Kilometer: 49.000
Blöde Frage, kann ich auf einer HTML Seite per Dropdown einen Metatag beeinflussen ?
Beispiel: Ich habe vor, das sich die Seite index.htm um 4:45 aktualisiert, aber die Zeit per Dropdown ändern kann. Code:
<meta http-equiv="refresh" content="17100; URL=index.htm"> Code:
<form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" U-File="_private/form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" --> <p><select size="1" name="D1" tabindex="4"> <option value="31500">20:00</option> <option value="30600">20:15</option> ... <option value="18000">23:45</option> <option selected value="17100">0:00</option> <option value="16200">0:15</option> ... <option value="10800">1:45</option> </select><input type="submit" value="Uhrzeit übernehmen" name="B1"></p> </form>
Es gibt die Möglichkeit, das per JavaScript zu regeln.
Gib dem Meta-Tag einfach noch eine ID: Code:
<meta http-equiv="refresh" content="17100; URL=index.htm" id="refreshTime"> Code:
<script type="text/javascript">
function setRefresh(time) {
var elem = document.getElementById('refreshTime');
elem.setAttribute('content', time + "; URL=index.htm");
</script>
Code:
<a href=#" onclick="setRefresh(document.form.D1.value); return false;">Zeit ändern</a> Ohne Anspruch darauf, dass der Code fehlerfrei ist, sollte es so oder so ähnlich funktionieren.
Kilometer: 49.000
Irgendwo habe ich einen Script Fehler drin.
Kannst ja mal reinschauen : http://georg-bruell.heimat.eu/gs-500/test.htm
Du rufst im Form per onsubmit eine andere Datei auf. Warum? Diese wird beim Abschicken des Forms geladen.
| Nur mal so ne Frage | Flipstar1 | Allgemeines | 9 | 14.10.2011 11:03:33 |
| HTML Frage | Eleven7 | Computer, Handy, Technik, ... | 10 | 18.10.2007 22:30:30 |
| html/js: gesammthöhe des dokuments: wie gehts? | Sumpfmensch | Computer, Handy, Technik, ... | 6 | 05.06.2007 14:40:59 |
| Mal ne Frage... | Allgemeines | 1 | 27.03.2003 13:52:59 | |
