Kilometer: 32000
Hallo Freunde,
ich habe bei der Tante Louise folgende Blinker gefunden: http://www.louis.de/_404e649e4b5f5c6...artnr=10033339 http://www.louis.de/_404e649e4b5f5c6...nr_gr=10033780 Passen diese an meine GS E BJ 95 ? Lochtechnisch und so? VIelen Dank! Gruß |
Da sind Stecker dran. Da brauchst du nichts löten.
Hinten könnten die Kabel etwas kurz sein, aber da kannst du leicht den Kabelbaum etwas aufweiten und schon passts. Achte drauf, dass du vorn 40 mm Armlänge brauchst (nach STVZO eigentlich sehr viel mehr, aber nach EG-Recht kommt man mit 40 mm gerade so hin). Hinten kommt es auf deine Kennzeichenbreite an, ob 20 mm reichen. Das zeigt dir aber ein Blick auf den Zollstock.
ich hab bei mir die 2. also dunklen blinker verbaut.
hat alles wunderbar geklappt, war ganz einfach, nur hinten musste ich wie schon gesagt die kabel etwas verlängern.
Faster, faster until the thrill of speed overcomes the fear of death |
Sinnvoller ist es die Kabel am Motorrad zu verlängern
wieso das??? hab ja nicht gesagt welche ich verlängert habe. aber ich weiß es auch nicht mehr. glaube aber die blinkerkabel
Na, denk mal nach.
Was machst du wenn dir jetzt ein Blinker kaputt geht, oder dir in einem Halben Jahr nochmal andere holst?
aso ja den fall meinst du.
halten die etwa nur 2 jahre? oder weniger? wollte eigentlich keine anderen verbauen. da der bock nach den 2 jahren weg kommt! aber ergibt sinn was du sagst!
| LED Blinker vs. Halogen Blinker | Mable | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 08.04.2009 12:30:44 |
| Kleinere Erneuerungen (Lenkergewichte usw.) | svo | Allgemeines | 1 | 15.07.2006 20:41:34 |
| Blinker | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 28.10.2004 11:18:21 | |
| Warum kleinere Düsen bei Entdrosselung?? | MICHi | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 28.01.2003 17:34:01 |
