ich wollte mal nachfragen, ob mir jemand sagen kann wo man nach Möglichkeit in Berlin oder sonst so ohne viel Warterei Shims herbekommt. |
Du könntest über die Suzuki Hompage die Händler in deiner Nähe ausfindig machen und schonmal telefonisch anfragen ob die Shims in der von dir benötigten Stärke vorrätig haben und ob die die vielleicht sogar gegen deine Shims + Obulus tauschen.
wenns dir beim freundlichen zu teuer ist, kannst du die preiswert im ausland bestellen. bei http://www.crc2onlinecatalog.com kosten die nur 5US$. wenn man zoll und porto mit einrechnet, lohnt sich die bestellung schon ab dem 3. schim.
rechenbeispiel: du bestellst 3 shims, die kosten dann 3*4,95 = 14,85US$. dazu kommen 12$ porto, macht dann 26,85US$. beim heutigen wechselkurs von 0,7477 macht das 20,07eur. zzgl märchensteuer kommst man auf einen rechnungsbetrag von 23,89eur. zu beachten ist, daß die märchensteuer auf den rechnungsbetrag=warenwert+porto erhoben wird. zollfrei sind die teile ab dem 01.12. letzten jahres. der freundliche bei mir im ort verlangt 11,70 pro shim= 35,01eur zusammen. |
Das entbehrt aber der Vorraussetzung "ohne viel Warterei"
@Zippochonda: weißt du denn schon, welche Stärken du brauchst? Hier im Forum kannst du die bestimmt gegens Porto untereinander tauschen...
#5 | |
habe heute gemessen und geschaut. Also Auslass links 0,07 Shim 265 Auslass rechts KLEINER 0,03 Einlass links 0,05 Shim ohne Angabe Einlass rechts 0,03 Shim 270 Wenn ich das richtig verstanden habe, dann brauche ich einen neuen Shim für den Auslass rechts mit 260 und kann den aus dem Auslass rechts in den Einlass rechts verbauen. Oder!? Bedanke mich schon mal im Voraus |
Die Shims unterliegen auch Verschleiß.
Deshalb besorg dir unbedingt eine Mikrometerschraube oder miss die Stärke der Shims wenigstens mit einer Schiebelehre möglichst genau aus! Wenn du dich auf die Aufdrucke verlässt, kannst du Pech haben und den doppelten Aufwand haben
Kilometer: 111000
Jepp,
außerdem bekommt man u.U. Unterschiedliche Werte, je nachdem wie herum man den Shim einbaut.
Gruß Krafti ---------- |
Kleine Frage nebenbei: wie hast du denn bei dir das Spiel gemessen? Ist es bei dir in den beiden Positionen, in denen man laut Werkstatthandbuch messen soll (die Nocke zeigt jeweils im 45° Winkel nach vorne oder hinten vom Shimplättchen weg) dasselbe?
bei mir ist es nämlich in den zwei Positionen unterschiedlich, nach vorne habe ich unter 0,04mm, nach hinten über 0,08...anscheinend gibt´s da beim Nockenwellenschliff verschiedene Toleranzen bei den Baujahren... |
So lange das Spiel an der engsten Stelle stimmt, ist das kein Problem.
Ist dann vielleicht etwas lauter, aber bei den Nockenwellenprofilen sollten die Shims auch bei viel viel zu großem Spiel nicht aus den Taschen purzeln.
Ich habe das Spiel gemessen als es so aussah...
[attachment=0:20gr13fm]Ventiltrieb.jpg[/attachment:20gr13fm] |
Ach so ich habe meine Ventilplättchen im übrigen bei http://www.motorrad-fuhrmann.de/index_start.html gekauft. Hat 5 € pro Shim gekostet und war alles vorrätig
5€ ist günstig.
Gekauft, oder getauscht?
Gekauft
hab grad mit denen telefoniert, 5eur kosten die im austausch
Ich kann gerne den Beleg einscannen, habe nur 5 € gezahlt. Und ich habe nicht getauscht...
Dann haste Glück gehabt, und da hat einer was falsch gemacht.
Ich kenne die 5€ nämlich auch nur "im Tausch"
echt schade, ich hab mich schon gefreut. naja, bleibt noch usa übrig
Hallo!
Wer will kann mir seine ausgebauten Shims zuschicken. Für 2,50 € pro Stück schleife ich sie aufs 1/100 genau auf Maß. Ihr braucht nur zu sagen, wieviel Spiel ihr habt bzw. wieviel vom Shim weg muss. So braucht ihr euch nicht mit den 0,05mm Schritten bei den Original-/Zubehörshims rumärgern. Wer Interesse hat: PN Gruß Peter |
härtest du die Oberfläche danach auch wieder?
#21 | |
Kilometer: 111000
gibt es auch in D http://www.grobmotorik.de/liste21469501212.htm Ob davon welche bei der GS500 passen ?
ja
alle mit 29mm Durchmesser
#23 | |
Sowas können nur Shimhersteller nd die Jung aus Hamamatsu... Abschleifen wäre für mich keine Alternative...die paar Kröten auf die etlichen tausend Kilometer vertelt...wer so wenig Geld hat, sollte Fahrrad fahren, bevor noch an der Sicherheit gespart wird
Würde man die Teile härten, würden sie sich verziehen.
Dann müsste man mehr als 0,02mm wegschleifen um sie wieder plan zu kriegen. So könnte man das Siel nicht mehr korrekt einstellen. Die Härtetiefe beträgt min. 0,10...0,15mm. Wenn man jetzt 0,01...0,05mm weg schleift ist das für die Härte unerheblich. 1...2 RW weniger ist dem Shim mehr als egal. Das ist kein Hochleistungsmotor. Und selbst wenn, dann wäre es auch kein Problem. Der Shim liegt nicht direkt auf dem Stößel auf, sondern es bildet sich ein Ölfilm dazwischen auf. Schleifen ist in diesem Fall kein Pfusch, sondern noch genauer als die 0,05mm Schritte bei den Ersatzshims. Weg geschliffen wird übrigens an der Unterseite. Damit schleift man zwar die beschriftete Stärke ab, diese stimmt aber erfahrungsgemäß auch nicht immer ganz, da die Oberseite zum Nocken hin verschleißt. Somit ist das allerhöchstens ein "Schönheitsfehler". Messen muss man den Shim so oder so. Gruß Peter |
Stimmt, so gesehen ist das ok.
#26 | |
hab mir nu welche in usa bestellt, 14stück für 65eur. wenn sie im zoll hängen bleiben kommen nochmal 12eur oben drauf. für bin mal gesapnnt wie lange die brauchen. werd hier einen bericht schreiben wenn sie da sind. |
sooooo, heute war endlich der ersehnte umschlag im briefkasten. schlappe 22 tage haben die shims gebraucht. aber bei dem preis will ich mal nicht meckern. komischer weise ist der umschlag nicht im zoll hängen geblieben obwohl der warenwert richtig angegeben wurde. soll mich nicht stören
fazit: bei http://www.crc2onlinecatalog.com/ werde ich wieder bestellen. schade dass die ausser shims nichts da haben was man sonst gebrauchen könnte. die lange lieferzeit ist denen nicht anzulasten, das war nachweislich die post schuld. ob die deutsche oder die amerikanische ist unbekannt. |
Baujahr: 2005
Kilometer: 24.000
Bei unserem Suzuki Vertragshändler in HH bekommen wir alle Shims im Austausch für 3.10 Euro pro Stück und ist immer alles vorrätig
Biker Let`s bike
Kilometer: 47800
bei einem Händler in Köln 7,50 €/Stück KAUFpreis, aber die tauschen auch (hat nur leider nix zum tauschen dabei...) dann ein paar (wieviel genau weiß nicht) € weniger
also mein nächster Suzukihändler nimmt 7,10 €/Stück im Tausch
#31 |
Hab am Samstag mit Dosenbrenner und dafreak die Ventile an deren Mopeds eingestellt
als wir bei Suzuki Rehm in Oos noch ne fehlende Shim geholt haben , hat das zusammen mit zwei neuen Zündkerzen nur 11,70€ gekostet
#32 |
ist zufällig jemand rund um den Kreis Mettmann in NRW bereit morgen ein paar Shims zu tauschen oder seinen Shimsatz aufzufüllen? LG Pringels |
| Bezugsquelle Gasschieber zum entdrosseln | waldchef | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 01.10.2009 18:09:54 |
| welche shims? | Boerndt | Motor, Getriebe, Kettensatz | 17 | 21.11.2008 16:25:06 |
| Bezugsquelle von Schrauben | Benni | Allgemeines | 4 | 07.06.2008 01:06:17 |
| Bezugsquelle Fivestars VVK | LuckyLuke | Allgemeines | 2 | 24.07.2007 19:51:55 |
| [S] Bezugsquelle für Elektronikteile | KriegsJunkie | Computer, Handy, Technik, ... | 7 | 27.04.2007 13:54:33 |
