ich habe eine GS 500 e (EZ 1993). Im vergangenen Sommer haben wir die Simmerringe getauscht, weil das Öl richtig rausgesifft ist. So knappe 1000 km später hat es schon wieder angefangen. Kann das wieder der Simmerring sein oder hat das Rohr vielleicht eine Macke abbekommen? Gruß Andrea |
Das Rohr kann ne Macke haben (durch Rostpickel oder Steinschlag zum Beispiel), die den Simmerringe schnell hinrichtet. Ihr könnt aber auch beim Einbau was falsch gemacht haben. Eventuell (wenn du Glück hast) ist es nur ein hartnäckiges Stück Dreck, welches den Simmerring jedesmal an dieser Stelle undicht macht, wenn er beim Ein-/Ausfedern über das Dreckstückchen rutscht.
Wirst du dir halt mal deine Gabel anschauen müssen, ob du eine mögliche Ursache des Ölverlustes entdecken kannst. Cherry
Und wenn es kein Dreck ist? Dann brauch ich wohl neue Federrohre.
Weiß jemand wo ich die günstig kriege? Gruß Andrea |
Neue Standrohre kosten etwa 90€/Stück.
Schau dir die doch mal genauer an und versuch mit dem Finger Unebenheiten zu fühlen. Wenn da nix is, könnte es Dreck und/oder ein Montagefehler sein.
hab so vor nem halben jahr auch meine simmerringe machen lassen... der rechte leckt schon wieder. wie siehts mit polieren aus?
und gibts nich so nen faltschlauch (kein plan, wie das zeug richtig heißt...) dafür, der die standrohre vor steinschlag/schmutz schützt? werd das wohl in den nächsten 2-3 monaten wieder in angriff nehmen müssen...und dann würd ichs gerne so machen, dass es was länger hält *hoff*
(früher: GS500 - 34PS - Bj9 |
ehm die schläuche gibts für enduros und crosser ...
du meinst vielleicht gabelprotektor |
Die Schläuche schimpfen sich Faltenbälge
Wenn der Simmerring schon wieder hinüber ist, hilft vermutlich auch kein Gabelprotektor mehr. Schau mal gaaaanz genau hin, ob du (ausgefedert) die Rostpickel/Narben an den Standrohren siehst. Die kann man n büschn glätten (polieren), aber auf Dauer helfen da nur neue Standrohre.
dacht mir schon, dass ich um n neues standrohr nich rum komme
eher gebraucht oder neu? eher einzeln oder zusammen wechseln, die standrohre? und was is jetzt mit den faltenbälgen, gibts die auch für die gs? oder was anderes?
Faltenbälge gibt´s universell...machste zur Not mit Kabelbindern fest...sieht aber doof aus (naja, Geschmackssache) und eigentlich tun die normalen Gabelprotektoren (10-15€ für´s Paar) ihren Dienst sehr gut!
Schau dir die Standrohre sehr gut an und bedenke, dass der Federweg ca 120mm beträgt. Wenn das Zweite Standrohr auf die Strecke noch wirklich gut ist, brauchst du nur eins tauschen. Gebraucht ist Vertrauenssache...was der eine TOP findet, ist für den Kenner vielleicht eine Kraterlandschaft. Neu kosten die zB bei Ebay 89€/Stück. btw: hier mal ein Bild von Gabelprotektoren: http://www.louis.de/_40cbbcbcb5b2434...890_FR4_03.JPG
Kilometer: 60000
und die Gabelprotektoren klemmt man einfach nur drauf, muss man also nicht die Gabel für ausbauen und die dann von oben draufschieben???
also so wie ma gesehen hab waren die nur draufgeklemmt,
der hatte noch extra mit kabelbinder festgemacht wieso keine ahnung |
diese Befestigt man mit Kabelbindern!
Die sind hinten ein Stück offen, sodass man die über die Standrohre stülpen kann und zurrt die dann am oberen Ende der Tauchrohre fest. Ist ne Sache von 5 Minuten und geht ohne irgendwelche aus-/umbauten.
@saugwurmmensch: haste auch n bild von den faltbälgen parrat? hab grad gegoogelt...aber nichts montiertes gefunden. bin halt wirklich am überlegen. ich denk mal, rein optisch fänd ich die bälge schicker...aber dazu müsst ich die ma montiert sehn
da ich ja eh die simmerringe nochma tauschen muss is mir das egal, ob der schutz abmontierte standrohre benötigt oder nich... danke
glaub mir, die sind hässlich
Kasi Laubfrosch hatte die für seinen HalbUmDieWeltDurchDieWüste-Trip dran: viewtopic.php?f=13&t=12907&st=0&sk=t&sd=a leider gehen die bilder grad nicht...muss noch gefixt werden.
| Antriebsritzel und der Simmerring | timgoe | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 15.05.2024 13:19:43 |
| simmerring kupplungsdruckstange bj 92 und <94 baugleich? | freaky930 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 07.01.2008 18:26:15 |
| Simmerring wechseln? | Fahrwerk | 4 | 12.03.2006 22:36:34 | |
| Simmerring und Standrohr wechsel | Waldi | Fahrwerk | 15 | 22.10.2005 09:29:56 |
| Simmerring am Getriebeausgang | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 21.03.2003 16:19:10 | |
