Hi, folgendes Problem:
normalerweise sollte ein möp ja ruhig geradeaus laufen, wenn man den lenker loslässt und freihändig fährt... jetzt hab ichs heut nur so mal wieder probiert, und der lenker hat sofort angefangen zu schlagen wie blöd... die reifen sind seit ca. 2,5 monaten und 2500km drauf, und nach dem aufziehen, wuchten und einbauen ging das auch wunderbar, habs jetzt sicher n paar wochen icht mehr gemacht. jetzt ist die frage: was kann das noch sein, was kann ich machen?? Es passiert übrigends sowohl ausgekuppelt als auch wenn der gang drin ist.... slash |
ich tippe mal auf lenkkopflager.
probiermal im stand den lenker nach vorn und hinten zu bewegen, wenn du dann spiel hsta, ist das lager sehr wahrscheinlich im eimer. |
Kilometer: 111000
Hmm,
könnte auch das vordere Radlager sein. Auf den Hauptständer , hinten runter drücken und schauen ob Laufgeräusche zu hören sind oder ob das Vorderrad Seitenschlag hat.
Gruß Krafti ---------- |
Prüf mal den Reifendruck hinten und vorne!
die Feder könnte auch falsch eingestellt sein....
Hast ne Heckhöherlegung, oder nen anderes Federbein drin (denke da besonders ans B6-pop-bein) ?
hab ich aber seit neuersten auch
bin mal auf ner schönen schnellstasse gefahren die immer nur gerade ausging laut tacho ca.180 egal da hatte ich kein schlagen am lenker mal auf der autobahn gewessen und ab ca. 140 -150 hat der lenker wie verückt angefangen zu schlagen hab auch ein pop bein trinen
| Gabel schlägt durch | gnassel | Fahrwerk | 29 | 20.07.2010 17:13:17 |
| bremshebel schlägt irgendwo an!?! | moe | Räder, Reifen und Bremsen | 7 | 13.02.2007 13:29:09 |
| Gabel schlägt durch | Fahrwerk | 4 | 27.06.2005 10:44:57 | |
| Drehzahlmesser schlägt immer noch hin und her | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 11.10.2004 17:52:49 | |
| Drehzahlmesser schlägt ab 4000 hin und her | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 16 | 04.10.2004 20:16:49 | |
