Alt 01.06.2009, 10:33:12   #1
Kokosnusspete
Standard Günstige " Race and Show only " Luftfilter
Hallo
Ihr kennt ja sicher diese recht günstigen, so um die 10€ bepreisten Luftfilter die fast alle Anbieter auf einer Seite in ihrem Katalog anbieten.
Sie sind wie die Überschrifft schon sagt nich zugelassen und werden nach demontage der Airbox einfach an den Ansaugeinlass der Vergaser angesteckt und festgeschraubt.
Was ist von den Dingern zu erwarten, ich kenn bis jetzt nur die Klangverbesserung die echt gut ist aber nicht Motorleistungseigenschaften verbessernde oder vll verschlechternede faktoren.
Gibt es bessere alternativen oder kann man die Teile empfehlen?
Dank im Vorraus
Eric
Kokosnusspete ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 10:39:46   #2
Standard Re: Günstige " Race and Show only " Luftfilter
Du musst danach auf jeden Fall die GS länger übersetzen, da durch die ca 20PS Leistungszuwachs sie sonst auf der Autobahn bei 230KM/H in den roten Bereich dreht
Alt 01.06.2009, 10:48:35   #3
fischli91
Kilometer: 27000
ironie?
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
fischli91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 10:57:16   #4
Benni
Ne, das ist doch das Standardtuning bei der GS
Alt 01.06.2009, 11:20:38   #5
fischli91
Kilometer: 27000
ok, kenn mi no ned so aus und konnt mir einfach ned vorstellen, das ein anderer Luftfilter soviel ausmacht...
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
Alt 01.06.2009, 11:27:23   #6
Benni
Bevor du Morgen nun in den Motorradzubehörhandel rennst und nach dem Filter fragst...
Es ist doch etwas sehr überzogenen Ironie.
Alt 01.06.2009, 11:45:32   #7
Die Filter taugen nicht viel und kosten Leistung.
Damit die Kiste überhaupt noch irgendwie läuft musst du massiv beim Vergaser eingreifen.
Leistungssteigerung ist ausgeschlossen. Ohne Abstimmung auf nem Prüfstand kosten die ausschließlich Leistung.
Ohne gute Sportauspuffanlage ist es auch mit penibelster Einstellung ein Verlustgeschäft.
Kannst dir den Zwacken also getrost sparen. (Zumal JEDER Rennleiter sieht, dass die nicht original sind und du entsprechend Ärger bekommst)
Alt 01.06.2009, 12:13:10   #8
wELz
Kilometer: 61887
Dank im Vorraus
Eric
K&N Filter
Gruß,
Thomas
Alt 01.06.2009, 12:15:11   #9
Für den Duplex gilt aber fast das selbe wie für alle Racingfilter.
Und der Dauerluftfilter bringt kaum nennenswert mehr Sound...
Alt 01.06.2009, 17:09:18   #10
Kokosnusspete
Ich hab ja nu eine stehen mit orginal luftfilter und mein nachbar HATTE eine mit eben den Dauerluftfiltern und ohne verändertes abgassystem und ich fand der klang war um einiges besser!
Wenn sie aber Leistung fressen is natürlich mist.
Gilt das bei K&N Filtern für einsätze die wie der orginale in die airbox gestezt werden oder welche die auch frei montiert werden?
Eric
Alt 01.06.2009, 18:43:16   #11
Man braucht schon spitze Ohren um beim Tauschfilter (der, der in die Airbox gesetzt wird) mehr Geräusch zu detektieren.
Allerdings funktioniert der meist auch plug&play.
Alt 02.06.2009, 11:54:26   #12
cha0s
find ich nich.
Alt 02.06.2009, 12:03:10   #13
find ich nich.
Ich konnte dem Ansauggeräusch noch nie wirklich viel abgewinnen...und der Auspuff kaschiert das auch
"Rohr" im Luftfilter? Krambambulli Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 34 08.03.2007 17:00:40
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
Unterschied "BT45F" zu "BT45FG" Allgemeines 17 25.08.2005 16:24:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19:19 Uhr.
