Alt 30.04.2007, 17:19:02   #1
Necro
Standard gs startet nicht mehr
Habe ein großes problem mit meiner gs.
Habe sie erst vor kurzem gekauft, der Vorbesitzer ist die letzten 2 jahre kaum gefahren...
Habe heute ne kleine Spritztour gemacht,
nach ca 40 km, als ich dann das gas weggenommen hab und die kupplung betätigt habe um zu schalten ging sie aus(so ca 3-4mal) und jetzt bekomm ich sie gar nicht zum laufen.
Woran kann das liegen.
Batterie habe ich eig. frisch geladen und getestet!
Necro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2007, 18:15:21   #2
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Gehen die Kontrolllampen noch oder sind die auch tot?
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 30.04.2007, 18:42:21   #3
BlackTalon
War die Batterie leer oder voll, nachdem der Motor ausgegangen war? Wenn leer, ist wohl deine LiMa im Eimer und der Zündfunke wurde nur von der Batterie geliefert. Wenn sie noch voll war, stimmt vielleicht irgendwas mit der Zündung nicht. Kontrollier mal die Zündfunken...
Wenn Zündung vorhanden, liegt´s vielleicht am Benzinhahn. Stell mal auf PRI (1 Minute) und versuch noch mal, die Maschine anzulassen. Ach ja, Benzin war noch drin, oder...? Und auf Reserve hast du auch rechtzeitig gestellt...?
Alt 30.04.2007, 22:23:30   #4
Necro
ja benzin war noch drin, kontrolleuchten leuchten auch, nur wenn ich den startknopf drücke hört man nur kurz was...
Alt 30.04.2007, 22:37:21   #5
Der Magnetschalter zieht noch an, schaltet aber nicht mehr durch?
Das hat meiner heute auch gemacht. Der hat aber auch nur noch gebrummt. Ich brauch jetzt einen neuen, meiner war total korodiert.
Könnte aber auch einfach nur an einer leeren Batterie liegen.
Mist gemacht Motor startet nicht mehr xmssimon Motor, Getriebe, Kettensatz 32 21.07.2009 16:39:32
GS umgefallen -> startet nicht mehr Night_Crawler Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 27 06.05.2008 19:50:07
Startet nicht mehr LA Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 18.06.2007 07:58:35
GS startet nach Ölwechsel schlechter bzw. nicht mehr... Motor, Getriebe, Kettensatz 8 27.03.2003 20:25:31
startet nicht mehr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 06.11.2002 20:33:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03:40 Uhr.
