Kilometer: 39275
malzeit!!!!
Hatte mir jetz nen K&N luftfilter geholt!!!! ausgepackt und eingebaut !!!!!! jetz hab ich aber nen leistungsloch!!!! quasi wenn ich den hahn aufdrehe fält die maschine kurtz ab und dann rännt sie los!!!! hat das was mit "der mehr luft" zutun????? und was kann ich machen um das zubeheben?????? MFG Tommy http://www.gs-500.de/mx_album.php?smart ... c_id=11532 |
Bei nem anderen Lufi musst du den Vergaser daran anpassen.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, lässt der Lufi von K&N viel mehr Luft durch als der originale, also ist das Gemisch zu mager (keine Garantie auf korrektheit |
Kilometer: 39275
den reduzierring hab ich noch nich drin !!!
das is ne tauschpatrone!!!!! |
#4 | |
Baujahr: 2008
Unds Eintragen net vergessen, Lufi ist nur eintragungsfrei, wenn der Luftdurchsatz nicht verändert wird.
Sprich beim K&N nur mit Reduzierring hier nachzulesen Ob sowas von der Rennleitung bemerkt wird, k.a. ^^
Die GS kann zwar net schwimmen, aber tauchen Die Welt ist eine Scheibe oder eine Insel auf dem Rücken einer Schildkröte, alles andere ist gelogen |
bei der GS kannste die Eintragung vergessen!
Da haste nur ne Chance bei Bj vor 1989.
#7 | |
#8 | ||
Es geht nur überhaupt nix anderes. (also Trichter, K&N Duplex oder eben den Tauschfilter ohne Reduzierring)
Ach, jetzt hab ich den Bezug von deinem Post verstanden. Bin wohl ein bissel langsam auf den Synapsen heute...
#10 | |
Kommt aber trotzdem alles in deine Akte !
#11 | |
Ich beobachte alles und jeden !
Kilometer: 39275
so wa
hab nun den reduzirring rein jemacht!!!!!!! mal schauen ob sie morgen ordentlich läuft
#14 | ||
Gruß, st.kills
GM51B, 19Mm, Bj.´98, schwarz, offen, K&N, Pirelli Sport Demon, Heckantrieb KTM 640 LC4, 6Mm, Bj.´05, orange, offen, Maschine von Sommer KTM mit 67PS, Pirelli Scorpion Member of *HIRSCHWURSCHT BURSCHEN* |
Hehe, was nutzt das beste Ansauggeräusch wenn es von RUCKRUCKBOCKELBOCKEL unterbrochen wird
Eben. Also rein mit dem Ding. Wirst sehen, funzt auf Anhieb.
Gruß, st.kills
Kilometer: 39275
so wie gesagt hatt ich den ring reingemacht!!!
war am we aufen ring und das jute möffmöff is wiederohne probleme gelaufen!!! besten dank für die hilfe!!!! |
Hi leutz,
ich fahr ne ´95er gs mit K&N TauschLUFI ohne Reduzierring und meine läuft bestens...! Mit den grünen Streckenposten hatte ich bis dato auch keine Probleme! Der Filter war allerdings schon verbaut als ich die Maschine gekauft hab und kann daher zu den Einstellungen nicht viel sagen. Hätte aber diesbezüglich ne Frage: meine Freundin hat sich jetzt auch ne GS geholt BJ 98 (gedrosselt...) laut vorbesitzer wurden die bohrungen in den gasschiebern geschlossen aber die Hauptdüsen nicht getauscht. (also beim entdrosseln) Im Asupuff waren ausserdem zwei nette Bohrlöcher mit "tollem" sound die ich heute zugemacht habe weil dadurch anscheinend der gegedruck gefehlt hat. So jetzt sind sie dicht aber die maschine tut sich noch ein wenig schwer mit dem gasannnehmen aus dem standgas heraus...!? Meine Idee ist es eigentlich das das daran liegen könnte das sie zu viel sprit durch die zu großen hauptdüsen bekommt... könnt ich da nicht auch einfach den offenen K&N draufbauen der ja eh mehr sprit braucht oder hat jemand anderes ne produktive idee...? dnake schon mal zarekon |
Wie wärs mit:
Die richtigen Düsen einbauen? Gruß Verbali
Wär ja ne Idee...
Aber dazu muß ich ja den vergaser zerlegen... und laut einiger erfahrungen die ich vorrangig mit pc´s gemacht habe heißt es "don´t touch a working system".... hab gedacht es könnte vielleicht auch anders gehen... |
Ich hab meine seit ein paar Tagen auch in der Mangel und festgestellt, dass meine mit Originalfilter nicht läuft.
http://www.mazdascene.at |
#22 | |
Kilometer: 111000
das war es dann mit "a working system".
Gruß Krafti ---------- |
Zumal es ja kein Working-System ist
Beim Rechner gibst du dich ja auch nicht mit 30% der Leistung zufrieden... Bau aus und schau rein was da alles verpfuscht ist. Zerleg den Vergaser, reinige ihn und setze ihn nach der Drossel/Entdrosselanleitung aus den FAQ zusammen. Was anderes wird dir nicht übrig bleiben. Alles andere verbessert die Situation höchstens leidlich oder ist illegal.
#24 | |
#25 | ||
Klar bekommt man das in Deutschland mit viel Glück und Aufwand auch eingetragen. Mit Abgas- und Leistungsgutachten. Da ist man schnell den doppelten Wert der GS los und ob man die Grenzwerte einhält ist auch nicht gesagt...
Bei welcher GS denn vor (!) 1989? Ich glaube kaum das du die alte 4-Zyl. GS von 1979 meintest.....
Das war motorradmodellübergreifend gemeint!
Hab ja geschrieben, dass man das bei der GS vergessen kann
Aha! Ich hab jedenfalls herzlich gelacht..........
| Luftfilter | Tec | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 30.11.2007 12:20:03 |
| Luftfilter | gorsten | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 28.10.2007 18:15:23 |
| K&N Luftfilter bzw Luftfilter allgemein BK3111 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 23.05.2005 15:12:15 | |
| k & N Luftfilter??? | Allgemeines | 15 | 03.12.2004 19:01:00 | |
| Luftfilter | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 20.05.2002 11:02:13 | |
