Ich bin grad irgendwie ratlos, hab meiner Gs jetzt den Scheinwerfer weggenommen und ihr nen Doppelscheinwerfer geschenkt... Dabei is mir aufgefallen das der kack kabelbaum mit 8000 Steckern vorne im licht zusammenläuft Hat mir vllt jemand n guten tipp wo oder wie sich dieser Kabelsalat geschickt verstecken lässt DANKE! Lg blub
Warum ist nur am Ende vom Geld noch soviel Monat übrig? |
kürzen
so richtig verstecken lässt sich der nicht
nie wieder BVG fahren |
hmmm... also nur auf die radikale art
Kilometer: 18000
Alternativ zu alles kürzen nur die verlängern die du da vorne brauchst und den Rest untern Tank verstauen.
In den FAQ gibt es diesen Thread zum Kabelbaum kürzen und unter den Tank verlegen:
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=22779
Und falls du weniger Arbeit haben willst:
Ich habe bei mir auch ne andere Lampe drangebaut, und den Kabelbaum richtig zusammengefasst, mit wasserdichtem Klebeband zu einem Klumpen geformt und dahinter gepackt. Sieht man nur, wenn mans weiß |
ist nur noch das Problem, dass ichs dann weiß
GS500E - Bj. 99 (gekauft 2007) - grün - 33kW - 9320-37500km - BT45 - Stahlflex - progressive Federn |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
(suche benutzt und mal wieder nix gefunden
wie ist denn das? hab auch schon überlegt nen doppelscheinwerfer zu verbaun! hab aber bisher die finger davon gelassen da ich nicht wusste was da alles auf mich zukommt! brauch ich da nen neuen halter? ist der halter bei den scheinwerfern dabei? passt die alte steckerbelegung? also muss ich da nur wie hier gefragt den kabelbaum dranstecken und verstecken? wenn jmd doch nen link hat wo das alles steht bzw erklärt ist (vllt sogar mit bildern) wäre ich echt dankbar
Die Threads dazu und Bilder musste schon allein suchen.
Zusammengefasst: Halter sind keine Dabei, meistens kann man aber die Originalhalter verwenden und durchs rechts/links vertauschen auch nochmal 1-2cm Breite herausholen (die gängigen Doppelscheinwerfer sind ja um die 20cm breit). Die Kabel udn Stecker für`s Licht wirst du ändern müssen. Hast ja jetzt nur 1xH4 und beim Doppelscheinwerfer entsprechend andere Belegung. Das steht aber alles bei der Einbauanleitung vom Scheinwerfer dabei. Aber das worum es bei diesem Thread geht bleibt: viele große bunte Stecker die dann im freien rumlümmeln
also ich hab heut swm's maske verbaut! total easy, bei ner cbr blinker an zu bauen war 100x so schwierig... einfach lampe unten (2 schrauben) losmachen und man kann den scheinwerfer unten 2cm nach vorne ziehen. dann anheben und oben aus den 2 "u" haltern ziehen. den stecker, der auf dem birnchen sitzt mit etwas kraft abziehen& die standlich kabel von den steckverbindungen(klemmen) ziehen. anschließen alle plastikstecker trennen und die einzelnen kabel, die durch klemmverbindungen in schrumpfschläuchen zusammen stecken, abziehen , nachdem man zusammengehörige markiert hat!
nun noch am hinteren ende auf der rechten seite(von hinten gesehen) die höhenjustierung abschrauben und die schraube rausziehen.dann die kabelbäume durch die löcher ziehen und aufpassen, dass keine plastiknasen abbrechen! beim dicksen(unten rechts) bedarf es etwas kraft um die plastikmonster am kabelbaum vorbeizubekommen! dann einfach die standlichtkabel an der neuen lampe befestigen und danach die 3 restlichen(nachdem man die lichtkabel vom stecker geschnitten hat) an den neuen anschlüssen befestigen... also bei mir ist an B das gelbe kabel, an Y das weiße und an G das schwarze. meiner meinung nach passt das so^^ hat alles in allem 40 min gedauert. hoffe du hast jetzt nen überblick^^ |
#11 | |
Danke ma für den Tipp mit dem ganzen Kabelsalat untern Tank stopfen...
hab ich heut morgen ma angefangen... paar Kabel verlängert und dann alles unterm Tank verstaut... funktioniert super muss jetzt nur noch den ganzen salat festmachen das es nich so wild rumhängt! Lg
also ich hab nen einzel scheinwerfer der 3 cm kleiner ist als originale und hab alle kabel in lampe reinbekommen ... is zwar ne fummelarbeit aber es geht alles wenn man will
Also, falls noch Bedarf bestehen sollte! Ich hab bei mir nen ziehmlich kleinen Scheinwerfer drangebaut, wobei ich solange geölt habe, bis das ganze Gestripp rein gepasst hat! War ne riesen Aufgabe, hat aber funktioniert! Beim Doppelscheinwerfer dürfet das allerdings schwer werden...
Ich würde das mal mit nem dunklen Schlauch versuchen. Kabel da rein stopfen und dann hinter die Scheinwerfer klemmen.
moins habsch auch jemacht die doppelscheinwerfer hab den kabelbaum untern tank jemacht
mußt nichts verlängern oda so wenn de das nicht machen willst nimmste ne ölpulle machst schneidest den oberen teil ab und stopfst dat darein sieht auch ganz nett aus cu viel spaß |
| für alle, die keinen Bugspoiler haben und einen haben wollen | Spooky | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 30 | 14.01.2015 20:39:34 |
| Frontlicht einstellen... | blub1254 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 11.04.2008 00:11:50 |
| ABE für Tourenscheibe dabei haben? | crazyBOB | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 01.04.2008 08:22:40 |
| Houston, wir haben ein Problem! | mmrgo | Allgemeines | 13 | 06.04.2007 09:46:19 |
| sind neu und haben viele fragen ;-) | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 24.02.2003 18:56:04 | |
