Hallo, wie überprüft ein Laie die Zündkerzen? Habe Probleme meine Maschine zu starten, bin Neuling
Gruss "Republic of Fenerbahce" You don´t walk alone |
Zündkerzenstecker abmachen, Kerze rausdrehen und angucken.
Wenn sie verrußt ist, ist was nicht in Ordnung. Rehbraun ist bei Viertaktern auch etwas zu fett. Das Kerzenbild sollte da eher weißlich sein. Mach sonst ein Foto und poste es hier, wenn du dir nicht sicher bist. |
Ok werde ich machen, Vielleicht kannst du mir ja helfen...Habe seit gestern Startprobleme. Davor ging alles rund. Wenn ich den Starter drücke dauert es immer ein wenig bis sie anspringt. Muss immmer ein wenig GAs geben....wenn sie mal läuft, und ich sie ausmachen springt sie auch gleich weider an
Weisst du was sein könnte?
Lass das Gasgeben mal weg, und dreh nur den Choke ein bisschen (nicht ganz) rein und schau, obs so besser geht.
Wenn du den Choke dann bisschen ziehst, kein Gas geben. |
Was meinst du mit Choke ziehen?
Gegenfrage... du weißt was der Choke ist?
Ja den kenne ich
Den ziehst du einfach ein Stück in deine Richtung
Bei mir mach ich ihn immer 1/4 auf. |
Ok also Ziehen heisst reinmachen.... Ok hab ich auch probiert, war aber auch keine Lösung....
Guck dir mal die Zündkerzen an.. wenn die in Ordnung sind, rätseln wir weiter.
Stecker abziehen, rausdrehen und angucken |
ich schau jetzt mal
Ok folgendes habe bevor ich die Zündkerzen rausgemacht habe, 1/4 Choke gezogen und versucht....Sie sprang an aber nich gleich so wie ich es eben kenne... Die Zündkerzen waren vorne so schwarz...ich weiss aber nict ob das dieses Schwarz ist was die Kerzen als kaputt bezeichnet, roch nach Benzin auch noch
Wenn sie kalt ist, läuft sie immer ein bisschen unruhig.
Wenn es garnicht geht, must du vielleicht mal das Standgas neu einstellen... sollte bei Betriebswarmen Motor bei 1200 +/- 100 Dadurch das du nun viele Startversuche hattest ohne das sie wirklich angeprungen ist, können deine Kerzen durchaus nass sein... Schau dir das Bild nochmal an, wenn du ein bisschen gefahren bist... dann sollte nichtsmehr nass sein. Wenn doch, läuft sie wohl nur auf einem Zylinder. Schwarz sollten die nämlich auch nicht sein Zündkerzen übrigens nie in einen warmen motor rein drehen... immer vorher abkühlen lassen. |
heisst das also dass die Kerzen vorne nicht schwarz sein dürfen....was kosten denn Kerzen?
Bei Louis 3,50!
Auf meiner schlauen Liste hier steht auch die genaue Bezeichnung... NGK DPR8EA-9 Diese solltest du schon nehmen. Aber wenn du in ein Motorradzubehörladen gehst, wissen die schon welche du brauchst. Wenn die Kiste allerdings nicht richtig läuft, sind die auch bald wieder schwarz.. sofern es an der Maschine liegt. Behalte das also im Auge |
Danke,
komisch ist es halt dass wenn sie mal anspringt beim 2ten mal auch sofort anspringt..
meine hat das auch, ich geb halt einfach immer n bisschen gas bein anmachen und gut is.
läuft, wenn sie mal an is, wie ne eins. ich vermute, es liegt vielleicht an dem 20w50, das ich fahre... lg Pat
Speed doesn't kill, it's the sudden stop that hurts! **nette Leute zum Fahren im Raum Mittelhessen gesucht... zeigt her eure Kurven... |
Ein wenig gas aber dann ohne Choke oder?
Dann ohne Choke.
wenn die dann an ist, zieht ihr dann den choke oder?
Wenn ich dann fahren kann, nein
Den Choke nutze ich eigendlich nur wenns wirklich etwas kälter wird. |
Ich nicht.
Das hat aber eine andere Ursache.
also da ich neuling bin, bin ich ein bisschen am Probieren...Hab aber nun das Problem mit dem Starten....
jepp, choke draußen, anmachen (mit gas, dann hab ich kurz so ca. 1800 touren oder so) und wenn sie sich dann so anhört, als wolle sie nich anbleiben flugs den choke ganz wenig rein.
diesen choke hab ich eh noch nich verstanden, der zeigt bis ca. 1/3 kaum Wirkung, bis 2/3 gehts halt wien ganz normaler choke gehn sollte und von 2/3 bis voll drinne hat das den gleichen effekt als wenn ich ihn draußen lassen würde. mir egal, bis jetzt isse immer im ersten versuch angegangen und dann auch angeblieben. oder weiß jemand auf die Schnelle was da im argen is? hängen tut er nich.... LG Pat
Meiner verhält sich genauso.
#26 | |
merci
Ich denk mal das liegt daran, dass der Choke halt komplett manuell ist und je nach Außentemperatur usw. ist dem Motor das Gemisch bei vollem Choke auch zu Fett
| Zündkerzen | gs98-Heizer | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 05.04.2008 22:08:24 |
| Zündkerzen | overfloh | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 14.02.2008 11:42:51 |
| Zündkerzen | Batoutofhell | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 03.01.2006 11:26:01 |
| Zündkerzen? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 26.04.2003 13:24:32 | |
| Zündkerzen | Arne | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 07.09.2002 13:07:44 |
