habe ein problem:
ich würde gerne meine Krümmer entrosten, nur leider sind die schrauben mit denen der Auspuff am Motorblock befestigt sind wohl festgerostet. ich kriege sie au jeden fall nicht gelöst. hat viellleicht irgendwer ne idee wie ich diese schrauben gangbar machen kann? habs schon mir kriechöl versucht - tut sich leider nichts. gruß knut
Wenn du drankommst, könnte nen Schlagbohrer ne Hilfe sein. Ansonsten kann man da nicht wirklich viel machen :-/
Paß vor allem auf, daß du die nicht abreißt, dann wirds wirklich eklig. Cherry, der den Auspuff zum Glück regelmäßig genug abschraubt, daß da nix festrosten kann.
inbusschlüssel + halben meter rohr
damit gehts so hab ich das jedenfalls gemacht ... aber wie gesagt nicht die schrauben abrreissen ... leider gehen sie dann rein genauso schwer
NACH SCHWER KOMMT LEICHT
alter Schrauberspruch Hilft Dir zwar nicht weiter ... musste ich aber einfach loswerden! ... neee, mal ernsthaft: wenn Du gar keine Chance siehst, geh in eine Werkstatt - dann liegt das Risiko bei denen! |
bei mir kam nach schwer leider wieder schwer
ich hab das problem auch, und der meister in der werkstatt hat es auch ni mit voller kraft versucht... denn wen die wegbricht haste nen brettschiss...
er hat gesagt, ich soll sie mal richtig heiß fahren, und es dann nochmal probieren... (noch ne idee von mir: zusätzlich die Schraube mit nem Eiswürfel kühlen) dann könnte es gehen... oder du machst es so, wie ich... ich hab dann einfach den krümmer am bike entrostet... sandpapier streichlack und paar spezialpinseln is das kein prob mehr... |
ich wollte aber ne BSM Komplettanlage aus Edelstahl montieren da stören die alten Krümmer nunmal
86 Euro bei EBAY, stimmts?!?
http://www.rotzkotzen.com/webseite/f...wehsmiliey.gif Brauch ich auch.........wo wohnst du, verdi? *kram*, *such*, wo ist denn mein Werkzeugkasten *grübel* ciao, killed2
die schrauben kriegst du da nie wieder raus
und was willst du mit dem süssen gewehr ? meine gs steht direkt neben meinem http://www.gifs-paradies.de/smilies/00000101.gif *evilgrin*
Wenn ich mir die Krümmer so ansehe und überlege dass die Schrauben ungefähr den selben zustand haben könnten , na dann gute Nacht !!
einfach des öfteren mit Rostlöser einsprühen. Oder im warmen Zustand versuchen sie zu lösen. Greetz Jim |
Mein Tip, auf jeden Fall heißfahren wie oben beschrieben (durch die unterschiedliche Materialausdehnung erhöht sich das Spiel), dann mit einem Aludorn ein paar Mal kräftig auf die Schraubenköpfe (also Kraft in Längsrichtung der Schraube) schlagen und mit ordendlichem Hebel aufdrehen. Sollte es nix nutzen Schrauben halt sprengen oder aufbohren!
Tja, ich wollt meinen übern Winter auch entrosten und neu lacken. Aber bis jetzt bleibts noch beim wollen. Ich glaub die Schrauben waren noch nie offen
Na mal sehen was da noch draus wird. |
HI,
lass den Pott einfach rostig! Oder lackier ihn montiert. Der Lack hält normalerweise eh nicht lange! Ich habe das auch gemeint. Hab sie natürlich schön warm gefahren, entrostet .... 3 Schrauben gingen problemlos auf. Naja und die 4. ist halt abgerissen.Tja. Das war echter mist. Rausgebohrt und versucht das gleiche Gewinde wieder rein zu schneiden. Hat natürlich nicht gehalten. Jetzt habe ich eine BUchse auf M6 drinnen und habe halt nur eine M6 Schraube verwendet. Bis jetzt geht es! Also lass es und lackier mit abkleben. Cu Trucki |
Also ich wär auch für den Rostlöser.... geht bei mir recht gut.
Greetz |
hm... muss ich mal schauen wie ichs letztendlich mache - rostlöser oder die "warmfahrmethode" hören sich schonmal nicht schlecht an.
danke für die vielen tipps. ich werd posten wie und obs geklappt hat! gruß knut
die warmfahrmethode hat einen nachteil ... du verbrennst dir garantiert die finger am krümmer
@verdi könntest du recht haben
werde wohl erstma ne runde rostlöser drauffeuern und die anderen methoden erst wenn das nicht klappt ausprobieren
WD40 wirkt manchmal auch wunder
stinkt aber wenns aufm krümmer verbrennt
wo gibts n das??
Baumarkt?
Warmfahren hilft auf jeden Fall und cola ist immernoch der beste rostlöser dens gibt und auch der günstigste.
cola
du hast / kennst kein WD40 ? hab ich ja noch nie erlebt ... nen mopped fahrer der das nicht kennt ...
ist quasi nen wundermittel damit kann man fast alles machen
nö, hatte bisher noch keine größeren rost probleme, bei denen ich sowas gebraucht hätte. werde morgen ma losziehen und mir das besorgen.
Ja, ist ernst. Hab ich von sehr vielen schon gehört. Sogar von Kollegen also Schlossern.
Und wenn ich dran denke was mit dem Stück Fleisch damals im Chemieunterricht passiert ist nachdem wir es in Cola eingelegt haben und es ne weile stand. Glaub ich das sofort. |
das is auch nicht speziell gegen rost das ist nen kriech-öl in ner spraydose.
aber da es fettlösend ist ist es z.b. perfekt zum felgen reinigen udn das es überall reinkriecht löst es auch gut festsitzende schrauben ( es wird sogar gemunkelt es würde zur verhütung taugen ... aber ich würds nicht riskieren *g* )
@wu: da mag was dran sein. obwohl es wirklich etwas kurios klingt cola über ne verrostete schraube zu schütten
Pepsi oder Coca Cola? @verdi: ich hab ordinäres Kettenspray von castrol genommen, weil ich mir davon ne ähnlich wirkung versprochen hab. so kriechölmäßig
naja wenns im alter nicht flutscht oder so *fg*
coca cola, ist doch säurehaltig
jaja, von wegen "überall reinkriechen" und so ...
pfui
#31 |
knut: kettenspray soll aber haften und nicht kriechen
#32 | |
#33 |
nicht "was" sondern WD40 !
#34 |
ok ok - du hast mich überzeugt: WD40 werde ich mir besorgen!
#35 |
So ist es richtig.
WD40 ist eines der genialsten, ok DAS genialste Öl, was mir so einfällt. MAnche reinigen ihr komplettes Bike damit, aber dass ist mir dann doch zu teuer. Und die Sache mit der Verhütung - gibt es nicht Kondome ?!? ciao, killed2 http://www.rotzkotzen.com/webseite/f...milies/alc.gif
#36 |
#37 |
ja genau das ...
ich reinige auch mein komplettes bike damit ... na gut ich kauf die dosen auch nicht
#38 |
nimm gleich die 400ml variante, 250 sind zu schnell leer
ich spreche da aus erfahrung *g* marco |
#39 |
Also gegen das finger verbrennen helfen ja handschuhe *g* WD40 gibts auch bei ATU, und das das mit der Cola funktioniert glaub ich auch... Damit soll man ja auch schwierige Flecken aus Stoffen bekommen, und bei Durchfall tötet sie die Bakterien ab...
Am besten, du besprüchst den Krümmer mit WD40, legst dann dein Bike in Cola ein, und kurz bevor du losschraubst fährst du es warm... dann geht das bestimmt |
#40 | |
#41 |
ja als tuning zusatz für den sprit
#42 | |
Kilometer: 49.000
...und Zucker klebt Es gibt doch nichts besseres als "Caramba" ! Olè ! Gruß Georg
#43 | |
#44 |
Caramba ist meines Wissens nach ein Hersteller der Rostlöser verkauft. Kann sein, dass das Produkt so heißt - ich kenne es auch nur als Caramba.
Das ist ein ziemlich genialer Rostlöser - kenn ich aus der Werkstatt. HAb mal n Praktikum zum Spaß gemacht. Und es ist noch erhältlich. ciao, Kiled2
#45 |
Kilometer: 49.000
Caramba ist nicht nur Rostlöser.
Es hilft auch, wenn Wasser in die Zündung gekommen ist und vieles mehr. Ich ztiere mal von der Dose : - Rostlöser - Schmiermittel (damit kann man die Kette ölen, auch als Waffenöl gut - Kontaktspray (wie gesagt Zündung) - Korrosionsschutz - Teilereiniger (u.a. auch Plastik, Armaturen, Armaturenbrett im Auto, "Fliegenschiss") Greift Gummi, Kunststoff und Lacke nicht an. Es ist säurefrei, enthält kein Silikon und verharzt nicht, Farb und geruchslos (na ja fast) Also die gleichen Eigenschaften wie WD45 und noch ein paar mehr Gruß Georg
#46 |
Wen man WD40 Braucht must du es alle 3 Monate nach öhlen. Im ersten moment wirkd es wunder aber nacher... Ich brauchs nur wen nichts anderes mehr hilft.
Wir haben es im Geschäft für die Schreibmachinen. Gruss |
#47 |
ich nutze WD40 ahuptsächlich um den Schmutz von meinen weissen felgen zu bekommen
#48 |
Nimm mal Gummihammer und hau mal vorsichtig druff das geht,kleiner Tipp wen das mal wirklich abbrechen solte dan nimm nen Linksdreher dan geht das auch nur die dürfen den net so Festgerostet sein aber nimm mal Gummihammer das wirkt wunder!!Aber vorher rostlöser oder Spiritus druff machen !
#49 |
Linksausdreher sind doof. Möchte mal wissen welcher Ingenieur die erfunden hat. Selbst wenn ich den größen verwende kann ich nie genug Kraft aufbringen, da mir der Ausdreher sonst vorher abbrechen würde.
Cu trucki |
#50 |
hi,
bei schrauben am motor oder an der bremscheibe kannst du linksdreher vergessen. die brechen vie zu schnell ab. arne
| welche schrauben? | odysseus3459 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 15 | 21.02.2009 14:52:49 |
| Schrauben Motor | Sebi | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 22.02.2008 15:59:29 |
| "festgerostet" Schrauben wie lösen? | Black_Mamba | Allgemeines | 8 | 14.08.2006 17:07:25 |
| Va Schrauben für die GS | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 0 | 20.05.2005 13:10:58 | |
