muss jetzt doch mal meinen ersten Thread eröffnen nachdem ich Eure Suchfunktion seit Tagen für alles mögliche zum glühen gebracht habe Also vorne weg. Das Forum scheint echt klasse. Tolle und kompetente Antworten und vor allem finde ich die einzelenen FAQ-Bereiche die ich zuerst übersehen habe geil. So jetzt aber mal Schluss mit der Schleimerei und zur eigentlichen Frage...... ich habe mir vorgenommen diese Blinker (Artikelnummer bei Louis:10033473) zu verbauen (Schwarz/getönt/4x 40mm). Würde mir jetzt noch gerne ein Rücklicht besorgen, dass schöner aussieht als das Originale, aber legal (also auch nicht gelackt) ist und am besten via Plug & Play verbaut werden kann. Hätte am liebsten ein schwarzes (das dürfte dann sogar das Originale sein als getönt), aber davon findet man ja nichts. Oder kennt ihr doch was ??? Will halt möglichst was dezentes und nichts großartig auffälliges haben. Ausserdem würden ja als Beispiel Klarglasrückleuchten mit LED's zu schwarzen Blinker sicherlich kacke aussehen. Oder wie seht ihr das??? (z.Bsp.: das hier wobei es ja auch erst ab Bj. 01 passt und ich 00 habe) Habt ihr da vielleicht Ideen oder Vorschläge ??? Danke schon mal P.S.: Ich war vor Jahren schon mal hier im Forum unterwegs, da gabs irgendwie ne Galerie um sich mal anzusehen was die anderen so für Maschinchen haben. Habe da aber nichts mehr gefunden. |
Die Blinker mochte ich nocht nie...mit den Schrauben direkt am Glas sieht nicht schön aus!
Zumal es die alle Nase lang für 5€/Stück im Angebot gibt. Aber sowas ist Geschmackssache. Getönte Rücklichter die plug&play an die alte GS passen gibt es afaik nicht. Mit irgendwelcher Folie oder Lack zu tönen ist Rollermüll und hat auf der Straße absolut nichts verloren (ist ja nicht umsonst verboten). Ich würde an deiner Stelle nicht auf plug&play bestehen, das schränkt die Auswahl doch sehr ein. Schau dir mal Louis Artikelnummer 10033878 an. http://www.louis.de/_10b35d16d4d586b...80_FR01_08.JPG Das haben einige an der GS verbaut (meist leider in weiß Allerdings musst du etwas basteln, damit das wirklich gut passt und entsprechend aussieht. Aber irgendwann muss man ja mit GFK-Bastelei anfangen, und schwer ist das ja nicht Edit: ich hab sogar ein Bild gefunden, wo so`n Rücklicht verbaut ist: http://img141.imageshack.us/img141/9499/p1010129qe6.jpg In schwarz könnte das nett aussehen.
Danke erstmal für Deine Antwort.
Naja das mit den Schrauben am Blinker ist mir ehrlich gesagt noch garnicht so aufgefallen. Ist natürlich schon scheiße. Hast Du da nen Link oder so auf anhieb zu empfehlenswerten Blinkern ??? Ansonsten google ish selbst noch weiter, nur wenn Du auf anhieb nen Vorschlag hast. Das Rücklicht sieht schon geil aus, hatte ich auch schon entdeckt. Aber dann hat man ja ne gähnende Leere da hinten und wenn ich mit GFK Arbeite, dann müsste ich ja auch wieder nachlacken etc. zudem bin ich nicht wirklich der begabteste Handwerker. Hat da jemand ein Bild von (von mir aus auch mit weiß), damit ich mal nen Eindruck bekomme ??? |
Hab oben ein Bild eingefügt.
Wenn du dich schlau anstellst, kannst du das Teil rund um´s Rücklicht einzeln bauen (also nicht mit dem Rest der Heckverkleidung verkleben) und entsprechend einzeln aus der Dose lackieren. Bei so kleinen Flächen sieht man nicht ob´s perfekt ist oder doch nicht ganz Tja, Blinker musst du einfach schauen...gibt die standard "Arrow" Blinker auch mit getöntem Glas.
Alles klar. Danke erstmal ich mach mich weiter schlau
Ich hab mir die bestellt: Louis Nr. 10033865
Lustig, ich war gerade direkt mim Moped beim Louis um zu bummeln. Habe die von mir genannten Blinker angesehen und fand sie mit den Schrauben tatsächlich kacke. Habe mir also genau die leichen geholt, die Du bestellt hast. Die gefallen mir richtig gut.
Das mit dem Rücklicht lasse ich erstmal ganz sein. Habe bisher den Spritzschutz abgemacht und den Reflektor wie viele von euch zwischen Kennzeichen und Rückleuchte gebastelt. Mal sehen ob der Spritzschutz wirklich nötig ist. Ansonsten isser wieder rucki zucki dran |
klick mich hart
Für die einen ist es Klopapier, für die anderen die längste Serviette der Welt Ich hab 2 Arme, 2 Beine, 2 Hände... wofür braucht mein Motorrad 4 Zylinder?? |
#9 | ||
Toll, also was die Blinker angeht, muss ich gleich wieder 2 umtauschen, weil sie die falsche E-Nr. haben. Habe 4 für vorne gekauft ich Depp
Das steht im Beipackzettel der Blinker.
E11 ist für vorne und E12 für hinten. |
Ähm, kannste mal genau abschreiben was da draufsteht?
Die Zahl nach dem E ist nämlich ausschließlich die Kennzeichnung für das Land in dem geprüft wurde. die 11 ist Großbritannien und die 12 Österreich. Da müsste sich die Kennzeichnung auf den Blinkern noch mehr Unterscheiden.
Kann ich machen. liegt nur jetzt unten in der Garage des Zeugs. Wenn ich nachher runter gehe, dann tipp ich es für euch ab
Das Rücklicht gibts für 49,95€ im Louis (10033232)
ist natürlich Plug&Play
#15 | |
trotzdem mal ein Handypic von der "Packungsbeilage" http://www.picbutler.de/bild.php/556...16jpg1908A.jpg P.S.: Hinten hab ich grad schon mal montiert GEIL. Absolut klasse die Blinker. Vorne mach ich die Tage auch noch. Beim basteln im dunkeln is mir auch grad aufgefallen, dass die DZM-Beleuchtung ausgefallen ist. Mann, Mann, Mann....jetzt muss ich da auch erstmal wieder gucken wie ich das hinbekomme Zitat:
#16 | |
Warum ist nur am Ende vom Geld noch soviel Monat übrig? |
#17 | ||
P.S.: Blinker vorne sind auch montiert. Hurraaaa |
ne frage SWM:
wieso ist dein reflektor hinten nicht mittig? hat das nen bestimmten grund? |
#19 | |
#20 | |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ich würd ehr sagen das derjenige zu faul war ein drittes loch in die mitte zu bohren! da er ja eh den unteren spritzlappen abgebaut hat und somit 2 löcher drin sind!
Ich Depp hab statt Reflektor Rücklicht gelesen und auf den Reflektor überhaupt nicht geachtet.
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
DITO
#25 | ||
Ich würde ihn auch in die Mitte machen.
btw: mit dem Reflektor seid ihr eigentlich auch nur auf der völlig legalen Seite, wenn ihr dafür sorgt, dass er 90° zur Fahrbahn steht!
Einfach so an den Spritzschutz geschraubt ist also nicht ganz STVZO-konform (es sei denn man schraubt ihn mitsamt seiner großen Halterung an. Die sorgt dafür, dass der den rechten Winkel einhält.).
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
oder direkt unters rücklicht! da hat man dann die 90°
#28 | |
Aber es gibt ja so viele kleine Lücken und Tücken was unseren Strassenverkehr angeht. Ich fühl mich nämlich ehrlich gesagt nicht so ganz auf der sicheren Seite damit, dass ich beispielsweise bei den Blinkern vorne den Abstand zueinander zwar einhalte, aber nicht den zum Scheinwerfer. Eigentlich ist das lt. EG-Recht auch nicht vorgeschrieben sondern nur für die EG-Recht (STVZO) ohne. Trotz dessen meine nach EG gebau ist, weiß ich nicht so recht ob das wirklich okay ist. |
Richtig, deshalb die Unterscheidung.
Nach EG-Recht hast du die 240mm Blinkerinnenkante-Blinkerinnenkante einzuhalten. Nach STVZO sind es 100mm Scheinwerfer-Blinkerinnenkante. Eines von Beiden musst du einhalten, und welches sagt dir dein Fahrzeugschein bzw. dein Baujahr. Wenn deine Maschine nach EG-Recht zugelassen ist, gelten die STVZO-Abstände nicht mehr.
nächstes ma gehts schneller
#31 | ||
Sollte auch nicht heißen, dass ich es dem Forum nicht geglaubt habe, sonst hätte ich es nicht gemacht Zitat:
| LED Rücklicht | ukwrc! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 14 | 26.09.2010 19:59:52 |
| LED Rücklicht | Hotte12 | Allgemeines | 17 | 04.02.2008 21:57:31 |
| Rücklicht | Snoop | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 13.01.2006 16:24:18 |
| Led-Rücklicht | Snoop | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 13.10.2005 09:34:59 |
| Rücklicht | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 06.04.2003 13:29:52 | |
