Kilometer: 25.000
Moin Moin.
Ich habe seit 2 Monaten ne GS 500 e Bj. 96. Geiles Geschoss So und heute fiel mir auf das sie etwas ruckelt beim Konstanten fahren. Egal bei welcher Geschwindigkeit. Machine geht nicht aus dabei. Habe am Benzinhahn jede Position etwas länger ausprobiert und es ändert nichts. Tank ist voll. Der Vergaser wurde gereinigt, der Benzinhahn wurde gemacht der Luftfilter ist neu. Die Drosselung wurde raus genommen. Aber keine anderen Düsen eingebaut. Kann es daran vielleicht liegen? Ihr könnt mir bestimmt weiter helfen Bin für jeden Tip dankbar. Schon mal danke im vorraus
Hört sich nach schlechter Vergasersynchronisation an, wann ist das denn das letzte mal gemacht worden? nimmt sie im unteren Drehzahlbereich schlecht gas an und patscht der Motor beim Gaswegnehmen? Das wären weitere Indizien.
#3 | |
Was sind denn jetzt für welche drin? Gruß Verbali
Kilometer: 25.000
#5 | ||
Kilometer: 25.000
Kilometer: 25.000
Ich glaub ich hab den Fehler gefunden.
Hab den Tankrucksack mal weggelassen. Seit dem ist das ruckeln weg. Hoffe das bleibt so. Nochmal danke für eure Tips
| Leichtes Schlinger in Kurven | Laurence | Fahrwerk | 20 | 06.07.2009 21:27:50 |
| Leichtes Hämmern im Motor danach aus und nur Startgeräusch | Mopa | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 04.05.2007 18:59:31 |
| leichtes Ruckeln nach Sportluffi - Anlage | Chris`s Susi | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 05.07.2006 11:04:33 |
| leichtes quietschen bei 4500 U/min | kasi-laubfrosch | Technik | 2 | 25.03.2006 10:34:20 |
| Telegabel - leichtes Klackern | Fahrwerk | 6 | 28.07.2003 17:24:55 | |
