Alt 11.06.2006, 13:56:56   #1
DOC
Standard Hinterradbremse
Moin!
Ich hab folgendes Problem:
Gestern wollte ich die Bremsbeläge hinten wechseln, aber ich hab von den neuen Belägen nur einen in die Znage bekommen, da die Kolben so weit raustanden. Der eine Kolben(in fahrtrichtung der rechte, also äußere) lässt sich nihct nach hinten drücken. Ich habe dann die ganze bremsflüsigkeit abgelassen, weil ich dachre so ist kein druck mehr im system, hat aber nihct funktioniert. DA mir das entsprechende werkzeug fehlt, hab ich eine Zange benutzt um die Kolben zurück zu drücken. nur lässt sich der eine eben nihct zurück drücken.
Vieleicht könnt ihr mir helfen.
Alt 08.06.2015, 11:58:24   #2
CrashZero
Kilometer: 23500
Mahlzeit Männer! Und Frauen natürlich...
Durch die Suchfunktion habe ich doch genau den Beitrag für mein Problem gefunden, nur leider keine Lösung. Bei mir ließ sich auch nur der innere Kolben zurück schieben. Der äußere nicht, bewegt sich kein Stück.
Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich den soweit zurückbekomme, daß der 2. Bemsbelag reingeht?!
Danke Euch schon mal!
Grüße Chris
CrashZero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 14:02:21   #3
Bremssattel ausbauen, zerlegen, reinigen, kaputte Teile ersetzen, alles wieder zusammen bauen, Bremsflüssigkeit auffüllen, entlüften, das war es.
Der eine Kolben wird klemmen weil er korrodiert ist. Beim Zurückschieben ohne vorherige Reinigung gehen dann meisntens die Dichtungen kaputt, wenn man Pech hat auch die Dichtflächen des Zylinders. Kann sein, dass man die Kolben noch retten kann.
Wenn du dir sicher bist, dass die Kolben noch in Ordnung sind, kann es auch mal vorkommen, dass ein Kolben verkantet weil man beim Zurückschieben einseitg Druck ausgeübt hat.
Dann kann man mit einem Bremskolbenrücksteller drücken oder Holz zwischenlegen und mit einer Schraubzwinge den betreffenen Kolben zurückdrücken. Den anderen Kolben aber blockieren, der kommt sonst heraus.
Den Ausgleichsbehälter öffnen, die Bremsflüssigkeit muss ja einen Weg zurück haben. Die Gummimembran kann man auch nur auflegen, damit es nicht spritzt.
Alt 08.06.2015, 20:17:14   #4
Oder du nimmst einen regenerierten Bremssattel, falls du es dir nicht selber zutraust oder keine Lust hast - ich hätte noch einen frisch regenerierten da ; schreib mich mal per PN an.
Alt 09.06.2015, 05:53:50   #5
CrashZero
Kilometer: 23500
Sowas in der Art hatte ich befürchtet. Deckel vom Ausgleichsbehälter hatte ich offen. Werde mich mal im Auseinander-nehmen probieren, ansonsten schreibe ich Dir, geko. Danke für's Angebot!
Danke Euch für die Tipps!
Alt 09.06.2015, 12:35:22   #6
CrashZero
Kilometer: 23500
Lächeln Habe fertig.
Mittagspause sinnvoll genutzt. Nachdem ich den Bremssattel ab hatte, ließ sich der Kolben mit Hilfe des alten Bremsbelages und einer Schraubzwinge problemlos und butterweich zurückfahren....
Sieht man mal wieder, es geht nix über gerade aufsetzen und gleichmäßig drücken.
In diesem Sinne nochmal danke und "Bremse gut, alles gut!"
Alt 09.06.2015, 14:56:50   #7
Kolben vorher sauber gemacht?
Alt 10.06.2015, 06:17:00   #8
CrashZero
Kilometer: 23500
Jawoll, Sir!
Alt 10.06.2015, 08:47:53   #9
Hinterradbremse quietscht M!n!Fuzzie Räder, Reifen und Bremsen 15 18.05.2008 17:15:09
Hebelspiel an der Hinterradbremse digger Räder, Reifen und Bremsen 4 13.04.2008 20:16:08
Frage zu Hinterradbremse Räder, Reifen und Bremsen 13 30.03.2007 13:46:25
hinterradbremse blockiert geniusatwork Räder, Reifen und Bremsen 12 07.02.2007 22:41:58
Hinterradbremse entlüften Memme Räder, Reifen und Bremsen 6 17.07.2002 20:37:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00:27 Uhr.
