Habe bei meiner ersten Nachtfahrt gemerkt das bei meiner GS die Instrumentenbeleuchtung net funktioniert. Ich habe vorher meine Blinker gewechselt und dazu den Scheinwerfer geöffnet. Könnte es sein das das damit zusammenhängt oder sind da die Lampen in den Instrumenten defekt?
Wie kann man dies prüfen? Und wie kann ich diese ersetzen wenn sie defekt sind? |
das sind ziemlich sicher die lampen in dem instrument defekt.
lad dir mal vom downloadbereich die microfiche der gs runter. dort is irgendwo eine explosionszeichnung von dem teil. die sind hinten irgendwo relativ leicht abzuschrauben. dann kannste das teil aufmachen und die birne wechseln. is bei mir auch, habs aber auch noch nich repariert. |
oder du hast den stecker runtergemacht, kann ja auch sein, wenn gar keine kommt. einfach nochmal lampe auf und nachschauen
| gs bj.91 choke ohne funktion,läuft nur 160 | vw-tuning-nrw | Fehlerdiagnose | 13 | 24.02.2010 16:35:12 |
| Choke ohne Funktion | svenmaster | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 02.07.2009 09:25:22 |
| Hinterrad Bremse ohne Funktion | Benni | Räder, Reifen und Bremsen | 14 | 25.01.2009 08:37:05 |
| Elektrik ohne Funktion | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 18.10.2005 15:06:53 | |
| Choke ohne Funktion? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 07.02.2003 14:51:14 | |
