Alt 07.08.2010, 18:12:02   #51
DavidE
Benutzerbild von DavidE
das lass ich machen
macht ein bekannter von mir
Bremse ist was das ich selber als gelernter Maurer nicht mache
ich möcht ja noch länger fahren
Alt 07.08.2010, 18:26:07   #52
DavidE
mal eine frage an euch
wie findet ihr die Speichenräder von der Firma Gimbel finde sie eigentlich nicht schlecht
ein Bild Scane ich Morgen ein
Alt 08.08.2010, 16:55:50   #53
DavidE
Standard Speichen Felge
hab ein bild gefunden das Scanen war ned so erfolgreich
wie findet ihr die Felgen
Hits:	554
Größe:	80,3 KB
Alt 08.08.2010, 17:19:48   #54
bigimotik1988
also zuerst sticht mir die überaus hässliche kanzel ins auge. hab ich noch nie gesehn.
die felgen sehn ganz cool aus, aber kommt drauf an wie der rest vom bike aussieht.
du wolltest dochn streetfighter baun, da finde ich passen die nicht so zu.
Alt 08.08.2010, 17:56:53   #55
DavidE
das mit dem streetfighter look ist erst mal auf eis gelegt
ich glaub ich lasse sie noch etwas normal
die kanzel geht ja mal garned ist meine meinung aber ihr wist ja wie meine Front wird
Alt 08.08.2010, 18:00:00   #56
Hast du mal nach dem Preis für die Speichenräder geschaut?
Alt 08.08.2010, 18:02:59   #57
DavidE
so weit ich weis so um 780 Euro
muss morgen mal bei denen anrufen dann weis ich mehr
hier mal genauere Angaben Laut Inet seite
http://www.gimbel-suzuki.de/umbau/umbau.html
SPEICHENRADSATZ
vorne 3,0 x 17" / hinten 3,5 x 17" inklusive Antriebsdaempfer zur Montage der Serienbereifung bzw. Sonderbereifung. Sonderpreis:
766,- Euro
Alt 08.08.2010, 19:13:12   #58
Ich kenne den Preis.
Deshalb die großen Augen
Schreckt dich wohl nicht ab, mehr den Zeitwert deiner GS in 2 Räder zu investieren.
Find ich gut !
Alt 08.08.2010, 19:44:16   #59
DavidE
die gs war schon immer das bike das ich wollte
und wenn ich mir mal ein anderes kaufe dann bleibt die gs immer noch bei mir stehen die ist unverkäuflich
Alt 17.09.2010, 20:50:19   #60
DavidE
sooo es hat sich was getan
die Fussraster anlage ist Verbaut
Neuer Lenker
Sitzbankhöcker
Halterung für den MT03 Scheinwerfer
Bilder Folgen
weitere Umbauten
Xenon Umbau
evtl RGV Upside Down Gabel
andere Schwinge mit Felge und Reifen
Alt 17.09.2010, 20:59:35   #61
bigimotik1988
wow zeihst also das volle programm durch. bin schon gespannt auf die bilder. hört sich schonmal gut an.
aber wozu der mt03 scheinwerfer wenn du jetzt auf xenon umbaun willst
Alt 17.09.2010, 21:36:54   #62
schwinge mit felge und bremse hättest du schon lange haben können
Alt 17.09.2010, 21:38:53   #63
DavidE
spekuliere da auf was anderes weis nur ned ob das geht aber es wird scho
Alt 17.09.2010, 21:42:37   #64
DavidE
achja der mt03 scheinwerfer bleibt
wird nur eine xenon brenner verbaut
Alt 18.09.2010, 11:31:56   #65
Das ist a) keinesfalls zulässig (und bei der Beleuchtung verstehen Rennleitung und Graukittel zu Recht keinen Spaß) und wird b) zu heiß für Kabelbaum und Plastescheinwerfer sein.
Das solltest du dir einfach sparen und die Kohle besser ins Fahrwerk/Bremsen/Reifen/Fahrsicherheitstraining/Renntraining stecken...
Alt 18.09.2010, 15:42:48   #66
DavidE
ich find wenn es eine E13 zulassung hat kann man es machen bzw mal Testen
siehe Link
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT
Alt 18.09.2010, 15:48:23   #67
bigimotik1988
weiß nich, kommt mir spanisch vor. würd ich nicht kaufen. das ja nichtmal echtes xenon
Alt 18.09.2010, 15:56:53   #68
DavidE
mal schauen ist a ned viel hin
Alt 04.10.2010, 17:31:16   #69
DavidE
Standard Aktuelle Bilder
wie der Titel schon sagt habe ich Heute mal Aktuelle Bilder gemacht
Hits:	895
Größe:	69,6 KB
ID:	8369   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	800
Größe:	82,6 KB
ID:	8370   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	673
Größe:	32,4 KB
Alt 04.10.2010, 17:51:47   #70
Dreh mal den lenker vernünftig.
Ist doch kein Geweih
Mit etwas Pech mäkelt der Graukittel bei der Abnahme der Gimbelrasten an den Soziusrasten.
Um die Gimbelanlage im Zweipersonenbetrieb fahren zu dürfen, müssen die Soziusrasten ebenfalls zurückverlegt werden.
Hier kannst du die Rückverlegungsadapter sehen:
http://gs-500.info/images/2/2f/Panther164.jpg
(die bekommt man für knapp 70€ inkl. Rasten bei Gimbel)
Edit:
Autsch, ich seh grad deine Scheinwerferhalterung.
Hast du den übriggebliebenen Federweg schon gemessen?
Sind bei der GS 120 mm!
Alt 04.10.2010, 17:59:41   #71
DavidE
bevor ich die festen sozius rasten verbau bau ich keine dran
das mit dem licht ist bis zum winter eine notlösung
mir passt der lenker so
Alt 04.10.2010, 18:08:04   #72
Die Rasten gibt es auch klappbar.
Ohne Soziusrasten wird dir evtl. die Zulassung als Zweisitzer gestrichen.
Eine Notlösung, die dir beim kräftigen Anbremsen nen noch früheren Anschlag verschafft?
Das würde ich 2x überlegen (oder einfach aufbocken und messen, ob du zwischen Staubkappe und Lampenhaltergummi noch 12 cm Luft hast).
Wenn du so nen Buckel machst/so ein breites Kreuz hast ( ), solltest du einen breiteren und flacheren Lenker verbauen (oder einfach nach hinten drehen bis der Lenker gerade ist und dann ne Proberunde fahren...).
Sieht so nicht nur bescheiden aus, sondern hat auch Nachteile beim Bremsflüssigkeitswechsel/Füllmengenkontrolle.
Alt 08.10.2010, 19:55:19   #73
DavidE
sooo
eine Woche noch fahren dann wird sie eingewintert
dafür fängt dann ein Umbau an
SV 650 Felge mit 160 er Reifen hinten
GSX 750 Felge mit 120 er Reifen vorne
Neulackierung
kann also demnächst etwas dauern
achja das Licht wird auch anders gemacht
und ein anderer Lenker
Alt 13.11.2010, 14:53:06   #74
DavidE
so felgen sind beim sandstrahelen
neuer Lenker wurde Heute Verbaut
hab jetzt einen LSL Dragbar Lenker in Schwarz drann
Alt 14.11.2010, 22:19:15   #75
Beachtet der Sandstrahler, dass die Felgen aus Aluguss sind?
Für solch weiches Material gibt es spezielles Strahlgut(Nussschalen, Trockeneis, Glasperlen, ...). Das Zeug für Gartenzäune und Co sollte man nicht verwenden.
Alt 16.11.2010, 20:43:53   #76
DavidE
ich finde ein KFZ MEister sollte sich damit auskennen
und es ist ja ned irgend wer ist aus der Verwandschaft
Alt 23.11.2010, 20:57:49   #77
DavidE
hätte mal eine frage
passt der vergaser von einem 2003 bj an eine gs von 1992
danke schonmal
Alt 25.11.2010, 21:38:34   #78
irgendwer92
Der Vergaser hat sich im Wesentlichen nie geändert. Was anders sein könnte ist die Bedüsung und die Position der Düsennadel(n?).
Sonst fällt mir gerade nichts ein.
Alt 25.11.2010, 22:20:21   #79
Atze
Kilometer: noch 0
Nein, sind anders.
1989 bis 2000 Mikuni BSR33SS
2001 bis Ende Mikuni BSR34SS
Haben eine Düse mehr, nen Drosselklappenpoti usw....
Alt 06.12.2010, 10:48:46   #80
DavidE
ich danke euch für die tipps
war nur die schwimmer nadel gott sei dank
Alt 06.12.2010, 12:25:35   #81
Wenn Du die Lampenhalterung so weiter fährst, dann wirst Du Dich entweder mal königlich auf die Fresse legen oder wenn nicht, ist Dein Fahrwerk vollkommen falsch eingestellt.
Alt 06.12.2010, 17:31:39   #82
DavidE
abwarten ned mäckern ist schon umgebaut
hab heute meinen koso tacho bekommen werd mich jetzt mit dem beschäftigen
Alt 16.12.2010, 12:14:16   #83
Fox1103
Kilometer: 27100
Wie geht das mit der Tachobeleuchtung?
Also was muss ich dafür ändern bzw. einbauen?
Gibts das auch in anderen Farben?
LG Kai
4 Wheels carry the body - 2 Wheels carry the Soul
http://www.youtube.com/watch?v=HS0sy4X6Iu8 - Manche Sachen sind sowas von ausm Leben - herrlich =)
Fox1103 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 10:54:41   #84
DavidE
das sind nur zwei birnen bzw LED's ich hab meine bei Ebay gekauft
andere Farben gibts auch
Ende Januar gibts wegen meinen Umbau etliche Ersatzteile zum Verkauf
Alt 22.12.2010, 20:45:14   #85
DavidE
hätte mal eine Fragen
kann mir mal jemand Helfen den Koso Tacho anzuschliesen
Alt 22.12.2010, 21:13:25   #86
bigimotik1988
hast du die anleitung nicht dazu bekommen?
hier im forum gibts schon ein paar threads zum koso , musste mich da auch mal einklinken, läuft seitdem prima
Alt 22.12.2010, 21:48:52   #87
DavidE
kann ich den tacho auf den originalen kabelbaum vom alten tacho klemmen
klappt das ned
Alt 22.12.2010, 22:08:08   #88
bigimotik1988
der originale hat dochn paar mehr kabel als der vom koso, das is nich nur plug and play. hol dir ein schaltplan von der gs und vom koso
dann siehst du was zusammengehört
Alt 22.12.2010, 22:11:37   #89
DavidE
werd morgen gleich mal schauen hab ja ab morgen urlaub
Alt 22.12.2010, 22:14:46   #90
bigimotik1988
hier mal ein schaltplan. unten links hast die ganzen birnen vom tacho. bei gswiki steht auch noch was dazu
koso schaltplan gibs überall bei google
Hits:	653
Größe:	100,6 KB
Alt 02.01.2011, 12:40:23   #91
DavidE
Wünsch allen mal ein Gutes neues Jahr
so nun zum wesentlichen
kann mir jemand für den SV 650 Hinterradumbau die zwei Distanzen drehen hab bei mir in der gegend schon etliche Firmen abgeklappert die machen es nur für Firmen und nicht für Privat Personen
wäre echt super wenn mir jemand das auftreiben könnte
achja für den nächsten Winter hab ich schon was Geplant da kommt dann der Heckumbau soll das Heck werden
Hits:	539
Größe:	31,8 KB
Alt 04.01.2011, 23:34:10   #92
DavidE
Standard Frage
Hätte da mal eine Frage an euch
kommt irgendwer von den Mittglieder hier bis anfang März
zufällig in meine Gegend bzw. hätte jemand aus meiner gegend Zeit
Ich könnt etwas Hilfe beim Umbau brauchen
für das Leibliche wohl wäre gesorgt.
Alt 06.01.2011, 19:51:44   #93
DavidE
Standard Neue Bilder
so hab Heute mal was gemacht an meinen Bike gemacht
anbei der neue Stand wie es ausschaut
Lenker LSL Dragbar
Scheinwerfer höher gesetzt
Schmutzfänger vorne von Gemo Fighter
Lackiert wird wenn der Lacksatz von Jim Knopf da ist
Farbe noch keine Ahnung vielleicht bleibt sie auch Weiß
Hits:	527
Größe:	79,9 KB
ID:	8773   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	92,5 KB
Alt 06.01.2011, 23:29:47   #94
lassma.JB
Benutzerbild von lassma.JB
Kilometer: 31.000
Der Schmutzfänger ist ja echt ne Geschmackssache...
Der ist viel zu schmal irgendwie...
Der Scheinwerfer wiederum gefällt mir ganz gut
ChainCam 808 Test mit GS 500E
Alt 07.01.2011, 00:52:07   #95
Das Schutzblech sieht ein wenig verzogen aus...sieht aber vielleicht nur so aus.
Haste ein Gutachten dazu bekommen?
Bin gespannt, ob das dem Graukittel genügend Spritzschutz bietet (der ist nach STVZO ziemlich genau reglementiert, nach EG-Richtlinien muss er nur "ausreichend" Spritzschutz bieten).
Alt 07.01.2011, 08:02:12   #96
DavidE
hab ein Teilegutachten dafür
Alt 07.01.2011, 14:55:01   #97
Petrie_42
Benutzerbild von Petrie_42
Kilometer: 18545
Sieht sich aus das Gemo Fighter Schmutzfänger, was hasten dafür bezahlt ?
Alt 07.01.2011, 15:54:12   #98
Ich staune, dass der ein Teilegutachten für die GS haben soll...
Ein Materialgutachten verlangt nach einer ganz anderen Abnahme (Einzelabnahme) und ist auch kein Garant für eine Eintragung mehr.
Alt 07.01.2011, 20:29:54   #99
DavidE
auf eine einzelabnahme mehr kommt es auch wieder ned an muss eh die SV 650 Felge sowie GSX Felge und die Fussrasteranlage abnehmen lassen
ja ist von Gemo Fighter glaub das waren 40 Euro
Alt 07.01.2011, 21:49:07   #100
bigimotik1988
kannst mal ein bild von der seite machen, wie das mit dem mt03 scheinwerfer aussieht? wie weit steht der bei dir ab? ich krieg mein nicht viel näher dran irgednwie. wie hast den fest gemacht?
Versicherung @ Bayern / LK: FFB Yorbo TÜV, ABE, Gutachten, ... 15 10.08.2009 21:30:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31:11 Uhr.
