Hallo, ich habe leider zur Zeit viel zu tun und würde somit gerne das Ventilspiel einstellen lassen... Was kostet das einstellen in einer Werkstatt im schnitt? Ich hörte was von 300 € ist das realistisch?
Danke für die Info |
Das ist eine Sache von ziemlich genau 80 Minuten und ca. 80 € +/-Material, wenn alles getauscht werden muss (vier shims, die Ventildeckeldichtung, die Entlüfterdichtung und die O-Ringe unter den Schrauben). Kommt drauf an, wie die Werkstatt den Stundensatz berechnet. Normalerweise sollte man mit 150 - 200 € hinkommen.
Die meisten machen das hier aber selbst. http://video.google.com/videoplay?do...4469142545363#
vielen Dank für die Info
Ach übrigens, konstruktionsbedingt wird das Ventilspiel bei der GS kleiner, also tendenziell leiser. Wenn sie immer lauter klappert, ist das Spiel entweder so klein, dass die Ventile schon gegen den Kolbenboden schlagen oder das Geräusch kommt von was anderem.
Es ist auch ein Trugschluss anzunehmen, dass der Ventiltrieb geräuschlos arbeiten muss. Wo sich so viel bewegt, entstehen Geräusche. Trotzdem sollte man das Ventilspiel kontrollieren, denn zu wenig ist noch schädlicher als zuviel Spiel.
#5 | |
Kilometer: 37310
Genau. Bei der GS sollte man sich Sorgen machen, wenn's im Motorkopf nicht wie eine Nähmaschine tickert...
| Ventile einstellen | CFragerS | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 13.09.2010 10:54:06 |
| Ventile einstellen | nrwbiker | Pflege und Wartung | 13 | 15.06.2009 15:39:28 |
| Ventile einstellen | Motor, Getriebe, Kettensatz | 31 | 27.05.2007 19:35:23 | |
| Schlagen bzw. klackern/klappern im Motor. Ventile ? Nocke ? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 23 | 14.03.2003 21:55:21 | |
