Kilometer: 63000
habe mir nun eine gebrauchte GM51B zugelegt , die ich wieder auf fordermann bringen möchte. Hab sie jetzt erst mal in einem trockenen Schuppen untergebracht. Und weil ich nun wissen wollte ob der Motor läuft. Hab ich mal versucht sie zu starten... Klar ist sie nicht angesprungen, hab ich jetzt auch nicht erwartet. ... Beim drehen des Schlüssels, sind die Leuchten an gegangen ...haben aber nur so gezuckt...Ist das ein Zeichen dafür, dass die Batterie leer ist oder steckt vielleicht ein größeres elektr. Problem? Kann mir vielleicht jetzt schon jemand etwas dazu sagen? Kennt jemand das? Grüße Manni
Grüße Manni |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hört sich für mich nach leerer batterie an!
#3 | |
Kilometer: 63000
...ok....dann werd ich mal laden und sehen was sich tut.
Das Schätzchen hat ca. 3-5 Jahre gestnden...Werd wohl mal Benzin wechseln.... Vergaser reinigen und Ölwechsel machen... kann ich den Motor starten, um Öl warm zu machen? Wenn er denn anspringt Kennt jemand ne download Adresse für ne Reparaturanleitung? Grüße Manni
Grüße Manni |
Mit laden wird sich bei der Batterie wahrscheinlich nicht mehr viel tun
Kilometer: 60000
du kannst ja, wenn notwendig ist, die batterie wieder mit etwas dest. wasser auffüllen... und dann nochmal versuchen zu laden, aber ich glaub, dass du dir das auch fast sparen kannst. probiers einfach, vll klappts ja doch
Ich würde den Motor zum Aufwärmen nicht starten. Auch wenn das öl kalt ist läuft alles raus, dauert halt nur etwas länger. Das alte Zeug verteilt beim Anlassen nur den angesammelten Dreck durch den Motor. Und der hat sich in der Zeit ganz untern in der Wanne abgesetzt, da wo der Motor auch das öl ansaugt, d.h. es geht dann alles auf einmal durch die Kanäle und Lager, doppelt schädlich.
Kilometer: 63000
....ok, hab kein Fahrerhandbuch, was fürn Öl kommt den rein?
Synthetic 4-Takt oder? Grüße Manni
Grüße Manni |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
mineralisch 10w40
synthetic odet teil synthetic "kann" zu kupplungsrutschen führen
#10 | |
Am wichtigsten ist, dass es Motorradöl ist, PKW-Raffinate funktionieren i.d.R. nicht.
| Mein Schätzchen.. | texcus | Umbaustories | 9 | 09.01.2009 20:33:40 |
| Gebrauchtes Kettenkit? | Cysign | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 27.06.2008 21:41:33 |
| Bitte helfen...Brauche neues/gebrauchtes...Schutzblech....!! | Allgemeines | 2 | 13.09.2004 10:41:16 | |
