Hi hab mir zwei gs 500 e geholt die eine hat ein schlechten zustand aber motor läuft top die 2 hab ich aus ebay mit Top zustand nur motorschaden jetz will ich den gangbaren motor umbauen in die andere.
Den gangbaren motor haben wir schon ausgebaut aber nur mit mühe haben wir den motor aus dem rahmen bekommen giebts da irgend ein trick beim ein und ausbauen haben die maschine an den krahn gehängt und ein bock unter den motor gestellt mit rollen haben dan leicht abgelassen und dan irgendwie rausgewurstelt war aber echt müh sam da man den sozusagen raus drehen muss. Könnt ihr mir verraten wie das beim ein und ausbau leichter funktioniert? Danke schonmal im voraus |
Kilometer: 57846
...die rechte Rahmenhälfte habt ihr aber schon abgeschraubt oder?
Hab meinen Motor letztes Jahr mit Goo aus- und eingebaut, und das ging Problemlos.
Erst wenn alle Reifen am Computer gekauft werden und der letzte Reifenhändler das Licht ausgemacht hat, wird man merken, dass ein PC nicht montieren kann! ![]() ------------------------ GS500E Bj.1993 - GS des Monats Juli 2010
Also am besten stellste den Motor auf nen Getränkekasten und hebst den Rahmen quasi von hinten über den Motor während du ihn leicht dabei drehst.
#4 | |
SO machst Du das also!!!!
Kilometer: 48354
So habe ich es auch gemacht (danach aber wieder auf den boden gestellt
)aber ich glaube das das hier schwierig wird denn er hat seine GS mit Sicherheit bis auf den Motor noch komplett zusammen
hallo
ich hatte beim motorwechseln die maschine auf dem seitenständer also leicht schräg stehen der rechte rahmenunterzug ausgebaut mit einem rangierbaren wagenheber seitlich untergeschoben kann man nun rein und raus schieben klappt sogar notfalls allein sowohl der aus- als auch einbau gruss jensm |
Kilometer: 101000
Ich leg immer einen oder zwei Spanngurte um den Motor (muss man ein bisschen rumprobieren um da sicheren Halt reinzubekommen) und hebe mir dann den Motor mit einem Flaschenzug an die richtige Stelle - Flaschenzug musst du mittig durch den Rahmen führen (da wo der Tank sitzt). Wenn man das zum ersten mal macht ist es das Schwierigste die Position zu finden in der sich der Motor reindrehen lässt.
Abgesehen von der Methode den leeren Rahmen über den Motor zu heben ist das nach meiner Erfahrung die einfachste Methode. |
#8 | |
.....FLEX.......
Schon bevor ich ihn anfuhr, war ich davon überzeugt, dass dieser alte Mann nie die andere Straßenseite erreichen würde. |
Ok habe es gestern geschaft den Motor mit nem Kumpel war leichter als gedacht Motorrad an den krahn gehängt roll Brett unter den Motor und krahn ab gelassen bis der Motor frei hing .
Trotzdem danke für all die antworten |
Kilometer: 47000
Wie Runestone schon sagte mit der Flex oder so:
http://www.youtube.com/watch?feature...v=V5V9gGzx1w4#
#11 | |
Kilometer: 43000
Die Methode geht nur bei der GS leider mangels Rückwärtsgang nicht ^^ |
Kilometer: 73000
Na dann eben anders: Auto an den Motor, GS irgendwo angehängt und ab die lotte
http://www.ska-allueren.de |
| wie baut man den DB-Killer aus? | sacchazuija | Auspuff | 27 | 23.04.2009 20:23:05 |
| Streetfighter baut um =) | Streetfighter | Umbaustories | 205 | 18.08.2008 18:57:06 |
| Bloodangel baut um | bloodangel | Umbaustories | 101 | 30.03.2008 21:51:34 |
| Rampage baut um | Rampage | Umbaustories | 15 | 03.04.2007 06:21:58 |
