#151 |
noch kürzer?
Hab doch schon 200er knochen drin und ne andere umlenkung! werd es mal mit dem Airride testen.
#152 |
servus,
so Heckrahmen fertig geschweißt. sitzbank passt nun besser an den tank. noch die verkleidungsbleche ansetzen und lackieren. danach demontage und teile zum pulvern abgeben. dazwischen noch kabelbaum einziehen und alles anklemmen. sollte bis mitte märz fertig sein zum fahren. bilder gibts bald.
#153 |
servus,
so heute mal etwas fleissig gewesen. lenker umgebaut und lenkerböcke montiert Armaturenhalter gebaut Rastenanlage geändert Auspuff gewechselt Maße für Bremsabstützung genommen, wird montag erledigt Gewinde geschnitten für frontfender Bugspoiler montiert, wird evebtuell noch getauscht gegen einen anderen Lampenmaske angepasst Rücklicht montiert noch nicht sicher, eventuell wird die schwinge noch getauscht aktueller zustand: http://p1.bikepics.com/pics/2011/02/...59533-full.jpg eventuelle schwinge: ]img]http://p1.bikepics.com/pics/2011/02/26/bikepics-2159535-full.jpg[/img] Sitzprobe ist auch schon gemacht und es fühlt sich gut an ![]()
#154 |
#155 |
Also eigentlich geil, nur finde ich die TNT Schwinge passt da nicht rein.
Die vordere Felge finde ich geil, 3,5 aus ner GS in der Harley gabel, das hat was. ![]()
#156 | |
zu 1: gut dann eben fürs nächste! ist ja fertig angepasst für die GS und somit p&p! zu 2: tja kosten ja nix die 3,5er GS felgen! zu 3: Lampenmaske gibt noch ne knifflige aufgabe. Teile sind aus dem REGAL gewesen und komplett jungfräulich, aber nur anbaubeschreibung dabei .
#157 |
also ich find die so auch schon ziemlich geil. wenn die dann erstmal einfarbig ist und schön geputzt wird das ding super aussehen.
Faster, faster until the thrill of speed overcomes the fear of death |
#158 |
warum Putzen wenn sie neu Lackiert und gepulvert ist
![]() fals du keine Verwendung für den Bugspoiler hast kannst ja mal an mich denken |
#159 | |
mal sehen, was ich damit mache. ist ja noch jungfräulich der gute! aber ich meld mich bei dir. erst mal sehen, ob ich den nicht noch etwas höher und etwas weiter an den motor bekomme. obwohl, die gabel ist ja straff genug. dienstag erstmal verschiedene Tachoantriebe abholen und nen adapter, dann sollte es kein problem mehr sein, originaltacho zu fahren, egal auf welchem Achsendurchmesser! Gelle Goose???
#160 |
hast du schon mal die original armatur umgebaut
sprich nur der kmh tacho in der mitte |
#161 |
Ich hab mich für ne Distanz entschieden, das taugt mir besser.
Was als Tacho kommt, wird sich zeigen.
#162 | |
auch recht, aber den antieb bekommste trotzdem geschickt! @david: nein noch nicht gemacht. hab eigentlich immer ohne Armaturen gebaut, aber diesmal passt es einfach dazu. bei der orangenen ist Tacho/Drehzahlmessereinheit im Tank und bei der nächsten irgendwo versteckt, das ist noch nicht ganz raus.
#163 |
fals du mal Zeit hast und ned weist was du machen sollst kannst ja mal schauen ob sowas geht mit dem Tacho in die Mitte von den Orignal Armaturen
#164 |
Wird mit dem Becher nie klappen, musste ein neues Blech bauen, und nen passenden Becher, das geht. Ist aber ein Mords Aufwand
#165 | |
#166 |
stimmt
![]() ![]() ![]() ![]() dachte ja nur
#167 |
schon gut, wenn ich zeit habe! so September 2014 ![]() ![]() ![]() :grins er2:
#168 |
Die 2. Schwinge ist ziemlich nett
Aber ich find iwie die Gabel unstimmig, aber über Geschmack lässt sich ja streiten
Gewalt & Spätzle! |
#169 |
zu 1: stimmt!
zu 2: verstehe ich nicht, erklärs mir mal bitte.
#170 |
Eventuell, weil die Standrohre im Vergleich mit den Tauchrohren etwas dünn erscheinen???
...wie auch immer, mir gefällt es. Schön geduckt, schönes Heck....bin auf die Farbgebung gespannt...
#171 | |
Spiel, Satz und Sieg ![]() Und ich find generell dickere Tauchrohre(beinahe "gleich" dick zu den Standrohren) schöner,gibt dem ganzen einen aggresiveren Touch, aber wie gesagt
Gewalt & Spätzle! Geändert von Hoschy (28.02.2011 um 11:38:28 Uhr) |
#172 |
servus,
ok kapiert, aber kann es nicht ändern, da die Gabel einfach zu geil ist für mich. speziell beim Fahren. Ist halt Harley und die denken halt anderst! Keine Sorge die Tauchrohre werden noch schwarz gemacht. So heute den Kettenschutz angebracht, anderen Bugspoiler montiert, Lampenmaske mal provisorich angehalten, seitenteile entworfen. Neuer Klarglasscheinwerfer ist bestellt und kommt am Donnerstag, dann wird die front endgültig montiert. Kleineres Nummernschild brauch ich noch, da neuer Platz dafür zu eng ist. Lass ich morgen machen. hier noch ein Bild von vorhin: http://forum.gs-500.de/picture.php?a...pictureid=1218
#173 |
#174 |
Sieht von oben ja überraschend luftig aus.
Der Spoiler gefällt mir auch besser als der vorige!
#176 |
öyyyyyyyyyy, ich will dir bilder auch sehen. bei mir is nix
.................. ah doch jetzt
#177 |
Kilometer: 60000
der neue spoiler ist deutlich besser, aber die gabel... ich fand die von anfang an top
#178 | |
Danke. So auch heute war Bastelstunde: Lampenmaske provisorisch befestigt, wird am Samsatag dann richtig gemacht. andere Bremspumpe vorne mit externem Behälter montiert, Kupplungsarmatur gewechselt, diese hat nun einen geraden Ausgang. Bremsleitung für vorne montiert. Wird nochmal anderst mit dem vorderen Bremssattel, wird aber erst am donnerstag die Halter gefräßt. Bilder folgen dann. Spiegel getauscht und Spiegelhalter für nach dem Tüv vorbereitet. Schaltstange gebogen und montiert, Bremspumpe für hinten montiert. Kleinigkeiten gemacht und einen passenden Platz fürs Kennzeichen gesucht und gefunden! Samstag sollte dann die erste Fahrt sein und gleichzeitig die Demontage, damit Teile lackiert werden können in einer netten, reinen Farbe. Hat wieder spass gemacht heute! ![]() ![]() ![]() http://p1.bikepics.com/pics/2011/03/...61332-full.jpg
#180 |
gelernter Kaufmann und sitzt den ganzen Tag am PC. und ich hasse dreckige Hände! ![]() ![]() ![]() Warum die Frage?
#181 |
...Und ist der Handel noch so klein, bringt er mehr als Arbeit ein!
#182 |
Baujahr: 1988
Welche Bremspumpe hast du vorne verbaut? Hast ein Bild davon? Suche auch noch was schickes.
Kaufmann bin ich auch gelernt. Aber das wird hier im Osten nicht sonderlich gut bezahlt. |
#183 |
Kilometer: 20.000
Naja,..
1. Guter Verdiener? 2. So viel Know-How! 3. Und dann noch alles selbst fräsen, etc.! |
#184 | |
zu 2: man eignet sich in 30 Jahren einiges an. zu 3: man hat auch gute Freunde in der Lehrwerkstatt und in der Nachbarschaft! @nossak: ne normale 16er Pumpe von suzuki nur mit externem behälter. Bild leider etwas unscharf: http://p1.bikepics.com/pics/2009/03/...592181-800.jpg hab aber noch eine mit kleinem Behälter und kann dir morgen mal ein Bild machen davon.
#185 |
Kilometer: 20.000
Joa gut haste Recht.
Seh grad, du bist ja nich sonderlich weit von mir entfernt. |
#186 |
was ist das für ein umbau von dir
#187 |
Baujahr: 1988
Ja, gerne. Bild wäre gut.
Hab schon nach Rgv Bremspumpen Ausschau gehalten. |
#188 |
wie nennt man diese handschützer? wo krieg ich welche billig her für ein paar tage. an kalten tagen machen die dinger mehr sinn als ne griffheizung
#189 |
Kilometer: 20.000
Nennen sich Handprotektoren. Meist an Enduros gebaut, oder aber auch an eine GS
Bei Louis z.B.: http://www.louis.de/_209000d5faf1fef...andprotektoren |
#190 |
servus,
das war das abgebrochene Project: http://p1.bikepics.com/pics/2009/05/...678947-800.jpg handprotectoren waren von der ducati Hypermotad, sind die Blinker und Spiegel schon drin. werden irgendwann mal verbaut oder wieder verkauft, sind ja nagelneu die Teile, @nossak: bild kommt morgen
#192 |
jepp wäre schick geworden, aber es war einfach zu viel Anpassungsarbeit, da die R1 schwinge nicht ganz mit den CBR felgen harmonierte.
Desweiteren hatte ich auch keine Zeit mehr dafür und gutes Geld für die Teile bekommen. Der nächste Winter kommt bestimmt!
#193 |
Kilometer: 20.000
Ich glaub darauf werden wir alle gespannt sein
Aber mal im Ernst, kann man echt mal ne Zeit ausmachen im Sommer? Würd mir echt gern ma deine Maschinchen anguggen. Sind ja nur 70 km! |
#194 |
Klar kann man machen, kein Problem im Sommer. einfach melden!
#195 |
servis,
so hier die Pumpe (5/ http://p1.bikepics.com/pics/2011/03/...62325-full.jpg die gleiche Pumpe hab ich nochmal mit Alubehälter. So heute nicht viel gemacht, nur die hinteren Blinker montiert, Kennzeichenhalter eingepasst in den Höcker, neue 6kantbüchsen für Rastenanlage montiert, Schaltstange gebogen usw. Farbkonzept steht auch.
#196 |
Du hast dir ja immer noch keine gescheite Cam gekauft.
#197 |
kein geld für so einen schnickschnack!!!!!
bau ich lieber mopeds ![]() ![]()
#198 |
Kilometer: 31.000
Da macht doch sogar jedes Handy bessere Aufnahmen
Vielleicht einfach mal die makro Option auswählen oder so |
#199 | |
Hier gehts doch ums bauen und nicht um ne scheiß kamera oder irgendwelche makros! so ein scheiss braucht doch kein mensch!
#200 |
Kilometer: 31.000
Doch wir alle
Wie soll man denn sonst die ganzen schönen Details sehen? |
| B6 Umbau | Streetfighter | Fahrwerk | 92 | 14.07.2007 00:23:25 |
| "Faszination Motorrad" in Sinsheim | Mortis | Allgemeines | 40 | 15.02.2007 10:44:21 |
| FZR Umbau | Obbz | Umbaustories | 27 | 21.05.2006 20:08:22 |
| Gs Umbau | Umbaustories | 7 | 17.03.2006 18:34:26 | |
| Der Umbau aus dem Tal | MacKnight | Umbaustories | 8 | 19.05.2005 16:18:45 |
