Hallo Experten!
Ich habe seit Freitag Probleme mit meinem PC. Ich habe mir einen Core2Duo 3.0 GHz (E8400) bestellt und wollte diesen auf mein Asus P5B stecken. angeschaltet, lief an, kam aber kein Bild. Ich stellte fest, dass entgegen meiner Erwartungen mein Mainboard diese CPU nicht unterstützt. Ich also am Samstag morgen ein Asus P5K gekauft, eingebaut, CPU drauf, Lüfter und sämtlich anderen Anschlüsse. Schalte an, gar nichts tut sich. Einige Kabel überprüft. Wenn ich den zusätzliche Stromstecker (4-pol)vom Netzteil (420W, BeQuiet) auf das Mainboard stecke, wie es sich gehört, passiert nichts. Wenn ich den aber weg lasse, einschalte, fangen die Lüfter (CPU und der vom Gehäuse) an zu drehen, kommen nach 5 Sekunden zum Stillstand und drehen dann wieder los, bis ich den PC ausschalte, allerdings bekomme ich wieder mal kein Bild auf den Bildschirm. Ohne CPU und mit 4-poligen Stromstecker tut sich beim Einschalten auch nichts. Kann es sein, dass ich mit dem Einbau der CPU auf das P5B diese zerzoschen habe? Oder ist es vllt. das Netzteil welches zu wenig Leistung (420W) liefert? Aber dann müsste das System doch laufen, wenn ich die CPU nicht drauf habe, oder?! Ich habe nun das alte Mainboard (P5B und den 3,2 GHz P4 wieder eingebaut und wenn ich den PC starte, legen alle Geräte los, ich bekomme ein Bild auf den TFT und nach der Anzeige der Gerätedaten bzw. des POST, sagt er mir, dass die CPU Temperatur zu hoch sei und schaltet sich ab. Ansonsten habe ich noch eine Leadtec Geforce 7950 GT mit 512 MB und 1 SATA Festplatte, sowie 2 x 1 GB 800 MHz Speicher auf dem Board. Habt Ihr noch Ideen? Wäre echt schön, ich verliere bei solchen mir undefinierbaren Probleme immer die Nerven und schmeisse Gegenstände durch die Gegend
Hier könnte Ihre Werbung stehen |
Was bedeuted garnix geht? lüfter auch nich oder nur wie vorher kein Bild???
Wenn Frankreich nich wär läg Karlsruhe am Meer!!! |
normaler weise ist beim mainboard ein lautsprecher dabei sein
und der sollte beim einschalten mindestens 1mal piepsen ansonsten gibt er ein piepsmuster von sich das anzeichen gibt was nicht geht
Ja, es tut sich gar nichts. Kein Veränderung zum ausgeschalteten Zustand. Der Lautsprecher wäre nicht auf dem Mainboard, sondern am Gehäuse, aber ich hab keinen. Leider...
Bist du sicher dass du den anschalter richtig am mainboard angeschlossen hast normal müsste zumindest der lüfter im Netzteil angehn... Oder is dass passiv gekühlt?
Versuch mal den Schalter zu überbrücken indem du mit nem kleinen Schraubenzieher die beiden Pins auf die du normal den Anschalter steckst kurz berührst...
Der Schalter scheint ganz zu sein da das andere Board ja anläuft. Ich tippe auch mal stark auf das Netzteil. Hast Du denn den passenden Stecker am Netzteil(die neueren Boards haben ja 4? Anschlüsse mehr?
Die haben beide die gleiche Stromversorgung. Also 24 + 4 Pin ATX Standard hab ich bei http://www.arlt.com/ gelesen. Also kanns daran auch ich liegen. Aber is schon mal ziehmlich sicher, dass das Teil kein Saft bekommt.
Also der Power-Schalter ist richtig angeschlossen, sonst würde der Lüfter der CPU ja nicht angehen (wenn ich den 4-pol. Stromanschluss am Mainboard nicht dran hab).
Ich besorge mir nachher mal ein ATX Netzteil mit mehr Watt, denn lt. Kollegen sollen 420W auch zu wenig für den 3.0 GHz Core 2 Duo sein. Ich halte euch auf dem Laufenden. Mehr Idee sind natürlich erwünscht. Danke
Kilometer: 44000
so ein Schmarrn, der C2D E8400 hat eine TDP von 65 Watt.. da reichen 420 locker. Ich vermute mal auch das neuere Board unterstützt deine CPU nicht - Die E8xxx Serie ist noch brandneu (45nm Baureihe)..
Hau mal deine alte CPU rein und mach erstmal ein BIOS Update, und schau ob es dann geht. Ein BIOS Update hätte ich auch erstmal mit dem alten Board versucht.. vielleicht gibts ja nachgerüsteten CPU Support für die Baureihe? Dass du durch neuere CPU in altem Board was gefetzt hast ist eher unrealistisch. |
schließ mal lautsprecher an die onboardsoundkarte an, evtl bekommst du eine ansage was da nicht stimmt anstatt piepstöne (sofern das dein mainboard untertstützt ), ich würds auf jeden fall ausprobieren
Hallo erstmal
Laut Asus unterstützt das P5B die E8400 CPU, Schau mal auf http://support.asus.de/cpusupport/cp...Language=de-de wähle dein Board aus (auf genaue Bezeichnung achten) und vergleiche die BIOS version die bei der CPU dabeisteht mit deinem BIOS, wenn du ein anderes drauf hast würde ein Up oder Downgrade mit großer wahrscheinlichkeit abhilfe schaffen. PS.: Beepcode bekommst du gar keinen, weder wenn du am Board einen "System Piepser" anschließt, noch von der Soundkarte
Egal wer was von dir will, sei immer du selbst... |
mal ne andere Frage was für eine graka hast du denn dran?
Okay, danke. Hat sich erledigt.
das neue Mainboard P5K war defekt. Das alte P5B unterstützt den Prozessor erst nach nem Bios-Update. Danke trotzdem für die Hilfe.
naja auch wenns zu spät ist wollte schon sagen wechsel mal das meinboard
soweit ich das mitbekommen habe soll asus mit den p5k boards zimliche problemme haben
#16 | |
Also ich find im Moment sehr zufrieden. Trotzdem großes Danke für den Hinweis.
Kilometer: 44000
Also die BIOS-Versionen vorm 1. Jun waren wohl alle.. mehr als buggy, soweit ich das verfolgt habe.
#18 | |
| Kupplung rutscht nach Einbau vom Kettenkit | S2kT68m | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 03.04.2009 20:22:23 |
| Probleme bei dem Einbau der Heckhöherlegung??! | -Niko51- | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 28.10.2008 23:16:36 |
| Verschoben: Probleme nach Einbau neuer Griffe am Lenker? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 02.07.2006 18:59:26 | |
| RGV Federbein einbau.... Probleme. | Raf-P | Fahrwerk | 12 | 25.07.2005 17:41:52 |
| Probleme nach Vergaser Aus/Einbau | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 23.10.2004 08:27:16 | |
