Alt 11.12.2010, 10:40:27   #51
Atze
Kilometer: noch 0
das bedeutet du brauchst die Böcke nun nicht?
Alt 11.12.2010, 13:31:36   #52
rudibert
Benutzerbild von rudibert
Kilometer: 33560
...na ich hoffe doch nicht. Heute will ich testen ob's frei läuft an der Welle.
Ansonsten kommt aber ein Enkel aus Köln zu Freunden hier, da wäre also der mgl. Transport auch geklärt.
Geändert von rudibert (11.12.2010 um 14:23:27 Uhr)
Alt 11.12.2010, 18:18:52   #53
rudibert
Kilometer: 33560
Pfeil
hier mal das Corpus Delicti in eingebautem Zustand:
Hits:	3241
Größe:	85,3 KB
...wobei nur der untere Teil des Loches durchgeht bis in den Kanal — die obere Hälfte ist unter der Lauffläche, also nicht durch, aber doch eingesenkt.
Beim Einbau hatte ich das Glück, das sich die verdrückte Stelle genau am Ausschnitt der Nockenwelle befand, der für die Ausrichtung der Wellen gegeneinander verwand wird.
Das gab mir die Möglichkeit
  1. den Punkt der Schwergängigkeit deutlich zu spüren
  2. durch bewegen eine sehr gute Markierung in der Rundung zu erzeugen
Die Markierung habe ich dann mit Schmirgelpapier abgenommen und so lange wiederholt, bis es freigängig war.
Der obere Eindrückschaden durch das Werkzeug des Grobschlächters bildete ebenfalls eine kleine blanke Stelle aus, so das ich auch hier etwas nacharbeiten mußte.
Morgen Nachmittag, so das Wetter mitspielt, werde ich dann zusammenbauen und den Motor testen.
Alt 12.12.2010, 20:34:47   #54
rudibert
Kilometer: 33560
So, heute läuft der Motor wieder. Der Bock wurde noch einige Male ausgebaut, nachdem ich den Ventilabstand gemessen hatte, da ich feststellen musste, daß der Idiotenhügel noch immer blank wurde, wenn die Welle weitergedreht wurde. Das gab mir die Gelegenheit für ein Foto des Loches von unten:
Hits:	3254
Größe:	98,5 KB
Nach sicher zehnmaligen abnehmen/schleifen, war ich dann zufrieden.
Die Zündaussetzer sind immer noch vorhanden (spürbar ab 5000UpM), was auch die Strobolampe bestätigt, aber der Motor bleibt im Standgas wieder (annähernd) rundlaufend an. Manchmal wenn die Maschine bei hohen Touren (6-7KUpM) mal ganz rund läuft, gibt es scheinbar auch keine Fehlzündungen. Wenn ich beschleunige ist nichts zu spüren. Wenns heftig ist bei 5000, dann zuckt/springt sie allerdings regelrecht. Fühlt sich dann fast wie mein Benzinhahnproblem bei Autobahnfahrt an.
Jetzt muß ich halt wieder kleine Runden fahren und alles im Auge behalten. Aber vorrangig wird jetzt das Zündproblem. Ich habe Vibrationen im Verdacht, weil es nicht permanent ist und außerdem in dieser Form ja auch durch die heftigen Vibrationen bei 11000UpM+ ausgelöst wurde.
Leider wird grad das Wetter wieder schlechter, wird also wohl erst mal nichts.
Alt 12.12.2010, 21:09:24   #55
Warum quälst du denn den GS Motor so? Bei 11000 passiert doch eh nix mehr.
Mess mal die Pickups nach, nicht das sich da einer los gerappelt hat.
Alt 12.12.2010, 21:23:53   #56
rudibert
Kilometer: 33560
Quälen, bist Du irre, das war ein Versehen, für das ich mich in den A.... treten könnte. http://www.clubgs500.com/phpBB3/imag...3enfadados.gif
Mann, das letzte was mir einfallen würde, wäre einen 21 Jahre alten Motor auf 11000UpM zu drehen, das darfst Du mir glauben.
Was sind die Pickups?
Alt 12.12.2010, 21:38:08   #57
Die schwarzen Vierecke auf der Zündrotorplatte
Alt 12.12.2010, 21:39:20   #58
Die Spulen vom Zündgeber.
Wobei da nachmessen evtl. nicht viel aussagt.
Hatten neulich den Fall, dass die dinger laut Messung OK waren, aber die Probleme (auch Zündaussetzer) erst weg waren, nachdem der komplette Zündgeber getauscht wurde.
Alt 12.12.2010, 21:43:04   #59
Das hatte ich auch schon, aber du hast auch sicher einen zum tauschen im Regal liegen....genauso wie ich.
Alt 12.12.2010, 21:47:30   #60
rudibert
Kilometer: 33560
Die Hallgeber also — danke Jungs.
werde die mal durch Umsetzen checken. Wenn dann die Rußkerze zum anderen Zylinder gewandert ist, gibts einen neuen Satz Zündgeber — oder ich nehme einfach einen aus meinem Regal
Geändert von rudibert (13.12.2010 um 01:29:29 Uhr)
Alt 13.12.2010, 09:38:22   #61
rudibert
Kilometer: 33560
Unglücklich
...ok, dann wissen wir das jetzt auch mal:
Umsetzen ist nicht möglich, weil die Geber oberirdisch und vermutlich auch inwendig praktisch baugleich sind, aber darunter ist eine Nase, die nur an ihrem zugedachten Platz paßt.
Und die möchte man vielleicht doch nicht rasieren.
Da hätte ich noch eine Möglichkeit, deren Bedeutung in einem anderen Thread ungeklärt blieb: Kann der Rotor durch gelegentlichen Kontakt mit der Grundplatte zu Aussetzern führen.
Denk ich mir jetzt gleich mal ein Begriff dafür aus: Scheinspannungen sozusagen? (jaja gibts schon, ischweisss)
Die Kabelverbindungen haben jetzt alle Kontaktspray kennengelernt, da bliebe dann nur noch die Kabelwege durchzumessen.
Geändert von rudibert (13.12.2010 um 22:01:27 Uhr)
Alt 13.12.2010, 10:24:38   #62
Das sollte absolut berührungsfrei laufen.
Alt 13.12.2010, 16:16:44   #63
rudibert
Kilometer: 33560
Cool
Sollte oder muß ist jetzt die Frage.
Am Anfang hatte ich sogar echte Bedenken, weil ich befürchtete, daß es die starke Unwucht garnicht aushält, so stark hat das geeiert, bis ich das dann deutlich reduzieren konnte. Bleibt jedoch immer noch der Kontakt mit der Basis an einer Stelle. (..was zumindest die Drehzahlabhängigkeit erklären könnte). Dann gehe ich da wohl mal gegen vor.
Aber ich bin ja schon froh, daß ich noch was zum Untersuchen habe, bevor auf georderte Hallgeber wartend, zur Tatenlosigkeit verurteilt bin. (Vielleicht sollte ich eh lieber einen Finger suchen)
Alt 13.12.2010, 16:21:04   #64
normalerweise eiert da gar nix, schraub den mal ab, und schau mal ob der PIN richtig sitzt.
Alt 13.12.2010, 16:35:50   #65
rudibert
Kilometer: 33560
Daumen runter
...ich weiß leider warum es eiert — Das Drama begann bei Beitrag 2, weil ich ungeduldig war und die Antwort nicht abwarten konnte.
Und das ganze gehört ja auch hierzu/hin
Geändert von rudibert (13.12.2010 um 16:52:14 Uhr)
Alt 13.12.2010, 19:28:06   #66
wenn der Sitz des Stites in der KW schon tot ist, dann hasst du ein echtes Problem, ich hab das einmal mit Kaltmetall geflickt, hält soweit auch, aber ich möchte das nie wieder demontieren....
Alt 13.12.2010, 22:00:14   #67
rudibert
Kilometer: 33560
Pfeil
..hab die Antwort mal an meinen betreffenden Thread drangehängt....http://forum.gs-500.de/images/icons/icon2.gif
brücke, helicoil, lauffläche, nockenwelle, späne
Scharfe Nockenwelle whity Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 07.10.2008 20:04:55
Spiegler SB Brücke knut Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 22.02.2006 21:55:10
Nockenwelle beschädigt? Motor, Getriebe, Kettensatz 9 23.06.2004 10:20:54
Nockenwelle Öldruck?? akki Motor, Getriebe, Kettensatz 8 08.09.2003 15:28:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53:10 Uhr.
