Hallo, brauche ich für die Blinker von Louis auf dem Bild ein anderes Blinkrelais? Wenn ja, welches???
[img]http://img178.imageshack.us/img178/5...880fr08lz4.jpg [/img] |
Nein, die sollten 21Watt haben und sind damit plug&play verbaubar (steht auf dem Glas/auf der Packung/in der Katalogbeschreibung).
Ein lastunabhängiges Relais brauchst du nur, wenn die Blinker weniger Saft ziehen (zB 10W oder bei LED-Blinkern noch weniger).
ja , die blinker haben 21W . und schon wieder ein Danke für die antwort!!!
Denk beim Kauf an die Länge.
Vorn brauchst du auf jeden Fall die 4cm Armlänge (eigentlich brauchst du 10cm zwischen Blinkerkante und Scheinwerferrand, aber die 40mm werden Von Rennleitung und TÜV in der Regel toleriert. Hinten musst du sehen, wie breit dein Kennzeichen ist. ab 22cm brauchst du da auch die 40mm Armlänge.
habe vorn und hinter die 20iger verbaut. sieht geil aus. bevor ich zum tüv muß kommen die originalen wieder dran. und die jungs mit dem blaulicht kennen sich SEHR GUT hier in der ecke aus.ironie!!!
Najaaaa...geht ja nicht nur um TÜV, geht ja auch um deine Sicherheit.
Wenn das halbe Blinkerglas vom Kennzeichen verdeckt ist, wird man evtl. mal übersehen und umgekachelt. Und nicht alle Rennleiter haben wenig Ahnung...die haben auch Nachwuchs und der kennt sich evtl. wirklich mal aus. Und schon musst du nen Zwacken abdrücken und beim TÜV vorfahren (nochmal locker 15€).
blinker sind frei sichtbar...vorn und hinten! meine frau ist gestern zufällig hinter mir her gefahren mit dem auto sie sagt : blinker sind sehr gut zu sehen!!! auch von vorne. also die sicherheit ist gegeben! und beim tüv vorfahren kenn ich schon von meinen tiefergelegten auto´s . alles halb so wild...finde ich!
aber danke für die info! |
Man kann nie wissen.
Lieber einen Hinweis mehr, als sich hinterher das Gejammer der Newbies anhören zu müssen Man weiß zu Beginn ja nicht, welche Erfahrungen der User hat. Was ich hier schon an Rollertuning sehen musste...brrrr
"rollertuning"
ich mach mir do kein riffelblech untersheck oder ich kleb rahmen mit carbonfolie ab oder mit was manche noch improvisieren wollen |
| Neue Led Blinker blinken als Warnblinker | -Niko51- | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 34 | 04.06.2010 12:06:30 |
| Neue LED Blinker sind zu schnell!?!?!? | gotha1973 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 31 | 22.11.2009 01:30:12 |
| neue Blinker - was ist zu beachten? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 22.06.2005 14:36:04 | |
| neue blinker und nix geht | kleinpingi | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 06.05.2005 20:51:05 |
| Neue kleine Blinker | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 35 | 26.10.2004 16:41:27 | |
