Alt 05.04.2009, 20:12:49   #1
cloudburst
Standard Gummi - Ersatzteil ?!
Hallo
Habe heute Festgestellt, das mir ein Gummi fehlt, und zwar da, wo meine Hintere Sitzbankverkleidung montiert wir.
Zum leichteren verständnis habe ich ein Bild von rechts und links eingefügt. recht (2tes Bild) da fehlt er.
Wie heißt dieser Gummi, bzw. welche Nummer hat der, damit ich ihn bestellen kann.
Hits:	467
Größe:	964,4 KB
ID:	3508   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	483
Größe:	692,3 KB
Alt 05.04.2009, 21:04:20   #2
Standard Re: Gummi - Ersatzteil ?!
http://alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
Da wählst du die GS500E aus, dann dein Baujahr aus und gehst in die entsprechende Rubrik.
Da siehst du dann Explosionszeichnungen in denen die Teile nummeriert sind. Links dann auf die Nummer klicken und du bekommst die Teilenummer. Damit kann dein Suzukihändler das Teil dann bestellen.
Der Händler macht das übrigens auch über seine Microfiches. Kannste also auch ihn machen lassen
Alt 05.04.2009, 21:22:45   #3
Der Preis für den Gummi lag im letzten Jahr bei 2,90 Euro.
Alt 05.04.2009, 21:33:04   #4
chk1987
Benutzerbild von chk1987
bei mir haben die auch gefehlt! Hab einfach ordentlich Panzertape an die Stelle geklebt an der das Gummi normalerweise sitzt und dann ein kleines Loch reingeschnitten! Funktioniert wunderbar !
Alt 06.04.2009, 00:46:56   #5
cloudburst
Danke,...
Hab zwar nicht die passende Teile nummer gefunden,... aber das mit dem Panzertape ist auch eine Idee,.. - danke!!
Alt 06.04.2009, 01:05:44   #6
wegen 3€ so ein Pfusch?
Alt 06.04.2009, 06:36:28   #7
chk1987
Naja, gut ! Bin Student und improvisier dann schon mal gern wenns kein Sicherheitsrelevantes Teil is ! Keine Sorge ... bau mir natürlich keine Bremsscheibe aus Plexiglas! Aber bei sowas, das nur da is, damit das nich klappert kann man ruhig etwas improvisieren... 3 € is schon die Hälfte einer Tankfüllung die ich in der Woche brauch
Dichtmasse auf Gummi? Snake05 Technik 3 11.06.2009 22:02:58
Hilfe brauche Ersatzteil Suzuki VS800 Intruder moppel05 Technik 14 12.05.2009 21:04:45
Ein Gummi ?! cloudburst Fehlerdiagnose 4 05.04.2009 10:16:32
unterer Cockpit-Deckel als Ersatzteil ? OrangeOne Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 12.09.2006 08:55:50
Ersatzteil Nummer? Allgemeines 17 26.02.2004 17:39:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38:02 Uhr.
