Alt 22.05.2007, 13:36:50   #1
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
Standard lenker flatern bei 160km/h
Servus
heute bin ich auf die autobahn habe auf 160 km/h beschleunigt
da fiel mir sofort beim lenker so ein flatern auf
damit meine ich den lenker wie er nach links rechts ruckelt
wollte wissen woher das kommt
man konnte zwar noch so fahrn aber es wahr nervig
Hoch die fahnen heut sterben wir (Welle Erdball)
bloodangel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 13:39:04   #2
Standard Re: lenker flatern bei 160km/h
Wenn du das vorher noch nie hattest, würde ich auf Reifen und/oder deren Luftdruck tippen.
Alt 22.05.2007, 13:59:35   #3
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Würde mal tippen, dass das an deiner extremen Höherlegung liegt!
Die Maschiene fällt dadurch leichter in die Kurve, fährt aber auch schlechter geradeaus
Faulheit: Der Hang zur Ruhe ohne vorhergehende Arbeit!
Lord Loyd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 14:00:53   #4
Lord Loyd
siehe auch http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=25539
Alt 22.05.2007, 14:00:59   #5
Dimension
Benutzerbild von Dimension
oder wie beim auto : reifen auswuchten lassen (en gewicht verloren?)
Wenn Du Dein Leben richtig leben willst, darfst Du den Tod nicht fürchten!
Wir geben Geld aus, das wir nicht haben, für Teile, die wir nicht brauchen, um leute zu beeindrucken, die wir nicht kennen...
Dimension ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 15:00:09   #6
ABer bei 160km/h ist das doch völlig normal, dass der lenker nicht ganz bewegungsfrei bleibt!
Alt 22.05.2007, 15:11:21   #7
knoxxville
also das kann ich nicht bestätigen, meine Fahrschul BMW bleib bis 210 Sachen völlig ruhig was den lenker betrifft!
Alt 22.05.2007, 15:12:34   #8
chrischl
Benutzerbild von chrischl
meine gs bleibt (bis auf die motorvibrationen) auch bis 170 sehr ruhig
"Wow, what a ride!!!"
Alt 22.05.2007, 15:20:21   #9
Papabär
Benutzerbild von Papabär
Ich tippe mal auf die Höherlegung bzw. auf zu harte Federvorspannung hinten. Meine ist zwar net höhergelegt aber ich hatte mal spaßeshalber die Vorspannung auf Klick 6, da wurde sie ab 160/170 extrem unruhig und ist auch jeder Rille hinteher gelaufen.
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice!
- GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic
- FUK 4 ´04 26Mm - still running
Papabär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 15:25:03   #10
Sphinx
Wenns an der Höherlegung liegen sollte, dann zieh doch mal den Lenker etwas fester, dass er nicht mehr ganz so leichtgängig ist. Aber nicht zu fest. Wenn der Schon leicht am rasten ist, dann leiden die Lenkkopflager
Du bist in der Fahrschule 210 gefahren? Glaubst ja wohl selbst net
Es sind die Starken dieser Welt die unter Tränen lachen, die eigenen Sorgen verbergen und andere glücklich machen.
Sphinx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 15:26:37   #11
knoxxville
Auf der A3 richtung frankfurt....ich sollte es testen
Alt 22.05.2007, 15:28:51   #12
Sphinx
Du hast doch sicher A (beschränkt), ne?
Alt 22.05.2007, 15:29:43   #13
knoxxville
jep
bzw hab den lappen noch nimma, 1.6. ist prüfung
BMW 650 CS 25 kw mit 62NM Drehmoment
Alt 22.05.2007, 15:30:54   #14
Sphinx
Und damit kommst auf 210 ?
Alt 22.05.2007, 15:31:48   #15
knoxxville
220 wäre ende laut fahrlehrer aber das hab ich mich net getraut^^
Alt 22.05.2007, 15:40:09   #16
Sphinx
Hm komisch, denn eigentlich soll der Motor offen 60 Nm Drehmoment haben und ne Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h erreichen, gedrosselt 145km/h
Alt 22.05.2007, 15:47:51   #17
knoxxville
never
naja ist dir überlassen ob du mir glaubst oder nicht, musst du wissen!
ich kann nur sagen wie es war!
Alt 22.05.2007, 16:40:49   #18
Sphinx
Ähm die hat doch ne Höchstdrehzahl von 7500 U/min. Unter der Vorrausetzung, dass der Motor im höchsten gang so hoch drehen würde, was ich nicht glaube, würdest maximal 236 km/h fahren, aber bei der F650 liegt die größte Leistung ja schon bei 6500 U/min an (bei der gedrosselten schon bei 5500 U/min) und danach wirds ja weniger. Dabei hab ich ja auch noch Reibung und Luftwiderstand nicht berücksichtigt.
Kurz gesagt: Nein ich glaub dir das nicht
Nichtmal mit ner offenen dürftest im Originalzustand so schnell werden...
Alt 22.05.2007, 17:03:53   #19
bloodangel
ne hate ich bis jetzt noch nicht da bin ich aber schneler gefahren
also der lufdruck stimmt
den stersatz hab ich auch neu eingestellt
und wie extrem höherlegung war ja nur das federbein
Alt 22.05.2007, 17:10:51   #20
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
bo ey was habt ihr alle für gsn
meine fährt nur 150 ok 153 habsch schon geschafft
in langen kurve kanns schon mal vorkommen dass der anfängt zu flattern
das hört aber auf wenn du dich langmachst
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 22.05.2007, 17:20:02   #21
Durch das höhergelegte Heck kann es durchaus sein dass sie auf der Geraden etwas wackliger wird.
Alt 22.05.2007, 17:33:52   #22
Das sind ja gerade mal 140 bis 145 km/h, wenn du den Originaltacho noch dran hast.
Meiner zeigt bei 50 km/h (echte) 60 km/h auf dem Tacho. Das wird sich nach oben hin entsprechend fortsetzen.
Meine geht ca. 170 laut Tacho, bevor kein Sprit mehr kommt (Benzinhahn halt) Mit PRI 160 bis 170. Das dürften dann so ca. 150 reale km sein.
Alt 22.05.2007, 17:52:50   #23
bloodangel
das soll jetzt kein meiner ist länger werden
Alt 22.05.2007, 18:33:01   #24
gruenkai
Das könnte auch - kein Witz - an deinen Klamotten liegen.
Wenn Du Flatterklamotten anhast, dann flattert natürlich die Maschine auch. Kann sogar bei ner Lederkombi passieren, die nicht eng genug sitzt. Der Wind greift halt in jeder Falte deiner Klamotten an.
gruenkai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 19:36:05   #25
whombom
ich denke es liegt an die reifen... welche hast du denn? meine ist vorne 2 cm tiefer als original, und vorne 3 oder 4 weiss ich nicht mehr genau hoeher... die flattert nur ganz selten.. aber normalerweise bei 170 nicht, bei 100 auf einer schotterstrasse schon
"....may the grip be with you!..."
whombom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 19:37:42   #26
Meathunter
Benutzerbild von Meathunter
ich hab die immer auf 6
hab mich an das fahrgefühl gewöhnt und will es auch nicht mehr missen,... ich find das sportlicher!
Wenn nichts mehr kommt,... kommt immernoch ein "selber!"
Meathunter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 08:23:21   #27
Auch wenn ihr es immer wieder probiert, ich werde nicht müde zu betonen, dass Ferdervorspannung nichts mit Härte zu hat.
Was als Härte empfunden wird ist der fehlende Negativfederweg.
Alt 23.05.2007, 09:08:55   #28
Papabär
[quote=majestic_morpheus]
Zitat von "Papabär":syum2qc4
Ich tippe mal auf die Höherlegung bzw. auf zu viel Federvorspannung hinten. Meine ist zwar net höhergelegt aber ich hatte mal spaßeshalber die Vorspannung auf Klick 6, da wurde sie ab 160/170 extrem unruhig und ist auch jeder Rille hinteher gelaufen.
Was als Härte empfunden wird ist der fehlende Negativfederweg.[/quote:syum2qc4]
Jo, hast ja recht. Hab mich nur verdrückt ausgekehrt...
Wollte es nur umgangssprachlich formulieren
Alt 23.05.2007, 09:09:33   #29
Alt 23.05.2007, 09:15:26   #30
Black_Mamba
Benutzerbild von Black_Mamba
Naja kann doch sein...bin mim Fahrschulmoped (BMW irgendwas) mit 170 über die Autobahn (Fahrlehrer hat mich dann zur Vernunft gebracht....weil war ja 100 auf dem Stück hab das aber net gewusst!!! )
TraumUCATI 749 Dark Supersport
In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650
Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS
So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das
Black_Mamba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 14:38:41   #31
Sphinx
170 is ja noch ok, aber er will ja mit ner gedrosselten 40 km/h schneller gefahren sein, als die offene laut Hersteller bringt
Alt 23.05.2007, 14:40:25   #32
bloodangel
naja vieleicht geht ja der tacho zum schluss so ungenau
mein auto geht laut hersteller 155 laut taucho 175
Alt 23.05.2007, 14:41:37   #33
Wenn die LKL leicht einrasten, haben sie bereits gelitten und müssen gewechselt werden
Wenn sie sehr einrasten übrigens auch... :P
Alt 23.05.2007, 14:47:14   #34
Sphinx
Stimmt majestic
Dann würde er ja aber ganz schön stark abweichen. Das wären dann nicht nur 20 km/h
Alt 23.05.2007, 14:54:23   #35
Wann ist das denn zum ersten Mal aufgetreten?
Bzw. hast du vorher irgendwas am Bike verändert?
Sonst könnte das so ziemlich alles sein...
Alt 23.05.2007, 16:55:07   #36
Strahlung-Alpha
Zitat von Sphinx
Stimmt majestic
Es geht ja auch um die Abweichung in Prozent (10% + 4km/h)
Strahlung-Alpha ist offline   Mit Zitat antworten
Öltemperatur spielt ab 160km/h verrückt Kalectro Fehlerdiagnose 24 19.04.2010 15:54:56
GS500e würgt ab 160km/h ab, Vollverkleidung Speedy Gonzales Fehlerdiagnose 1 10.03.2010 19:35:54
Ab 160km/h JoeBlack85 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.05.2007 20:46:55
SBK Lenker 900 Z1 LSL Revenge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 25.02.2007 22:02:02
Flatern beim Gas-wegnahme? ady Fahrwerk 2 26.03.2005 01:31:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22:52 Uhr.
