Kilometer: 54000
Habe das Problem dass bei meiner GS500E die Gemischschraube an einem Vergaser absolut festsitzt.
ich kann sie in einem Bereich von 2-3 Umdrehungen bewegen, aber weiter bekomme ich sie nicht raus, auch nicht mit roher Gewalt.... So langsam wird die Schraube rund und ich befürchte sie nichtmehr rauszubekommen. Hat jemand einen Rat wie ich die wieder rausbekomme? Gruß Sebastian |
Schon auf dem Kopf kräftig mit Kriechöl versorgt?
Du könntest Temperatur (Fön/vorsichtig Heißluftfön) probieren. Aber wenn ein paar Umdrehungen gehen, scheint da doch was am Gewinde im Argen zu sein (Dreck?). Weiß nicht, welche Gewindegröße und -Steigung die Schraube hat, aber wenn der Platz reingedreht ausreicht, könntest du es mit nachschneiden probieren.
Wenn Du magst:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26655 ...eine Gemischschraube würde ich Dir dazulegen...
Mach doch mal bitte ein Bild um was es genau geht.
Stoppt die Schraube abrupt, oder eher ein zäher Widerstand? Also dass sich diese Schraube 2-3 Umdreh "leicht" drehen läßt und dann nichtmehr ist schon merkwürdig. |
| stahlschraube sitzt in alu fest, wie lösen? | Sgt.Fragg | Offtopic | 13 | 30.09.2009 16:38:57 |
| Choke sitzt fest?! | Huti | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 09.06.2009 09:00:31 |
| Vorderradbremse sitzt fest | Milch | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 20.03.2009 13:38:01 |
| Bremse sitzt fest | Native Chick | Räder, Reifen und Bremsen | 60 | 29.02.2008 16:16:21 |
| Drehzahlmesserwelle sitzt fest, wie lösen ? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 24.03.2005 19:45:51 | |
