Moinsen zusammen!
Frohes Fest und ne´n guten Rutsch nachträglich! Nun zu meinem Problem: Ich habe meine Vergaser zerlegt (Rost im Tank), gereinigt und wieder zusammengebaut. Bei der Montage hab ich neue Dichtsätze mit den Schwimmerkammerventilen (die von Tante Luise) verbaut. Beim zerlegen ist mir aufgefallen, das eine Hauptdüse bzw. der Nadelclip in der untersten Kerbe war. Hab ihn laut Buch auf die mittlere Kerbe gesetzt – ich fahre offen. Alles wieder zusammengesteckt, auf Pri mit Choke gestartet – Bock sprang auf´n Schlag an! Hab nach ein paar Minuten den Choke rausgenommen – alles lief Normal. Also, Kutte angezogen und los – bin fast umgefallen beim anfahren. Hab so gut wie keine Leistung wenn ich den Hahn aufreiße – als wenn ich ne Mofa fahre! Bevor ich wieder alles zerlege: kann es an der Nadelclip-Stellung (die ich ja verändert habe) liegen?? Und, ja, ich hab die Suche benutzt – ca. 600 Einträge!!! Ne´n kurzer Tipp wäre nett! Schon mal Dank im Voraus. Gruß Baer
Hörner heben! |
Wie groß sind denn deine Düsen?
Hallo
Das selbe Problem hab ich wenn mein Sprit alle is kurz bevor sie ausgeht muss ich ehlendig lang die Kupplung schleifen lassen weil se keine Leistung mehr hat Also würd ich sagen sind die Düsen zu klein (desswegen wa die Nadel bestimmt auf unterster Kerbe eingestellt) oder der Schwimmerstand is falsch. |
servus,
ich habe immer noch das selber problem wie du auch. bei mir ist es von heute auf morgen aufgetreten, vergaser zerlegt. der erste defekt war eine gebrochene düsennadel. alles ordentlich durch geguckt, nadel getauscht und wieder zusammen gebaut, aber das problem ist immer noch. heute habe ich die vergaser nochmals gründlich unter die lupe genommen und greinigt. und den benzinhahn umgebaut, dass er ohne unterdruck funktioniert. aber leider immer noch kein erfolg damit gehabt. im standgas läuft die gs 1a, sobald man anfahren will da würgt sie ab, egal wie man mit der kupplung spielt. greetz
"Wer aufhört besser zu werden, der hat aufgehört gut zu sein!" meine Z1000 Neue Gallery |
@baer: Bau den Vergaser nochmal aus, kontrolliere alles, und bau alles wieder zusammen.
Das hat bei mir schon sehr oft funktioniert ohne dass ich eine genaue Ursache lokalisieren konnte Kannst vorher ja mal auf Falschluft testen. @Dobbi: Du lässt die Kupplung schleifen wenn der Sprit zur Neige geht? Du kannst auch auf Reserve schalten und einen Wimpernschlag später ganz normal noch etliche Kilometer zur nächsten Tanke fahren. @Benni79: Den Schwimemrstand mal gechecked? Wie sehen die Kerzen aus?
Mannometer - vor 9 Minuten geschrieben und schon ne´n haufen Antworten!
@Verbali: Düsen sind drin, die reingehören, laut Buch (hatte ich extra nachgeschaut). Größe, glaub ich, 135iger @ Dobbi : Tank ist voll - macht echte Muckies beim ein und ausbau! @ SWM : Ich denke auch, das ich die Vergaser nochmal zerlege und wieder neu montiere - manchmal hilft das .... Also das mit der veränderung des Düsennadelclips kann´s nicht ursächlich sein ??? Gruß Baer
Hörner heben! |
Das war ne erfahrung die ich am anfang mal gemacht hab da stand ich an ner Ampel und beim Anfahren is mir das aufgefallen hab danach ja gleich auf RES umgeschalten
und apropos Kerzenbild, kann man an den Kerzen noch erkennen ob sie zu mager läuft im optimalfall sollten die doch schon weiß-grau sein wie sehen die denn aus wenn sie zu mager läuft. |
#8 | ||
135er Hauptdüsen gehören bei dem Baujahr zur gedrosselten die offene hat 122,5 und 125er Düsen
Wenn der Düsennadelclip noch so sitzt, wie du ihn montiert hast und du keine offene Sportesse und NylonstrumpfLuFi spazieren fährst, würde ich den Clip für so arge Probleme ausschließen.
Hast du die Leerlaufgemischschraube nach Anleitung eingestellt? Zu mageres Gemisch macht sich am Ehesten durch Leistungslöcher bemerkbar. Im Teillastbereich zu mager bewirkt bei der GS zB ein Leistungsloch bei 6000 Touren. Viel zu mager sieht man zB am schneeweißen Isolator. Wenn der schon weggeschmolzen ist, wurde es noch heißer Allgemein ist die kontrolle der Kerzen bei bestimmten Lastbereichen schwierig. Einige Meter im Schiebebetrieb können da schon ausreichen um das Kerzenbild wieder zu verfälschen. Und wenn man auskuppelt, den Motor killt und ausrollt kann man zwar das momentane Kerzenbild checken, aber hat dann ne lange Pause, da man die Kerzen nicht in den warmen Motor schrauben sollte (die werden dann gern "endfest"). Edit: Baujahr 90 hat offen 120er Hauptdüsen.
das hieße denn aber das sie mit unterster Nadelclipstellung noch fetter lief
also hätte sie noch schlechter laufen müssen oder habe ich da jetzt einen Denkfehler drinne |
ja, aber wenn die Gasschieberanschläge noch in den Deckeln sind, läuft sie jetzt etwas zu mager.
Durch den geringeren Ansaugquerschnitt erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit. Deshalb sitzt der Clip bei den gedrosselten Maschinen eine Kerbe fetter als bei den offenen, obwohl die offenen kleiner bedüst sind.
Darauf wollte ich hinaus
warscheinlich sind die Anschläge noch drinne woher weißt du denn das sie offen is? Hast du schonmal nachgesehn oder steht das nur so in den Papieren ? |
#14 | ||
Das mit der Bedüsung werde ich nochmal Morgen überprüfen. Aber: der Bock ist ja vor der Reinigung mit gleicher Bedüsung einwandfrei gelaufen!!!
Hörner heben! |
Nehmen wir mal an der Bock is noch gedrosselt dann lief er mit unterster Nadelclipstellung
gut, wenn du jetzt die Nadel tiefer setzt (mittlere Nadelstellung) läuft sie zu mager und deinen suzi hat keinen "bums" mehr |
Aber ganz so schlimm sollte es nicht sein...der Düsennadelclip ist ja hauptsächlich für den Teillastbereich zuständig.
Kontrollier mal den Schwimmerstand. Vielleicht hängt ein Schwimmernadelventil und die Kiste säuft einfach ab. (kannst du von außen mit einem durchsichtigen Schlauch testen: Schlauch an Schwimmerkammerablaufstutzen, Benzinhahn auf Pri, Ablaufschraube öffnen und schauen wo der Sprit steht)
Wie siehts denn aus mit Nebenluft vielleicht was beim Montieren nich richtig zusammengesteckt und schon zieht er sich seine Luft woanders
#18 | |
Mit den Düsen schaue ich Morgen nach - aber ich bin sicher, das da die richtigen Düsen drin sind! Der Bock lief ja wie gesagt vorher einwandfrei. Aber trotzdem Dank für den Tipp
Hörner heben! |
#19 | |
Hörner heben! |
OK denn kugg morgen nochma nach welche Düsen drinne sind
vielliecht hlft uns das denn jahr schon weiter Gruß Dobbi |
#21 | |
Wer weiß
#22 | |
Hörner heben! |
Ok wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
aber danke für den tip
#24 | |
Die Leerlaufgemischschraube (n) hab ich nicht rausgedreht - mein Vorgänger hat den Schlitz der Düse (n) vergniesgnaddelt.
Hörner heben! |
#25 | ||
also der schwimmerstand passt bei mir und der stift hat auch keine riefen und lässt sich frei bewegen.
wegen den kerzen muss ich morgenfrüh mal schaun, aber beim letzten mal wo ich de gs zerlegt hab waren die kerzen wie immer. kein ruß usw...
#27 | |||
Aber sobald du mit ihr losfahren willst, denkst du, du hast ne Mofa unter dir Ich zerlege Morgen erst mal wieder die Gemischaufbereitung, dann melde ich mich hier nochmal.
Hörner heben! |
Moinsen zusammen!
also, ich hab den Vergaser gerade wieder zerlegt. Dabei hab ich festgestellt, das der Düsennadelclip des einen Vergasers gebrochen ist. Nun denn : Nadeln Komplett mit Teller usw. bestellt. Mal sehen, wie es weitergeht - wird hoffentlich keine "Unendliche Geschichte". Gruß Baer
Hörner heben! |
Moinsen zusammen!
Also, ich habe am Samstag meine Düsennadel-Ersatzteile-Lieferung bekommen. Hab die Teile heute verbaut – Probefahrt war nicht so dolle. Im Stand wieder alles Super. Dann wieder das Anfahren – dieses Mal kommt (zögerlich, aber immerhin …) Leistung. Aufgefallen ist mir bei der Fahrt, das die GS bei Drehzahlen ab ca. 3500 ab geht wie Schmidt´s Katze, Wat kann dat sein??? Gruß Baer
Hörner heben! |
Kontrollier mal die Leerlaufgemischschrauben.
#31 |
das klingt nach gnadenlos zu fett oder extrem zu mager. Also nicht mit irgendeiner Einstellung oder so
Irgendwas bei der Montage der Düsennadel hast du falsch gemacht.
#32 |
Hey!
@SWM: Hmmm ... Ich hatte beim Zerlegen des Vergasers an dieser Schraube nichts geändert, bzw. auch nicht rausgedreht. Vorher lief sie (die GS) ja damit zufriedenstellend. Danach hat sich der Düsennadelclip verabschiedet und dabei hats die Nadel verbogen. Also mal nen Stück rausdrehen diese Schraube/Düse ??
Hörner heben! |
#33 |
Nö, wennde da nix gemacht hast und sie vorher lief zieht der Vergaser vielleicht nur Nebenluft oder der Putzlappen liegt noch im Luftfilter
#34 | |
Also mit Bremsenreiniger Spielen. Wenn es Nebenluft wäre, hätte ich eher im höheren Drehzahlbereich mit Störungen gerechnet. Na, dann schaue ich Morgen mal nach. Vielen Dank erst mal! Gruß Baer
Hörner heben! |
| gs hat keine leistung mehr | gugelgug | Fehlerdiagnose | 17 | 19.12.2008 17:08:12 |
| HILFE!GS hat keine Leistung mehr!Induktionsgeber defekt!!! | opc953 | Fehlerdiagnose | 38 | 27.06.2008 16:49:54 |
| HILFE!!! Meine GS hat keine leistung mehr... | Hobbyturner | Fehlerdiagnose | 23 | 11.10.2005 08:43:00 |
| Mein Motor will nich so wie er soll, keine Leistung mehr | kurvenraeuber | Fehlerdiagnose | 17 | 25.07.2005 14:07:20 |
| Keine Leistung mehr!!!!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 05.06.2003 06:35:27 | |
