Alt 13.10.2011, 12:56:34   #1
zero5liters
Baujahr: 99
Standard Teilefund!
nachdem meine GS nun wieder läuft und ich die ein oder andere Probefahrt gamacht habe, habe ich gestern Teile neben meinem Moped gefunden.
Nachteil ist das es eine Sammeltiefgarage ist und ich somit unschlüssig bin ob die Teile von der GS stammen!?
Auch beim Zusammenbau nach dem Unfall sind mir die Teile nicht wirklich begegnet.
Und zwar handelt es sich dabei um 2 Hülsen (je 9mm lang und einen Aussendurchmesser von 9mm).
Weiß jemand zufällig ob die von der GS stammen und wenn ja wo sie hingehören?
thx in advance
matt.
Alt 13.10.2011, 12:59:23   #2
wie wärs mit nem Foto von den Teilen
Alt 13.10.2011, 13:03:19   #3
Die könnten in die Dämpfergummis der Tankbefestigung/Verschraubung passen.
#15 könnte das sein.
Hits:	501
Größe:	30,6 KB
Alt 13.10.2011, 13:07:51   #4
Oder von den Haltegummis der Heckverkleidung wo die Schraube durchgeht
Alt 13.10.2011, 13:08:44   #5
zero5liters
Baujahr: 99
hem ... schaue ich mir an. Wobei aber die Schrauben nie von mir gelöst wurden. Würde also bedeuten das ich beide Schrauben verloren hätte...
Aber sag niemals nie.
Schon einmal danke.
Alt 13.10.2011, 13:10:09   #6
zero5liters
Baujahr: 99
Haltegummis hört sich gut an. Die Verkleidung war ja ab - würde also passen.
Ich schaue mal. Danke.
Alt 13.10.2011, 13:18:10   #7
Ja, genau an der Heckverkleidung gibts auch so zwei Hülsen.
Alt 13.10.2011, 17:36:18   #8
Das sind aber Hülsen mit Bund, wenn die silbern sind, tippe ich auf Zündspule....
Alt 13.10.2011, 18:46:49   #9
Kommt drauf an, was er alles abmontiert hatte.
Er wird jetzt wissen, wo er suchen muss, denke ich mal.
Manchmal braucht man nur einen kleinen Denkanstoß.
Alt 13.10.2011, 19:02:20   #10
zero5liters
Baujahr: 99
Zündspule glaube ich auch nicht wirklich. Die Spacer haben andere Maße. Was ich jetzt aber noch auf den Zeichnungen entdeckt habe ist das es am Rücklicht auch noch Spacer gibt die sogar die richtigen Maße haben ...
Bin aber noch nicht zum Nachschauen gekommen. Ich berichte aber.
Schonmal herzlichen Dank für die Denkanstöße.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07:46 Uhr.
