Kilometer: 14300
ich war in den letzten Wochen sehr unzufrieden mit meinem Bremsdruck, weshalb ich eben eine Stahlfelxleitung verbaut habe. Nun bekomme ich keinen Bremdruck mehr. Habe den Bremshebel abmontiert, wenn ich ihn betätige, läuft auch keine Flüssigkeit durch das Ventil, der Kolben bewegt sich zwar, aber es kommt nicht aus dem Behälter nach. Auseinanderbauen kann ich ihn nicht weiter, da ich die Spezialzange für den Ausbau von Bolzen und Feder nicht habe. Kann mit jemande hlefen? Vielen Dank. mfg Marco |
Saug doch erstmal die Luft aus der neuen Bremsleitung. (große Einwegspritze aus der Apotheke + aufs Entlüftungsventil passenden durchsichtigen Schlauch aus dem Baumarkt.
Kilometer: 14300
Das habe ich schon probiert. Wie gesagt, ich kann den Hebel oben betätigen wie ich lusitg bin, es kommt keine Flüssigkeit aus dem Behälter.
Hast du denn nennenswert Luft aus dem Satel ziehen können?
Solange die Luft in der Leitung nach oben drückt, tut sich die Bremssuppe sehr schwer nach unten zu fließen...
Kilometer: 14300
Ich habe selbst an einen Plastikrohr gesogen... Da ist nennenswert ein relativer Begriff ^^^Gibt es denn eine Möglichkeit die Sache zu erleichtern?
Eine Unterdruckpumpe ist eine echte Erleichterung, geht aber auch ohne
Kilometer: 14300
Shit, dann muss ich mich wohl weiter oral betätigen... Und ansonsten morgen eine Spritze aus der Apotheke holen. Danke für Eure Hilfe!
Kilometer: 14300
OKay, die Bremsflüssigkeit kommt jetzt unten an der Bremse, nur bewegt sich der KOlben an dem der Bremshebel anliegt nur noch im Schneckentempo wieder raus, und dann auch nicht ganz. Ich kann den Hebel bis zum Griff durchziehen und habe nur die letzten 5 mm einen leichten Gegendruck.
du musst die Bremsanlage noch entlüften!
Kilometer: 14300
So, musste zu Trick 17 "Bremsflüssigkeit mit Blasenspritzen zuführen" greifen.
Jetzt hoffe ich dass mein altes Problem, dass der Druck im System immer weiter ansteigt (viewtopic.php?f=63&t=36252) bis die Bremse festgeht, nicht wieder auftaucht. Danke noch mal an alle Poster! mfg Marco |
| läuft nicht richtig an.... | tschako0 | Fehlerdiagnose | 19 | 28.01.2009 16:04:16 |
| GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll | Capt.Cockroach | Fehlerdiagnose | 10 | 13.09.2008 07:16:47 |
| GS-500 läuft nicht so wie sie sollte... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 14.04.2005 21:00:53 | |
| GS will nicht,Sprit läuft aus überlauf weiss nicht weiter!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 13.03.2004 20:38:23 | |
| ^Läuft nicht mehr | Fehlerdiagnose | 14 | 15.07.2003 13:25:38 | |
