Also wenn sie Warm ist und ich z.B. für ne Zigarette halte und dann wieder auf den Startknopf drücke will Sie nich angehen. Erst wenn ich den Gashahn aufdrehe und bissl am Choke spiele geht sie an. Dann läuft sie wieder normal.Wenn sie kalt geht sie ohne Choke ohne Probleme an.
Und dann hab ich noch ne andere Frage is es normal wenn ich 120 K/mh im 6. Gang fahr und den Gashahn voll aufdrehe geht sie nicht nach vorne, bleibt fast kostant bei der Geschwindigkeit. Sie ist offen und ich wieg etwa 100 Kg wenn das was zur Sache tut. |
geht sie im 6. gang gar nicht mehr voran oder nur langsam. meine geht dann auch nur noch langsam voran und müht sich auf ca. 160 oder ein bisschen mehr. wenn ich mich klein mache sind auch wohl 180 dran.
sie geht ganz langsam bis gar nicht mehr voran
Wie sehen denn die Zündkerzen aus?
Und ja, 100kg ist schon recht viel für so ein kleines Moped
The Grim Reaper |
Die läuft wahrscheinlich etwas fett (deswegen läuft sie kalt ohne Choke willig an; ist eigentlich untypisch bei der GS.) Warm ist das dann zuviel.
Gashahn und Choke haben beim Starten gegenteilige Wirkung. Gas auf -> magert ab. Kerzenbild? |
sry aber hab grad sehr wenig zeit hilf den ganzen tag nem freund auf dem bau seiner eltern. schau aber morgen nach den kerzen.
und wenn der verbrauch damit was zu tun hat das sie fett läuft glaub ich läuft sie fett den sie schluckt 6 liter auf 100 km/h. und dann hab noch ne kurze frage ist es normal das sich nach etwa 1000 km(also seit ich die gs habe) noch kein stück das öl auf der markierung nach unten bewegt hat . den der motor muss doch öl verbrennen um sich zu schmieren oder nicht. |
Schmieren verbrennt kein Öl. Wenn Du in moderaten Drehzahlen unterwegs bist, verbraucht die kaum Öl. Ich kippe bei meiner IDR zwischen den Ölwechseln nichts nach.
bezüglich Ölverbrennung zum Schmieren:
verwechselst das vielleicht mit 2- Takt Motoren. Die Tanken gemisch, das zum einen Kraftstoff ist und zum anderen gleichzeitig schmiert. Die verbrennen natürlich ihr "Schmiermittel". |
also die kerzen sehen an der seite ziemlich verbrannt aus da wo der funke springt ziemlich okay
Schaft verrusst ist normal. Welche Farbe hat der Isolator?
was is des ?
Der Porzellanknubbel in der Mitte der Kerze. In der Mitte ragt daraus die eine Elektrode der Zündkerze als runder Stift heraus. Der L-förmige Steg vom Rand her ist die zweite.
die ist weiß unverbrannt
hab sie aber vor ca 300 km auch gereinigt weil ich aus versehen die beiden zylinder geflutet habe und sie zum trocknen ausgeabut habe. |
Rein weiss? Dann vergiss, was ich zuerst gesagt habe, dann ist sie bei Volllast eher mager. Mager = heiss. Bin aber überfragt, warum sie deswegen warm unwillig anspringt.
Zusammen mit Deinem Problem bei 120 deutet aber alles schon auf ein Vergaserproblem hin. Einmal gründlich reinigen kann nicht schaden. |
| Wenn warm: Leerlauf - 1. Gang schwer | RemoteC | Technik | 14 | 13.05.2007 17:18:45 |
| 1. Gang geht sehr schwer rein wenn Moped richtig warm ist | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 27.07.2006 10:06:55 | |
| GS geht nicht an wenn sie warm ist | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 14.02.2006 23:57:24 | |
| Ruckeln und schlechter lauf wenn Sie warm ist! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 03.12.2003 19:09:10 | |
| Hilfe! GS springt nicht an wenn sie warm ist | Fehlerdiagnose | 9 | 10.06.2003 01:18:24 | |
