Kilometer: 54000
So ich suche den Schaltplan für meine GS 500 BJ 1993, damit ich meine Alarmanlage einbauen kann die ich gratis bekommen habe ^^
MFG Mad Dash |
Denk dran, dass so Funktioen wie Motorfernstart (afaik) verboten sind und billige Alarmanlagen dir ganz fix die Batterie leerzutschen und eh nicht lange halten.
hier ist ein farbiger Schaltplan versteckt: viewtopic.php?f=2&t=15483
Kilometer: 54000
wie motorstart ist nicht legal? warum?
und was hälst du von der, bzw wie ist das mit dem einbau.[attachment=0 |
Weil es Motorräder gibt bei denen der Seitenständer selbstständig einklappt.
Bei denen ist es möglich das Fahrzeug mit ausgeklappten Seitenständer und eingelegtem Gang zu starten. Das Motorrad würde dann einfach nur einen Satz nach vorne machen, und könnte wen verletzten, oder etwas beschädigen. Desshalb sind Motorfernstarts verboten ( wenn nicht Serie )
Bei guten Alarmanlagen steht immer dabei, wieviel Strom die im "Standby" fressen.
Das sind beim Chinamurks schnell mal >>20mA die dir die Batterie entladen. Hab grad auf die Schnelle keine Gesetzesgrundlage gegen den Motorfernstart gefunden. Allerdings fängt man sich ganz schnell ein Bußgeld, wenn man Motoren im Stand "warmlaufen" lässt. Außerdem ist das gerade bei der GS totaler Quatsch. Was passiert wenn du die Kiste vor der Eisdiele fernstartest? entweder es macht blub-blub-blub und die Kiste ist aus (weil zu kalt) oder du ziehst vorher den Choke und die Kiste jault bei 4000 Touren. In jedem Fall stehst du als Depp da
Kilometer: 54000
ja ... hast schon irgendwie recht ... aber ich finde es verschendung eine funktion übrig zu lassen hast du evl noch ne idee was man damit machen kann ?
ach und wenn ich schon wieder schreibe gerade noch ne frage. Ich habe auch ne anti Hjchecking funktion, knopf drücken -> motor aus (würdest du das anschliesen?) Und zu guter letzt die wegfahr sperre .... ka wie das gehen soll da in der anleitung gewarnt wird wenn die batt. der fernbedinung leer ist geht die GS nicht mehr und man muss das kabel über brücken....... auch doof. Lohnt sich das ? // Also allg. info ich habe die Anlage gegen ne alte variomatik von nem roller den ich nicht mehr habe getauscht, gekauft hätte ich sie mir nicht Und schon mal danke das du soo schnell antwortest |
Alarmanlagen sind eigentlich grundsätzlich Quatsch.
Was passiert, wenn einer an der Kiste rumfummelt und der Alarm geht los? Nix, die Leute kieken und gehen weiter. Der Bösewicht wird sich erschrecken und evtl. die Maschine umschubsen. Auh die Wegfahrsperre ist Quatsch, da Motorräder nicht kurzgeschlossen und gestohlen, sondern einfach in nen Transporter gepackt werden. Auch der Motoraus ist ungünstig. Der Bösewicht wird sich auf's Maul packen und wegrennen. Dann haste auch nix gekonnt (wobei Motorräder wie oben erwähnt nicht so gestohlen werden und an der Ampel gehijacked zu werden ist auch (noch?) sehr unwahrscheinlich). Investier lieber Geld in ein wirklich potentes Schloss und Arbeit in einen massiven Bodenanker. Alles andere ist Firlefanz der dir nicht viel helfen wird, wenns jemand wirklich auf die Maschine abgesehen hat.
Kilometer: 54000
ok danke, aber die frage ist eben jetzt habe das ding jetzt rum liegen. Und wenn ich es nicht einbaue ist es auch unnütz. Und verkaufen wird mir warscheinlich auch nicht viel bringen oder ?
Ansonsten evl für'n kumpel seinen roller |
sorry das ich des Alte Thema aufgreife, aber: Auf dem Schaltplan kann man nicht rausfinden wohin das blaue Kabel geht. und wie ist des beim Notaus gemeint? Aus diesen beiden Sachen werde ich einfach nicht schlau. Mfg der Christian |
Mal eben die Bezeichnung der Anlage bei Onkel Google eingegeben:
---> Bedienungsanleitung als pdf
Danke,
aber meine Lust am Probieren war schneller Alles funktioniert soweit. Aber für was sind die 2 Kabel die zu der Schere gehen?? |
Reine Spekulation:
Du hast rechts am Lenkerstummel den Schalter für den Notaus. Die Kabel der Alarmanlage werden dazwischengeklemmt, damit Du das Motorrad ferngesteuert ausschalten kannst. Im Schaltplan links beim "Engine Starter/Stop-Switch". Du verbindest Grau mit Gelb-Grün und Pink mit Orange-Blau und sobald Du den Notaus ferngesteuert auslöst, schließt sich der Stromkreis dank der Alarmanlage, so als wäre der Not-Aus-Schalter in "Engine stop"-Position.
| ich dummchen, wieder kein plan von nix :D | Da_BooM | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 08.02.2008 02:47:24 |
| Kupplung: Wer hat Plan?? | King K. | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 19.02.2007 16:53:57 |
| Bremsscheibe plan schleifen | Allgemeines | 1 | 09.06.2004 07:20:20 | |
| Suche einen neuen Kabelbaum | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 19.01.2003 16:52:03 | |
