Halloo!!
Also.. ich habe ein kleines Problem mit meinen Handschuhen.. Als ich sie anprobiert (+ gekauft) habe, hatte ich den Eindruck, dass die perfekt sitzen und alles wunderbar wäre (wie das halt so ist als absoluter greenhorn).. nun denn, tun sie aber nicht Nach vorne ist bei meinen Fingern viiiiiel zu viel Luft keine Knöchelverstärkung.. nix..also ihr Lieben, die vlt. auch kleine Hände haben (wo sind die Frauen?????).. welche Handschuhe könnt ihr empfehlen????? Vlt, gibt es ja ein paar Leidensgenossen/innen vlG, juval
Verkaufe wegen Motorradwechsel (bei Interesse PN): - Topcaseträger + Topcase |
Baujahr: '92
Kilometer: 39.000
Kenne dein Problem, mir ging's damals nicht anders.
Leider wird dir meine Lösung nicht wirklich weiter helfen: Ich habe mir meine in den USA bei Harley (in der Kinderabteilung ) gekauft.Drücke auf jeden Fall die Daumen, dass dir vielleicht jemand anderes besser helfen kann und du auch noch die passenden findest! |
mm schade.. aber gut, dass es wenigstens irgendwo was passendes gibt
Kann mir gar nicht vorstellen, dass tatsächlich sooo wenige Menschen so kleine Hände haben sollen.. so klein fand ich sie bisher immer gar nicht na, mal sehen, ob sich noch jemand mit einem tollen Tip findet *hoff*
Kilometer: 34500
Ich hab auch schwer auf Antworten gehofft.Ich hab auch ne kleine größe und bei mir liegen neue jetzt auch an.Ich weiß das es bei Louis welche gibt aber nen Tip welche gut sind wäre für mich auch gut gewesen
Ich habe gerade mal ein büschen im Katalog von Tante Louise gewühlt ... da jibbet für die Teppichratten was in kleinen Größen ...
Seite 240 und 241 unter den Nummern 201285, 201827, 201856 und 201213. Vielleicht probiert ihr die mal .... |
Hey!
Der erste Handschuh sieht ja tatsächlich so aus, als wenn er was kann MM scheint ursprünglich für Kinder gedacht zu sein, keine Ahnung was da an Größen wohl passend wären. habe leider keinen Louis Shop bei mir in der Nähe, aber vlt. bestell ich mir die einfach mal und probier sie mal an. Wäre ja wirklich toll =) VG und vielen Dank =)
Kilometer: 81000
also meine Hände sind leider auch extra klein - und mein Kampf mit den Handschuhen habe ich schon 4 mal versucht. Habe inzwischen 1-2 Paare gefunden die mir passen.
Der Typ von Extralarge die Probiker Arctic II (Louise Seite 241 Art. 201213) in Grösse XXS ist eine für mich RELATIV gelungene Art eines Winterhandschuhs. Desweiteren habe ich als Somerhandschuh die - Vanucci Damenhandschuh (Louise S.434 Art. 201271 in Größe XS - passt wie angegossen ![]() - und ein - allerdings schon vom letzten Sommer, der auch super passte - Probiker Lady (immer noch bei Louise im Katalog S.442 Art. 201138 ) in Größe XS. Beide passen mir immer noch richtig gut, obwohl ich sie schon (in der Waschmaschine) gewaschen habe, im Regen auch mehrfach, teilweise auch im Winter getragen hab und auch schon mal auf der Heizung "auf die Schnelle" getrocknet habe! - haben die sich nicht geweitet oder sind eingelaufen. Die Wasser- und Winddichtigkeit dieser handschuhe kann ich leider nicht bestätigen. Bin aber trotzdem zufrieden. Geändert von Kety (13.09.2009 um 21:28:40 Uhr) |
Kilometer: 81000
Dazu muss ich sagen, dass ich absoluter Dicke-Handschuh-Hasser bin sowohl beim Skilaufen als auch beim Biken. Also trage ich die echt nur, wenn es total kalt draußen ist, wie z.B. die 1.Advent-Tour und so. Dieser Paar ist - meiner Meinung nach - schon winddicht. Es ist spürbar wärmer, wenn man die an hat (halt Winterhandschuh). Bei "einfacher" Tagestour (keine 700km!) hält der schon was DIE versprechen. Was die Wasserdichtigkeit angeht - hällt er 100% mehr aus als die anderen Sommerhandschuhe die ich habe. Bei einer 5-Stündiger Dauer-Regenfahrt versagten die aber auch schon. Mehr kann ich dazu nicht sagen - reicht dir das so? |
Bis jetzt hat sich bei nur eine Sache bewährt, Regen, Schnee, sibirische Kälte - Armee Handfäustline, in Deutschland kann ich auch ohne Probleme zu den von der Bundeswehr raten. Kosten maximal bis 5€. Wasser und winddicht etc. pp.
Potthässlich aber erfüllen ihren Zweck wunderbar, und wenn du mal bei Minusgraden stundenlang fährst und wirklich heulst weil du deknst deine Finger werden permanent unter einem Bunsenbrenner verbrannt, dann weißt du das zu schätzen und scheisst auf die Optik. |
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Bundeswehr-Winterhandschuhe über den normalen Handschuhen getragen werden.
#12 | |
solche Touren werde ich hoffentlich nicht vor mir haben ;-D Vielen Dank für die anderen Tipps, dann werde ich mal los tigern und mir die entsprechenden Modelle mal genauer ansehen / anprobieren. Danke
danke kety, das reicht mir so
der Tip mit den Bundeswehrhandschuhen ist gar nicht schlecht @Juval noch viel Glück beim Suchen + Finden |
Ich rede von Fäustlingen:
http://www.tooltime24.eu/media/image...910-medium.jpg Was mich aber auch interessieren würde wie die speziellen KRAD Handschuhe der BW so sind, hatte ich noch nie getestet. |
Mit den Dingern Motorrad zu fahren halte ich für sehr fahrlässig!
Damit fährst du schneller geradeaus anstatt zu Bremsen als dir lieb sein kann! Aber schön warm sind die...nur eben überhaupt nicht für´s Motorrad tauglich...
Bin damals mit 150er Ostmopeds durch Berlin gefahren, sind mitunter ja auch relativ fix unterwegs, hatte da nach kurzer Eingewöhnung den Dreh raus und konnte ohne Probleme schalten, musste aber den Winkel der Hebel verstellen.
Und wenn man die Dinger wirklich braucht, isses draußen so kalt und ekelig das du nicht schneller als nen Mofa fahren willst |
Louis Bestellung ist raus..
Ich freu mich wie ein Kind auf Weihnachten
Nur aus Neugierde .... welche sinds denn geworden????
ich hab mir mehrere zur Anprobe bestellt
20128503 VANUCCI KIDS RACING 20121301 PROBIKER ARCTIC II 20127102 VANUCCI DONNA und 20113802 PROBIKER LADY und noch dazu ne Regenkombi und ein Paar Stiefel, damit ich nicht mehr in meinen Doc Martens fahren muss Ich bin soooo gespannt
*twoveryenthusiasticallythumbsup* .... passt scho ... Deine jetzigen Treter sind ja wohl auch nicht dat Jelbe von die Ei , oder? .... aber es kommt ja bald der Weihnachtsmann ...
nee, das sind sie wirklich nicht..
Und der Weihnachtsmann wird auch ganz sicher nix in die Richtung bringen, wenn meine Eltern was vom Motorrad erfahren, drehen sie mir den Kopf um ![]() Ich war heute übrigens noch im Hein Gericke Shop und habe mich dort auch wegen Handschuhen beraten lassen (im Gegensatz zu Polo wird dann man dort wenigstens beraten.. von gutaussehenden jungen Männern ). Dort wurde mir dieser Handschuh empfohlen. Saß in XS auch echt gut. Aber für`s momentane Wetter war der absolut nix. Aber den könnte man sich auch nochmal merken VG, juval
Kilometer: 34500
Ui da hast du dich ja in unkosten gestürzt.(Gibt es eigentlich nen Forumsrabatt bei Louis
![]() )Bin ja echt auf deine Testberichte gespannt. 2 von denen waren bei mir auch in der engeren Wahl.Ich hab mich dann für Probiker PR4 entschieden.Der müßte auch die Tage jetzt kommen. |
Kilometer: 34500
![]() lach Ist glaub ich irgendwo im Muttergesetz verankert das beim Motorradfahren gemeckert wird. |
#25 | |||
Ich hab noch einen 10 Euro Rabattgutschein, den ich beim Abschluss meiner Motorradversicherung bekommen habe. Immerhin Und ansonsten läuft`s ja erstmal auf Rechnung und ich habe 14 Tage Zeit zu entscheiden, was optimal wäre Testbericht wird so aussehen: Passt, passt nicht :-p Zitat:
ich hoffe, dass das nicht nötig sein wird Zitat:
und jeeeetzt.. warten auf den Postmann
Verkaufe wegen Motorradwechsel (bei Interesse PN): - Topcaseträger + Topcase Geändert von Mouna (15.09.2009 um 19:22:48 Uhr) |
Soweit ich mich erinnere, bringt der Knopf unten auf der Seite zumindest dem Forum etwas, wenn Du darüber bestellst ....
Du könntest Dir natürlich auch die Louis Funcard holen ... gibt ja für jeden Einkauf Punkte und wenn Du mal was Größeres kaufen willst, kannst Du die Punkte dafür anrechnen lassen .... ist auch so 'ne Art Rabatt ... |
Kilometer: 34500
Die Fun Card haben wir schon aber das was wir zur zeit bei louis bestellen.....ich müßte mein gehalt eigentlich schon aufs louis konto überweisen
![]() ![]() ![]() Den button werd ich mal probieren ob das was bringt(hoff) |
#28 | |
@iris: Bestellst du dann auch hauptsächlich im Internet bei Louis oder hast du nen Laden in der Nähe??
Kilometer: 34500
Ich hab mehrere Louis Läden im hinfahrbereich.Aber aus Zeitmangel bestell ich auch oft online. Ich werd mal sehen wie die bestellten Handschuhe sind,ansonsten fahr ich mal hin und laß mich beraten.
4% deines Bestellwertes gehen an das Forum, wenn du den Link unten benutzt.
#31 |
Wenn man bei Bestellungen den Louisbanner gaaaanz unten im Forum nutzt, bekommt verdi einen Bruchteil zur Kostendeckung des Forums !
#32 |
Kilometer: 34500
Das hätte ich mal früher wissen sollen.Dann bestell ich ab jetzt nur noch über diesen button.
#33 |
@juval: Hier in Hambuich ist sogar das Zentrallager von Louis ... wenn es etwas da nicht gibt, dann sonst auch nicht ... vor Allem ist alles daaaaaaa!!!!!!!
Ansonsten gibt es hier den Laden, wo Kawapatty arbeitet und den, wo snake86 arbeitet ...
#34 |
btw:
man kann afaik seine Funcard auch online einsetzen und sich die Punkte holen.
#35 |
ja das funktioniert, um dich mal zu bestätigen
#36 | |
und das mit dem Forumsbanner werde ich mir auch mal merken Werde doch noch bisschen auf meine Handschuhe warten müssen. Hatte ja einiges anderes noch dazu bestellt und nun wurde mir heute mitgeteilt, dass Louis bei dem Warenwert kein Versand mehr auf Rechnung anbietet (hätten sie ja auch mal irgendwie vorher stehen haben können ).. Naja.. jetzt also Vorkasse und das dauert wieder n bisschen..Ich meld mich, wenns angekommen ist
#37 |
Kilometer: 34500
Meine PR4 sind da.Leider kann euch bis jetzt aber nur sagen das sie super sitzen.Fahren kann ich leider zur Zeit nicht wegen ner Schulterentzündung(Grummelmeckermotzmaul) Aber ich hoffe das ich zumindest mal ne mini runde morgen fahren kann. Ich sage euch dann bescheid wie sie sind beim fahren wenn ich die Handschuhe etwas länger testen konnte
#38 |
Soo.. die Würfel sind gefallen
![]() Nachdem es ein kleines Hin und Her mit der Louis Bestellung gab, bin ich heute, da ich eh beruflich in Frankfurt zu tun hatte, direkt in den Louis Shop nach FFM gefahren... und mit ein Paar neuen Handschuhen zurück gekommen Es sind die Probiker Lady geworden. Diese haben in Größe M wunderbar gepasst, sind wasserdicht und außerdem noch ein klein wenig gefüttert. Kostenpunkt: 40 Euro An Schutz erschließt sich mir nichts, außer dem dünnen Schaumstoffpolster am Handrücken, sowie verstärktes Leder an der Innenhand.. Auskunft des Verkäufers war, dass das völlig ausreichend sei. mm Frage ich mich doch, wieso so viele andere Handschuhe mit Plastik etc. verstärkt sind (Knöchelschutz) Nun denn.. Zwischenbilanz meiner Suche war, dass mir im örtlichen Hein Gericke Shop nur der Alpinestars Stelly Tyla vernünftig passte. Dieser wurde mir mit einem geübten Blick vom Verkäufer direkt in die Hand gedrückt. Allerdings war dort das Leder ungefüttert und somit nix für kühlere Tage. Aber er kommt definitiv noch auf meine eventuelle Anschaffungsliste Kostenpunkt: 60 Euro Jedoch nicht wasserdicht Bei meinem letzten Polobesuch wurde ich ausnahmsweise auch einmal von einem Mitarbeiter angesprochen und "beraten". Zusammen mit ihm habe ich ungefähr jede zweiten Handschuh anprobiert um schließlich herauszufinden, dass mir der teuerste ganz gut passte :-p Nämlich der schicke Ganzjahreshandschuh von Held, Held Shakal 110 Euro waren mir aber zu saftig Soo.. das sind meine Erfahrungsberichte.. Viele liebe Grüße, juv
#39 |
Kilometer: 34500
So. Bin heute mal ne Runde gefahren mit den PR4 Handschuhen. Insgesamt ca 150km und mein Fazit-nix für kalte Tage.Beim zwischstopp konnte ich nicht mal ein Foto mit dem Handy machen weil meine Finger zu steif waren.Und das obwohl es heut ja nicht wirklich kalt war.
Werd also erst zu Tante Louis fahren und mich beraten lassen was im Winter brauchbar ist |
#40 |
Was sind denn PR 4 Handschuhe?
hab den Thread eben überflogen und keinen Link gefunden, und Google spuckt auch nichts aus.
#41 |
Kilometer: 34500
Verbali
Ich hab bei Tante Louis die Probiker PR4 bestellt und nun auch probiert.Wie man nen link hier reinsetzt weiß ich noch nicht aber bei louis findet man sie recht schnell |
#42 |
naja, so viel wärmer werden andere Handschuhe auch nicht werden. denn die sind ja schon gefüttert, und Wasserdicht sind sie auch ( und damit Winddicht, was viel wichtiger ist ).
Es gibt nicht DEN Handschuh für alle Temperaturen. Früher oder später bekommt man in allen Handschuhen kalte Finger (wenn es kalt ist) es ist nur die Frage wie lange sie es hinauszögern können.
#43 |
Ich habe mir letztens die Winterhandschuhe von Held gegönnt http://www.louis.de/_309e3978cb3b311...1065&anzeige=0 . Sind zwar echt nicht billig (89,95€), aber dafür hatte ich gestern mollig warme Hände
.Ganz wichtig bei Winterhandschuhen ist, dass man sie sich nicht zu klein holt, damit sich ein wärmendes Luftpolster bilden kann. Sonst gibt´s nämlich trotzdem kalte Finger, egal wie dick die Handschuhe sind. Naja gilt eigentlich für alle Handschuhe.
Umwege erhöhen die Ortskenntnis! ![]() Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.
Geändert von Snake86 (20.10.2009 um 09:13:31 Uhr) |
#44 |
Kilometer: 34500
Die Handschuhe sehen echt warm aus. Wenn ich dann beim Pause machen noch ne Zigarette anmachen kann ist mir das 90euro wert.Die werd ich mir demnächst bei euch mal ansehen.Danke für den Tip Snake
#45 |
Oh ha hier auch Babyhände vorhanden *wink* Das altbekannte Problem habe ich auch ... Kenne das noch von Skihandschuhen, die mir vorne auch immer viel zu lang waren. Ach nichts gibts für Frauenhände
Werde mir aber mal genauer anschauen, womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht ist ja was für mich dabei. Am besten irgendwas mit Superthermo-Isolier-deineFingerwerdenniekalt-Funktion ... Sie frieren mir ständig! |
#46 | |
Wünsch dir viel Erfolg bei deiner Suche
| Handschuhe gehen kaputt | Hitsuji | Bekleidung | 20 | 20.03.2009 21:38:13 |
| neue Handschuhe kaufen | der Jo | Bekleidung | 26 | 10.01.2008 17:20:46 |
| gefütterte Handschuhe pflegen/reinigen | overfloh | Allgemeines | 7 | 14.05.2007 19:36:54 |
| Neue Handschuhe | knoxxville | Allgemeines | 19 | 02.05.2007 14:58:10 |
| Handschuhe mit Suzuki-Aufdruck? | Allgemeines | 5 | 16.06.2004 16:15:33 | |
