Alt 25.05.2011, 21:08:34   #451
bigimotik1988
alles kloar danke
dachte schon ich wär der einzige hier mit sonem komischen mix.
werd einfach mal bei louis nachfragen, die müssten ja ahnung haben, zumindest einige von denen.
Alt 25.05.2011, 21:11:08   #452
Achte auf jeden Fall drauf. Ich bin 15.000 km so gefahren (quasi falsch mit dem 93er Ritzel) und habs nur durch zufall entdeckt.
Alt 25.05.2011, 21:44:06   #453
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
der wird dir sagen können wo die unterschiede liegen, aber woher soll der wissen welches ritzel bei dir hinter der abdeckung ist?
wirst wohl selbst nachgucken müssen
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 25.05.2011, 21:54:52   #454
bigimotik1988
na ich mein, wenn ich weiß, dass ich ne 94er maschine habe. dann brauch ich auch das 94er kettenkit. hatte das ding gerade heute auf.
fragen wird schon nicht schaden.
kann man anhand des bilds was erkennen?
Hits:	541
Größe:	107,1 KB
Alt 25.05.2011, 21:56:20   #455
Goo
Kilometer: 37310
nein. der unterschied ist nur auf der anderen seite des ritzels erkennbar.
trustno1
Alt 25.05.2011, 21:58:55   #456
bigimotik1988
ZONK! >.< http://cgi.ebay.de/Kettensatz-Ketten...item45e8a3cdbd hier von RK oder die http://www.kettensatz-shop.de/DID-Ke...t-aumlrkt.html, hab gelesen die sollen gut sein. und für mein baujahr. wenn ich bei louis nichts gutes finde dann kauf ich mir diese
Alt 26.05.2011, 08:12:49   #457
Jap. der Pfeil is die Kupplungsdruckstange. 1 der Sicherungsring des Ritel, 2 das Ritzel himself und 3 die Kette. Wenn du das Ritzel (2) auf der Welle 3mm hin und herziehen kannst (beimm davor hocken von dir weg und zu dir hin) hast du ein falsches Ritzel drauf.
Alt 26.05.2011, 08:37:31   #458
Wenn man die Umlenkung nicht gerade schmieren muss, kann man die Schwinge auch nur lösen, so dass sie noch am Federbein hängt. Dann kann man die Schwinge nach hinten ziehen, dass gerade genug Platz ist, um die Kette auszufädeln.
Guckst Du: http://gs-500.info/index.php?title=Kette_wechseln
Alt 26.05.2011, 15:12:19   #459
bigimotik1988
ja danke, das hatte ich auch schon gelesen. aber ich wollte die lager mal schmieren.kann ja nicht schaden. dabei kann ich die schwinge auch mal schön sauber machen
Alt 26.05.2011, 20:54:57   #460
bigimotik1988
soooooooooooooooooooooooo..... von halb 5 bis eben durchgearbeitet >.< war doch aufwändiger und zeitintensiver als ich dachte... und dannauch noch bei regen immer wieder.
ein traum wurde wahr. ich wusste doch das das nich rund laufen wird. 1. hab ich das kit für die 94er gekauft, da meine gs laut rahme neine 94 ist. dann halbe gs zerlegt, kettenrad schon drangebaut, dann wollte ich das ritzel wechseln, hey KUHL passt nicht. war dicker, also brauchte ich doch das 93er kit.
zu louis tauschen gefahren.
2. war ein 15er ritzel verbaut hmmmm, komisch.
war irgendwie voll kompliziert und man musste auf so viele sachen gleichzeitig achten. beim zusammenbau musste ich paar mal einige schritte zurückgehn weil irgendwelche kabel eingeklemmt waren, oder aus der position nicht mehr richtig auszurichten waren.
ich will das in naher zukunft nicht wieder machen
na jetzt läuft aber wieder alles schön sauber
hier noch bilder vom schlachtfeld
Hits:	617
Größe:	108,5 KB
ID:	10659   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	619
Größe:	105,9 KB
Alt 26.05.2011, 21:08:21   #461
_Newbie_
Gibt es für die GS keine Ketten mit Kettenschloss, dann würde man sich doch alles ersparen?
Alt 26.05.2011, 21:12:35   #462
bigimotik1988
keine ahnung, ja würde echt ne menge arbeit ersparen. ich glaub berndy hatte sone kette verbaut oder goose?!?!?! oder einfach auf einarmschwinge umbaun glaub das müsste auch einfacher sein
Alt 26.05.2011, 21:13:11   #463
DavidE
Benutzerbild von DavidE
alsoooo
ich hab meine alte Kette mit der Flex getrennt und die neue hatte ein Kettenschloss also keine Schwinge ausbauen
Alt 26.05.2011, 21:15:03   #464
_Newbie_
Hätte ich genauso gemacht wahrscheinlich... so ein Gebastel wegen Kettentausch tue ich mir nicht an.
Alt 26.05.2011, 21:15:13   #465
bigimotik1988
ja auch ne möglichkeit. wie is das mit kettenschloss? muss man das nieten? oder wie soll man das mit dem schloss verstehen`? kann mir nix darunter vorstelen
Alt 26.05.2011, 21:16:50   #466
_Newbie_
Ist das der MT03 Scheinwerfer? Welche Halter hast du verbaut?
Alt 26.05.2011, 21:18:15   #467
bigimotik1988
selfmade. ist aus metallblechen. ja isser, aber aus der perspektive kommt der nich so gut irgendwie. schau mal auf meinen andern bildern.
Alt 26.05.2011, 21:20:55   #468
DavidE
schau mal hier
http://www.louis.de/_30e4b494a85ba4f...nr_gr=10003166
damit wird das Schloss Vernietet
Alt 26.05.2011, 21:22:37   #469
_Newbie_
Gibt es nen Gutachten oder sowas für die MT03 Maske? Iwas auf Papier, ist auf der Maske irgendein Prüfsiegel oder iwas?
Alt 26.05.2011, 21:25:15   #470
DavidE
hat eine E Nr
Alt 26.05.2011, 21:27:01   #471
bigimotik1988
ist e geprüft. kannst einfach so verbauen. der gilt nicht als maske. sondern als alleiniger scheinwerfer.
hier aus der pers. sieht der gut aus. http://forum.gs-500.de/attachment.ph...7&d=1303463632 kommt auch drauf an wie du den befestigst und wie nah du ihn an die gabel bringst. das schloss ist im weg, sonst wär meiner noch dichter dran
http://cgi.ebay.de/MT03-Scheinwerfer...item2c5bea18ee hier der link
Alt 26.05.2011, 21:30:41   #472
_Newbie_
Sieht nicht verkehrt aus, muss ich zugeben. Nur der Selfmade-Tachohalter beisst sich etwas mit der Maske, weil der vorne rausragt - bei mir isses ja hinter der Maske versteckt.
Der MBD Bugspoiler ist nicht so fein, hatte auch mal einen aber hab schnell gegen den von Balu getauscht, der ist deutlich schicker... besser noch ist der Gimbel, aber auchhttp://forum.gs-500.de/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=437285 der Teuerste.
Alt 26.05.2011, 21:31:36   #473
DavidE
warum hast du den zusätzlichen Benzinfilter verbaut dein Tank hat doch einen oder nicht
Alt 26.05.2011, 21:34:30   #474
_Newbie_
Rost im Tank?
Alt 26.05.2011, 21:37:33   #475
bigimotik1988
der war verbaut. hab die so gekauft. kann doch nicht schaden.
dein link geht nicht irgendwie. balu reacing bug mag ich nicht, und der von gimbel hat ne scheiß befestigung. find meinen schon ok so.
achja,den tachohalter hab ich nicht mehr, kannst ja auf aktuellen fotos sehen. der tacho ist genau hinterm scheinwerfer jetzt.
Alt 27.05.2011, 18:05:29   #476
Die Zusatzfilter setzen sich gern mit Wasser und/oder feinem Dreck zu und behindern so den Spritfluss.
Alt 27.05.2011, 18:08:34   #477
bigimotik1988
hab den schonmal zerlegt und gesäubert. da waren kleine rostpartikel drin. ohne stell ich mir aber auch nicht toll vor. so kommt der ganze scheiß ja in vergaser.
Alt 27.05.2011, 18:11:15   #478
Solange der Tank innen rostfrei ist, passiert da nichts.
Alt 27.05.2011, 18:12:44   #479
bigimotik1988
ja rostfrei ist er nicht. aber sieht auch nicht aus wie auf den fotos, die ich hier gesehn hab. habe paar eurostückgroße roststellen im tank
Alt 31.05.2011, 19:51:09   #480
Ich habe auch ne Kette mit Schloss. Das ist quasi wie beim Fahrrad mit Ersatzglied. Man hat ein Glied nur mit Stiften. Diese Stifte haben kerben, wie z.B. die Vergasernadeln. Man verbindet die Kettenenden mit dem Schlossglied, macht die Dichtungen dran, das Gegenstück vom Glied und dann kommt da son langer Clip drauf. der "pack" sozusagen in die Kerben.
Hoffe es war verständlich. Sonst kram ich meine Kette mal raus (mir fällt grad ein, dass ich gar nicht weiß, wo meine Kette überhaupt liegt) und mach nen Foto vom Schloss.
Alt 31.05.2011, 20:26:48   #481
bigimotik1988
ne danke brauchst du nicht, hab bei google bilder gefunden
gibt wahrscheinlich verschiedene, das mit dem gewinden sieht irgendwie störend und nach unwucht aus.
Hits:	607
Größe:	58,3 KB
ID:	10716   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	564
Größe:	12,7 KB
Alt 31.05.2011, 21:10:40   #482
bluebiker
Benutzerbild von bluebiker
Kilometer: 47000
schönes bild
Four wheels move the body.
Two wheels move the soul.
Alt 31.05.2011, 22:32:45   #483
bigimotik1988
ja mir gefällt die goldene kette auch gut xD
Alt 01.06.2011, 06:31:50   #484
Du denkst die langen Gewinde bleiben nachher dran?
Nene, du schraubst die Platte mit den Gewinden auf die Konischen Stifte, dann machst du die Muttern wieder runter, und brichst die Gewinde mit ner Zange ab.
Dann kommen auf den Rest des Stiftes zwei kleine Sicherungsringe, und das war es.
Wir fahren das Schloss auf unserer Renn Gs
Alt 01.06.2011, 10:29:40   #485
bigimotik1988
so geht das also , na gut
Alt 01.06.2011, 10:29:48   #486
Aber ich finde, dass mit dem Kette wechseln wird überbewertet ( zumindest dass es so aufwändig ist ) und die Schwinge gleich aus zu bauen, muß ja auch nicht sein. Wurde doch schon etliche Male im Forum durchgenommen.
Alt 01.06.2011, 10:35:34   #487
bigimotik1988
ja das wusste ich auch. habe es aber trotzdem gemacht um die lager zu fetten und das ding mal richitg sauber zu machen.
nicht immer ist der einfachste weg auch der beste
Alt 02.06.2011, 22:11:53   #488
bigimotik1988
so hab nach langer zeit auch mal wieder ein problem mit meiner gs
hab ja schon länger den koso db01r verbaut hab dann heute abend gesehen dass ich nichts sehe xD
die hintergrundbeleuchtung am tacho ist ausgefallen. bisschen kacke bei nacht so zu fahren.
naja laut schaltplan hat die beleuchtung glaub ich keinen eigenen stromanschluss. oder doch? ich seh das nicht raus.
hab schon gerüttelt am teil, ändert nichts.
der rest funktioniert aber wunderbar.
kann sein, dass die led am arsch is? oder was hat der für ne beleuchtung?
wegschmeißen oder was kann ich da machen?
wenn die keine eigene stromquelle hat, kann ich mir das durchprobieren und nach wackelkontakt schauen sparen.
Name:	gs koso plan.jpg
Hits:	6460
Größe:	90,5 KB
Alt 03.06.2011, 01:38:15   #489
_Newbie_
Moin,
keine eigene Stromquelle, das Ding greift direkt durch den Hauptstrom was ab. Denke das Ding wird mit SMD oder sowas belichtet.
Alt 03.06.2011, 09:46:15   #490
bigimotik1988
wegschmeißen?
ich glaub ich werd einfach so weiterfahren. das war das 2. mal in diesem jahr das ich bei nacht gefahren bin. also nicht so oft , und die tage sind ja lang.
ein neuen will ich mir micht unbedinkt kaufen. 100€, obwohl der rest geht.
Alt 07.06.2011, 16:14:40   #491
_Newbie_
Bau dir ne externe Beleuchtung fürs ganze Cockpit, LED Streifen oder sowas...
Alt 07.06.2011, 16:24:27   #492
bigimotik1988
oder ne tischlampe mim seil an lenker binden XD. hmm weiß nicht. muss ich mal schauen. aber gute idee.
geht das einfach so?
Alt 07.06.2011, 20:17:35   #493
Einfach ist relativ. Wenn ich in der FAQ und den passenden Threads anschau, wieviel Aufwand (Reflektor & Co.) alleine für die Tachobeleuchtung nötig war, könnte eine komplette Armaturenbeleuchtung noch schwerer werden.
Aber bastel halt mal drauf los. Bin schon gespannt auf einen neuen FAQ-Eintrag.
Alt 07.06.2011, 20:24:30   #494
_Newbie_
Nehm dir nen fertigen 12V LED Streifen und mach den iwo fest, sodass er nicht blendet aber das Cockpit ausstrahlt, kannste direkt übers Zündschloss anknipsen oder noch klüger übers Licht, damit das erst leuchtet wenn du auch das Licht anhast, spätestens dann brauchst du die Ausleuchtung wahrscheinlich.
Alt 07.06.2011, 21:08:45   #495
bigimotik1988
ja so hätte ich es gemacht. aber so anbringen, dass es nicht blendet , stell ich mir schwer vor. der tacho ist so gebaut, dass ich den nicht direkt da aufkleben kann. weißt ja wie der aussieht.
muss dann sone kante da dran machen oder so >.<
Alt 08.06.2011, 11:52:32   #496
VFRMarkus
da das Licht immer leuchten muss, kommts aufs gleiche raus wie beim Zündschloss....
VFRMarkus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 19:53:13   #497
Ja aber man entlastet die LiMa dadurch, weil weniger abnehmer sind
Und die LiMa nicht sofort kurz vorm verrecken ist
Alt 09.06.2011, 20:08:02   #498
_Newbie_
Aber Licht kann man ausschalten, beim Zündschloss muss immer Spannung anlegen.
Wenn ich die Maschine starte, versuche ich möglichst alle elektronischen Verbraucher auszuschalten, die Lima wirds dir danken und die Maschine springt auch besser an.
Alt 09.06.2011, 22:02:28   #499
thamaster
lima is parallelgeregelt die bringt immer 100%
akku ja lima is quatsch siehe oben
Alt 10.06.2011, 02:09:10   #500
Ja dann eben der Akku, auf jeden Fall isses besser
schwarz oder schwarz metallic nrwbiker Allgemeines 7 04.09.2007 18:16:29
Rahmen schwarz lackieren In Flames Fahrwerk 24 11.05.2006 22:18:54
Motorlack: schwarz = schwarz? Motor, Getriebe, Kettensatz 3 09.05.2005 17:51:38
Suche von Foto von Schwarz/Schwarz/Schwarz GS Allgemeines 42 03.03.2004 12:33:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41:27 Uhr.
