blöde frage aber meine gs muss demnächst zur wieder zur hu. was ändert sich jetzt mit der au? gibt es 2 belege, einen für hu und einen für au? oder steht nur ganz normal hu bestanden?
Bleibt bei 1 Beleg.
#3 | |
ja das habe ich mir gedacht das man den bestehen mus. lol
steht dann druff hu/au bestanden. blöde frage ich weiss so ein wenig schiss hab ich ja schon da bei mir zwar viel eingtragen ist aber beim tacho steht ktm-tacho eingetragen habe aber ein sigma dran und bei den blinkern weiss ich auch nicht da die schon ziemlich kurz sind |
Steht dann folgendes drauf:
Ergebnis der Abgasmessung: CO (Vol%) x,xxx |
jo danke erstmal. seit wann is denn das mit der au überhaupt so?
meint ihr das mit tacho und blinker is ein problem? |
So sieht's komplett aus:
Das ist seit 1. April 2006 gefordert.
Wegen Blinkerabständen: welches Baujahr hast du? Wenn deine Erstzulassung nach 97 ist, stehen die Chancen sehr gut, dass deine Maschine nach EG-Recht zugelassen ist. Da sind die Vorschriften in einigen Belangen anders. Die genauen Maße kannst du in den Elektrik/Elektronik FAQ nachlesen. Wegen dem Tacho: Vielleicht hast du Glück und der Graukittel merkt das nicht. Oder du klebst fix nen kleinen KTM-Aufkleber auf den Sigma Edit: @shadowrider: guter Wert...könnte vielleicht etwas fetter laufen?
na dann.
Die reine CO-Messung im erhöhten Standgas bei dem gemessen wird ist eh total Banane
die kiste ist bj. 89 leider. der vorbesitzer hatte soweit alles eintragen lassen mit ktm-heck umbau, superbikelenker andere maske usw.
hab das im alten tüv-bericht stehen( gilt bis april) allerdings auch nicht in den fahrzeugpapieren. kann ich das auch noch mit dem abgelaufenen gutachten eintragen lassen? |
Kannst du. Hättest du es direkt bei der Ummeldung gemacht, wären die extra Kosten für neue Papiere entfallen. Eigentlich müsstest du aber zwei Berichte haben. Einen für die Eintragungen und einen für die HU.
ja hat mein alter herr angemeldet. hatte mich nur gewundert warum sie das nicht gleich mitgemacht haben
Klingt ja witzig, was da so an deine GS gebastelt ist.
Hab vor Jahren mal ein Bild von einer GS mit KTM-Heck gesehen...die Meinungen gingen damals ähm, naja...auseinander Wäre ja witzig, wenn das die selbe ist (ich glaub die Sitzbank der GS war mit türkies? naja, lange her) Kannst ja mal Bilder posten!
Hallo, bin neu hier und habe ein für mich ziemlich besch.. Problem: zuhohe Abgaswerte = gelbe Plakete abgelehnt? Hat jemand einen/mehrere Tips für mich, damit ich ohne großen Aufwand in 4 Wochen die Plakete bekomme?
GS 500 E, Bj. 05/1990, viel Rost für wenig Geld erstanden, will diese Saison erstmal fahren und im nächsten Winter die große Erhaltungs- wiederschön- anzusehen Aktion starten. Muste schon die Schrauben vom Bremflüssigkeitsbehälter ausbohren und neues Gewinde schneiden ....., hab noch ne Menge Arbeit und wenn ich nicht weiter weiss werd ich halt Euch mal Fragen.... |
Was denn für eine gelbe Plakette, meinst du ne Dose?
eine HU Plakette kann er ja nicht meinen, die bis 2010 gültige ist doch braun. Gelb ist nämlich die bis 2009.
Vielleicht will er sich ja eine Schadstoffplakette aufn Tank pappen... :P
GS500E - Bj. 99 (gekauft 2007) - grün - 33kW - 9320-37500km - BT45 - Stahlflex - progressive Federn |
#18 | |
Tausch mal den Luftfilter (ca 15Euro).
Das könnte schon viel bringen. Für alles andere muss der Vergaser raus (ausbauen, öffnen und erstmal schauen, was da überhaupt verbaut ist (Anschläge am Vergaserdeckel 18mm hoch?, Hauptdüsengröße?, Leerlaufschraube 2 1/4 Umdrehungen herausgedreht?, Membrane OK?,...) eine gründlcihe Reinigung schadet auch selten
Hallo, hab dann doch noch die richtige Plakete vom TÜV Nord bekommen!
Habe die Kerzen gewechselt, der Luftfilter war wie Neu! und bin Morgens um 7:30 Uhr bei minus 1,5Grad zum TÜV gefahren und meine GS hat die 4,5 erreicht! Danke für die Tipps! |
