Hey leute,
ich habe ein klappern an meiner gs festgestellt, ich denke mal es kommt ausm Krümmer, möglicherweise auch audm zylinder..vor einem jahr ist mir schonmal ein ganz leises klappern nach einer längeren autobahnfahrt aufgefallen, war aber bei der nächsten fahrt wieder weg...ab und zu wars nach längeren fahrten wieder da! Seit der ersten Ausfahrt am Wochenende ist es dauerhaft da. weitere angaben: - Blecherndes klappern - Im Stand nicht zu hören - Meiner meinung nach nur im unteren drehzahlbereich - Wenn ich die kupplung ziehe ist das Geräusch weg - manchmal ist das geräusch ganz weg Was könnte das sein, bzw was sollte ich überprüfen? Danke für eure Hilfe! |
Mein laienhafter Tipp wäre:
- Auspuff ab - Krümmer ab Mal "reinschauen". Ist noch ein geringer Aufwand. Wenn du allerdings sagst, dass es beim Kupplung ziehen weg ist dann kann ja theoretisch nichts im Krümmer sein. Äußerlich ist nichts erkennbar? Versuch macht kluch aber es gibt hier ja einige schlaue Köpfe die sicher noch andere gute Tipps geben können! |
...dann würde ich dort ansetzten. Wie viel Schraubererfahrung hast Du? Kannst Dich hier ins Thema Kupplung mal einlesen:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23956 Gruß Ric
Könnte auch einfach nur etwas lose sein.
Zieh doch einfach mal die entsprechenden Schrauben mit dem richtigen Drehmoment nach. Aber bitte mit einem Drehmomentschlüssel und dem richtigen Drehmoment für die Schraube, denn nach fest kommt ab. http://www.louis.de/_30a8076749a4810...md.x=5&cmd.y=6 Manchmal schwirrt auch der Kunststoffkotflügel am Vorderrad mit, das kann auch so ähnlich klingen.
Danke für die Antworten.
Ich hab heute mal ganz genau geschaut, mit einem Schraubenzieher am Ohr habe ich mal alles abgehorcht und dabei razsgefunden das das klappern nicht von den Krümmern kommt sondern von der linken seite, genau dort wo sich das Suzuki-Emblem befindet...darunter müsste sich doch die Lichtmaschine befinden oder? |
Du hast es erfasst
Oki und was genau kann an der Lichtmaschine defekt sein, das es zu so nem klappern kommt?
(Das es aufhört wenn man die Kupplung zieht muss ich zurücknehmen, habe es bisher nur während der Fahrt probiert, im Stand hat man allerdings gehört das es immernoch da war, nur eben leiser) |
Also liegt's jetzt doch net an der Kupplung oder wie?
In Sachen Kupplung bin ich Newbie. Da muss ich mich erst rantasten. Davor habe ich jetzt noch zu viel Respekt.
Also aufgrund der tatsache das das klappern von der Lichtmaschine kommt wird es wohl eher daran liegen schätze ich mal, ich werd morgen wohl mal nachschauen.
| Rost am Krümmer | overfloh | Auspuff | 13 | 22.10.2007 20:37:04 |
| Krümmer ausbrennen | bololo | Auspuff | 15 | 01.10.2007 07:37:08 |
| Krümmer... | ady | Auspuff | 3 | 08.06.2006 21:00:10 |
| Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer | Auspuff | 8 | 09.03.2005 09:02:27 | |
