Kann mir jemand sagen, welchen Abstand die Min / Max Markierungen auf dem Ölpeilstab haben bzw. von dem Gewindeende haben ? Bei unserer GS500 ist nur ein Temperaturmessstab ohne Markierungen eingesetzt, der Original Peilstab fehlt leider.
wenn du die masse noch brauchst sag mir bescheid ich kann en bild machen mit messstab oder so.
Gewindeende bis F: 145 mm
bis L: 155 mm |
Dank Euch, große Klasse !
Hallo Radiomann,
ich habe mir damals meine Kerben auch selbst rein gemacht. Aber schön vorsichtig! Nicht zu tief, sonst is dat Ding kaputt! Gruß Andreas |
Hatte mir schon überlegt, anstelle der Kerben das Teil unten einfach flach zu quetschen. aber nun habe ich mir kleine Kerben reingefeilt, geht schon.
Hallo Leute,
was für Maße muss denn der Ölpeilstab haben? Gewindegröße und Steigung. Vielen Dank Daniel |
Hey MarkusN.
Ich habe das selbe Problem, mir fehlen auch die Markierungen. Was siehst du denn als Gewindeende an? Von welcher Seite betrachtest du den Stab? Also mal ganz einfach: Das Ding gerade aus dem Motor gezogen. Gelten die angegebenen Maße über den reinen Stab (ohne Gewinde), oder inkl. Gewinde? Vielen Dank, würd mir sehr helfen! |
Schau doch mal, wo du bei den Maßen ankommen würdest, wenn du vom unteren Ende des Messstabes messen würdest
Wo wir gerade beim Thema sind:
Wie dramatisch ist eigendlich der Unterschied im Pegelstand, abhängig davon ob man bei warmen oder kaltem Motor misst? Gibt eine Messung vor einer Tour, also kalt auch ausreichend Auskunft? |
| Ölstandskontrolle | Cherry | Motor, Getriebe, Kettensatz | 284 | 04.02.2022 10:28:26 |
| Ölstandskontrolle ? | ady | Motor, Getriebe, Kettensatz | 18 | 24.09.2006 13:04:50 |
| Ölstandskontrolle (again...) | Cherry | FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz | 0 | 30.05.2005 15:55:37 |
| Ölstandskontrolle, wie ?! | Allgemeines | 5 | 02.10.2003 17:38:26 | |
