Alt 24.04.2007, 18:59:55   #1
WAWKA
Standard angeblich gut
Hi Leute, Polo bietet seit einiger Zeit eine magnetisierte Ölablaßschraube um die durch verschleiß abfallenden Späne gleich an der schraube zu halten, oder anders gesagt, aus dem Verkehr zu ziehen.
Was haltet ihr davon? gut oder "0W- 40" (überflüssig)?
Alt 24.04.2007, 19:03:21   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
gut
Alt 24.04.2007, 19:06:41   #3
WAWKA
Ich meine es ist nicht schwer solch eine schraube zu magnetisieren, aber vllt habt ihr noch weitere Meinungen?
Alt 24.04.2007, 19:09:05   #4
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
achso wie kann man die den dauerhaft magnetisieren ??
Zu Verkaufen
Alt 24.04.2007, 19:15:11   #5
WAWKA
ein entsprechender Stahl ist von nöten, welcher eine hohe remanenz aufweist. Ich weiß leider noch nicht wie weit die Remanenz unserer Schrauben im laufe der Zeit sinkt, müßte man ausprobieren. Alternativ könnte man ja einen Permanentmagneten in ein vorgebohrtes Loch einkleben, aber wichtiger für mich ist die frage ob diese Maßnahme eine auswirkung auf die Haltbarkeit meines Öls hat oder nur überflüssiger schnickschnack ist
Alt 24.04.2007, 21:09:15   #6
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
für die 5€ oder was sie kostet doch eigentlich mal ein versuch wert wenn du die sowieso wegen ölwechsel oder so aufmachen musst....
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 24.04.2007, 22:04:19   #7
sven
Benutzerbild von sven
Also schaden kann sie nun wirklich nicht.
Allerdings hab' ich die Erfahrung gemacht,
daß die Magneten an den Teilen vom
"Moppedsupermarkt" sehr schwach sind.
Da kann man sich eigentlich leicht was
besseres basteln (Lautsprechermagnet unter
Ölwanne kleben...)
Sven
lefty losey - righty tighty!
sven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 00:24:34   #8
baiker
Kilometer: 75.000
glaube kaum, das man die schraube remanent magnetisch machen kann.
ich denke, das es eher deinem motor & nur indirekt deinem Öl gut tut.
aber es ist ja gut zu wissen, WO sich die metallspäne sammeln
aber zur alternative von 5€uronen würdsch net so nen ausfwand machen,
sondern mir die schraube für nen nächsten Ölwechsel zurücklegen
bei autos hab ich se auch schon mal gesehn, und da bleibt teilweise EINIGES hängen
Zu Verkaufen
Alt 25.04.2007, 05:40:13   #9
http://vlsm.de/muell/IMG_2851.jpg
so sah es bei meiner aus.. das "schwarze" sind die metallspäne[/img]
Alt 25.04.2007, 07:10:36   #10
Reinki
das wichtigste ist eben, dass der Motor von Metallabrieb sauber gehalten wird -> erhöht die Lebensdauer
Alt 25.04.2007, 07:14:52   #11
PEOPLES
metallspäne sind aber normalerweise nicht schwarz, sondern eben metallfarben, das schwarze ist normalerweise ne kohleablagerung. erkennt man ganz gut daran, das sich die verreiben lassen, und eben keine feste konsistenz haben.
Alt 25.04.2007, 18:31:49   #12
maCCu
wundert mich eh, dass suzuki nicht "serienmäßig" magnetisierte Ölablassschrauben verbaut...die hatte sogar meine simson schon.
Alt 25.04.2007, 20:30:09   #13
Die GS hat auch ein Ölfilter, die Simson nicht.
Alt 25.04.2007, 20:44:35   #14
k-star
OT
Die Simson hat auch eine vollgekapselte Kette.
Alt 25.04.2007, 21:35:48   #15
maCCu
leider falsch!
Weils nen 2-takter ist (weißt du ja), und das benzin-ölgemisch vom tank durch einen filter in den vergaser läuft hat sie schon einen
Alt 25.04.2007, 21:40:57   #16
Zitat von maCCu
leider falsch!
Komisch, meine Simme hatte ne rote Öleinfüllöffnung
Alt 25.04.2007, 21:43:40   #17
Soweit ich weiß, ist serienmäßig nur ein Drahtgeflecht oder ein gelötetes Messingkörbchen im Benzinhahn, das die Bezeichnung Filter nicht verdient.
Aber das ist egal, es ging ja um die Magnetölablassschraube und die ist in der Simson im Getriebe und da ist kein Ölfilter drin.
Davon einmal abgesehen, würde es bei der GS aber auch Sinn machen. Es kann schon mal vorkommen, dass sich im Getriebe größere Stücke der Zahnräder verabschieden, ohne dass das Getriebe gleich streikt. Die würden sich dann am Magneten sammeln, ist ja Stahl. Bei Alu-Spänen nützts nix.
Alt 25.04.2007, 21:44:21   #18
maCCu
[/quote]Komisch, meine Simme hatte ne rote Öleinfüllöffnung [/quote]
ja die gabs auch noch..
Alt 25.04.2007, 21:50:40   #19
maCCu
Hast ja recht
Ich hoffe ja immernoch dass einfach alle Späne mit rausgeschwemmt werden
Alt 25.04.2007, 21:56:32   #20
Ich finde die Späne am Magneten sind ein guter Indikator auf den Motorzustand. Nach dem Einfahren sollten da wenig späne dran sein...wenn man allerdings unbedacht heizt, hat man am Ende des Jahres einen deutlichen Span-Pilz am Magneten
(hatte ich vor 2-Jahren, dieses Jahr war`s nur Kupplungsabrieb...man is halt keine 19 mehr )
Alt 26.04.2007, 00:04:58   #21
mike321
Da habe ich einen kleinen Einwand!
Ich bin Qualitätsprüfer im Bereich Antriebstechnik.
Also, wenn sich größere Stücke in einem Getriebe verabschieden, dann ist definitiv Schicht im Schacht! (glaube mir, ich hab schon einiges gesehen)
Da hilft dann auch kein 20 kV Elektromagnet mehr!!
mike321 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 08:07:27   #22
Definiere "größere Stücke"
Ich dachte da an Splitter/Späne im Bereich von wenigen 100stel mm, gerade so, dass man sie mit blosem Auge sieht, bis 10tel mm um das halt mal vom normalen Abrieb zu unterscheiden.
Wenn ein halber Zahn abbricht wärs schlecht, der passt ja nicht durch alle Ölbohrungen.
Alt 26.04.2007, 10:24:38   #23
WAWKA
auch wenn sich ein stück des Zahnes auf seiner reibfläche löst, sei es auch nur ein Span, dann kann man davon ausgehen, dass das Getriebe seine letzten atemzüge nimmt
Alt 26.04.2007, 12:49:41   #24
Magno
Baut mal den Magneten ein...Ihr werdet euch wundern
Zähne nicht aber Späne.........
Alt 26.04.2007, 12:56:27   #25
Aber nur wenn man ungebührlich heizt!
bei nem gut eingefahrenen Motor ist das einzige am Magneten Kupplungsscheibenabrieb!
Alt 26.04.2007, 21:30:15   #26
sven
Das Schwarze ist Metallabrieb.
Man erkennt das unter anderem daran,
daß er am Magneten hängen bleibt.
Sven
Alt 26.04.2007, 21:33:25   #27
sven
Also wenn von einem Getrieberad ein größeres Stück ausbricht heißt das noch lange nicht, daß deshalb der Motor in nächster Zeit verreckt. Der kann
noch sehr lange so weiterlaufen...
Sven
Alt 26.04.2007, 21:37:37   #28
sven
Das ist in der Tat nicht halb so dramatisch wie du glaubst.
Du würdest dich wahrscheinlich wundern, wenn du wüßtest,
wie viele Getriebe mit wie argem Pitting laufen, ohne demnächst
zu verenden...
Sven
Alt 26.04.2007, 23:52:27   #29
mike321
Pitting oder Pitting's sind Einlaufspuren bzw. Risse am Zahnkopf oder im Fuß!
Die haben eher was mit der Qualität des Verwendeten Materials zu tun als mit Normalen Gebrauchsspuren!
In JEDEM Getriebe sind Pitting's aufzufinden!
Entscheident ist nicht die Anzahl sondern lediglich die tiefe!
Ist ein Pitting zu tief spricht man von einem Riß!
An einem Riß, bricht der Zahn!!
Das hat nicht's mit Abrieb oder ähnlichen zu tun!!!
Und es hat noch viel weniger mit Magnetisierten Ölablasschrauben zu tun!
Alt 27.04.2007, 07:50:09   #30
Magno
Vielleicht hast du recht aaaaaaaaaaber:
Vom Auto bin ich gaaaaaaaaaaanz was anderes gewöhnt?!?!
Alt 27.04.2007, 08:36:18   #31
Beim Auto sitzt deine Kupplung auch nicht im Motoröl, und man wechselt beim Auto auch sehr viel seltener.
Du hast ne magnetische Ölablassschraube am Auto?
Alt 27.04.2007, 08:42:31   #32
Magno
nein ich nicht, aber viele Autos haben eine im Getriebe und was da alles zusammenkommt ist echt überraschend.
auch im Motor habe ich die gesehen. (ältere Renault, glaube ich, hatten die serienmässig) da kommt schon einiges an Spänen zusammen.
Alt 27.04.2007, 08:48:16   #33
Autogetriebe kannste mit nem sequentiellen Motorradgetriebe nicht vergleichen...
Wenn Fräulein Fahranfänger im Autogetriebe rührt, ist mir klar, dasses da zu mehr Abnutzung kommt
Alt 27.04.2007, 08:52:58   #34
Magno
Ich habe ja gesagt:
Ich bin gelernter Kfz-Mechaniker. Mit Motorrädern habe ich Kaum bis keine Erfahrung.
Alt 27.04.2007, 10:46:25   #35
WAWKA
du meintest wohl Späne aber nicht Zähne. Denn wenn bu bei jedem Ölwechsel 5 zähne rausangelst, dann bist du nicht lange gefahren
Alt 27.04.2007, 10:47:49   #36
WAWKA
du meintest wohl Späne und nicht Zähne
Alt 27.04.2007, 12:07:41   #37
Magno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12:34 Uhr.
