muss man eigentlich beide Reifen von dem selben Hersteller kaufen? Oder ist das wurscht? mfg shogun |
Habe ich schon unterschiedliche sachen gehört. Aber machen wir es mal einfacher, was steht denn in deinem FZ Schein drin bei Reifen?
Bei einigen steht nicht nur Größe sondern auch Hersteller. Aber generelle würde ich schon die gleiche Reifenmarke für vorne und hinten nehmen, wegen gleichen Fahreigenschaften!
Also bei mir steht keineswegs ein Hersteller.
Nur vorn: 110/70-17 54H hinten: 130/70-17 62H |
#4 | |
Bei mir steht natürlich auch die selbe Größe..
Aber unten steht noch: Ausr. *Bereif. Vorn U. Hinten nur von einem Herst. zul.* Heisst wohl soviel, vorn und hinten muss selbe Hersteller sein
Auch wenn Du keine Bindung im Schein hast, solltest Du darauf achten, Diagonal- und Gürtelreifen nicht zu kombinieren. Das soll zu unangenehmem Fahrverhalten führen.
Also Leute mal ehrlich:
Wer montiert sich denn hinten z.B. einen BT 45 und vorne einen Avion?!? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also wenn man schon neue Reifen aufzieht, dann doch wohl beide vom selben Hersteller. |
Naja, aber zwischen einem Exedra und nem BT10 liegen auch welten...
Ich denke eine Reifenpaarung des selben Typs ist durchaus Sinnvoll...Vorder- und Hinterreifen werden ja zusammen entwickelt. Also vorn und hinten BT45, Demon, Lasertec und wasses sonst noch für Reifen für die GS gibt.
Eine Herstellerbindung für den Reifensatz gibts meines Wissens nach nicht, nur eine Typenbindung. Allerdings würde ich heute auch nicht mehr eine Mischbereifung aufziehen. Vor ca. 20 Jahren war das etwas anders: Da gabs tatsächlich Motorräder, die mit Mischbereifung besser gelegen sind als mit "Monokultur"...........(aber die richtige Kombination war mitunter nur am "Stammtisch" zu erfahren/finden....)
bestet die Möglichkeit ähnliche Typen zu Faher. Beispiel: Ich fahr vorne noch nen Metzteler ME1 und hinten den Nachfolger ME550 Aber dass man mischen darf wäre mir neu. Zumal sich Fahreigenschaften bestimmt nicht verbessern.........MEINE MEINUNG
MFG SKITTLES ________________________________________ !!!->Wer später bremst, war länger schnell<-!!! Vorsicht Suchtgefahr!!! Amicus certus in re incerta cernitur |
Also beim Auto is es ja so, dass du auf einer Achse jeweils dei gleichen Reifen haben solltest, aber zwischen vorder und Hinterachse durchaus varieiren kannst. in sofern könnte ich mir vorstellen, dass das beim Motorrad genauso ist. (Also auf der Hinterradachse Zwei gleiche Reifen haha). Ich denk also nich das es Probleme gibt allerdings bin ich auch der Meinung, dass die Hersteller beide Reifen aufeinander abstimmen. und auf dauer is es daher warscheinlich besser.
zwei gleiche Reifen zu haben.
| welche reifenmarke | chrimsor | Allgemeines | 4 | 13.04.2006 20:43:50 |
