Baujahr: 2005
Kilometer: 22100
Moinsen
mich kotzt es an, dass man an der GS500F das Licht nicht ausmachen kann! ist es nicht möglich, die Bedieneinheit einfach zu tauschen, oder gibt es da Probleme? z.B. mit der hier http://cgi.ebay.de/Schaltereinheit-r...item1c132cba03 Passen die Pins? Funktioniert das an und ausschalten? |
Kilometer: noch 0
Wenn das Gegenstück passend belegt ist, dann kannst du das machen, schau doch mal, Amiga Harry hat vor kurzem hier irgendwo den Kabelplan der F gepostet, da kannst du mal ablesen ob der Stecker passend belegt ist.
Dein Link ist übrigens einer der GS 500 oder GS 500 F aus dem Jahr 2003, und nicht wie es da steht GS 500 E |
Baujahr: 2005
Kilometer: 22100
Hab den Plan gefunden... sieht nicht so aus, als ob irgendein Kabel vom Scheinwerfer zur rechten Armatur geht
Bin aber auch kein Elektrofachmann |
Kilometer: noch 0
folge doch mal deinem Kabel, such den Stecker, und schau mal rein, wenn der nur 6 polig ist, haste schlechte Karten, ist der 8 oder 9 polig kannste was machen.
hatte mich damit vor ca 3 jahren auch beschäftigt. undmöglich ist es nicht aber es bedarf da ein wenig Elektrokenntnisse und ich glaube die stecker musste auch neu belegen... (wenn ich mich nicht irre) Also ich glaube der stecker ist nur 6 polig...
Ich habs dann sein lassen weils zu aufwendig ist.... Aber falls du es doch versuchen solltest und es geschafft hast kannste gerne ne Anleitung posten |
Kilometer: noch 0
Also ich kann nur sagen, das die neuen Schaltereinheiten an den alten Kabelbaum passen, man muß sie nur etwas umarbeiten.
Beim neuen weiß ich es nicht. aber versuch macht klug .... |
Alles geht! Habe an meiner F auch einen Lichtschalter! Allerdings ist es nicht mit einem einfachen Schaltertausch getan - leider sind die Kabel fürs Licht nicht mehr an den Lenker herausgeführt (wäre ja auch zu einfach...). Sieh dir den Schaltplan an, dann siehst du die beiden Kabel für das Standlicht/Rücklicht und das Abblendlicht - diese musst du unterbrechen und über den neuen Schalter führen......
Solltest du damit nicht zu Rande kommen sende mir ein PN.. |
Kilometer: noch 0
Wenn er den auf dem Link kauft, ist doch schon der Schalter in der Einheit drin, also auch die Kabel, oder sehe ich das falsch?
Ja, das siehst du leider falsch! Grund: Die Kabel im Schalter nutzen nichts solange die Gegenstücke dazu nicht mehr aus dem Hauptkabelstrang herausgeführt sind..... So leicht hat es uns Suzuki leider nicht gemacht. Der Stecker (eigentlich Buchse) passt zwar auf den Neuen aus dem Hauptkabelstrang drauf, aber die Kontakte für das Licht sind beim Neuen Stecker nicht belegt.... Daher muss man zuerst die richtigen Kabel aus dem Hauptkabelstrang rausfischen und an den Stecker ziehen damit der alte vollbelegte Stecker (eigentlich Buchse....) nebst Schalter wieder funktioniert.....
Kilometer: noch 0
Ach so, ich dachte du meinst er müsse das Kabel noch in den Schalter am Lenker legen, weil da ist es eigentlich schon, im Kabelbaum nicht, nu habs ich verstanden was du meinst, sorry für die doofe Frage.
Es gibt keine "doofen" Fragen. Es gibt maximal doofe Antworten! Und es gibt nicht gestellte Fragen - und um die ist es schade......!
| Ölleck rechts... | andy1970 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 03.07.2010 20:21:57 |
| Blinker rechts zu schnell | Laujun | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 12 | 03.08.2009 11:30:07 |
| Motordeckel rechts | binjo89 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 17.08.2007 16:32:11 |
| Gehäusedeckel rechts sifft. | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 14.07.2005 14:46:19 | |
