ich möchte meine Maschine wieder auf einen klassischen mechanischen Drehzahlmesser umrüsten. Am Motor ist ein Stopfen verbaut. Unter den Stopfen sitzt eine Feder( 10mm lang?) Gehört die auch mit Welle dahin? Felix |
Unter dem Stopfen sollte ein Einsatz sein, wo du die Welle dran schrauben kannst.
Wieso hast du da nen Stopfen? Bzw. warum hast du keinen Drehzahlmesser
Ich habe einen Drehzahlmesser dran, richtig. Ist vom Vorbesitzer so.
Dass unter dem Stopfen der Anschluss für die Welle ist, weiss ich. Aber muss die Feder UNTER dem Stopfen wieder dahin, wenn ich die Welle anschließe? Felix |
mach mal ein Bild wie das bei dir aussieht, Teilezeichnungen hab ich nicht im Kopf
Edit: ne Feder finde ich da nicht. http://www.alpha-sports.com/spst/1996%20GS500E/16.gif
Sollte heissen: KEINEN Drehzahlmesser dran.
Ich habe einfach eine Schraube mit Kupferdichtring im Motor und unter der Schraube ist ne kleine Feder. Eine NEUE Drehzahlmesserwelle hab ich schon gekauft. Einfach die Welle einschrauben und am anderen Ende der Drehzahlmesser? |
Da es mehrere Möglichkeiten gibt die zu verschließen, kann ich dir nicht sagen was das für ne Feder ist. Wie gesagt mach mal ein Bild.
war mal eben in der garage und habs ausprobiert. geht auch ohne feder und mit welle
danke! |
Kilometer: >100t
Hey Felix!
würde Dir gerne den Stopfen... abkaufen Schreibe Dir auch noch ne PN |
| Drehzahlmesserwelle | Hitsuji | Fehlerdiagnose | 11 | 14.07.2009 20:00:46 |
| drehzahlmesserwelle | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 29.10.2004 20:09:16 | |
| sch........ Drehzahlmesserwelle | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 27.07.2002 10:57:57 | |
