieder mal fahren!
| Drosselung bj. 2006 | Daron112 | Allgemeines | 4 | 28.05.2007 19:43:05 |
| ASU ab 01.04.2006 | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 78 | 09.09.2006 12:39:09 | |
| R.I.S. 2006 | Allgemeines | 1 | 29.05.2006 19:26:47 | |
